    4. ESP32 D1 Mini PowerSupply über PINs?
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Wie es verschaltet ist weiß ich auch nicht, aber einfach zwei der ground pins Brücken ist sicher nicht der richtige weg wenn sie nicht die selbe Funktion haben sollten.
      Lieber vom ersten ab machen, und einen der anderen probieren. Ggf. kannst du vom usb port den Widerstand messen zu den anderen ground Anschlüssen, zumindest um zu sehen ob sie die selbige Funktion haben, bzw. den selben Widerstand, wenn du mit 9v nicht schon das board zerschossen hast.
        Dieter_P @1Topf last edited by Dieter_P
        @1topf @Cinimod
        Thx. Leider bisher keine Chance. Mein Messequipment ist Heimequipment und daher sicher jede Messung genau auf Plausibilität zu prüfen. Aber mir fällt auf, dass zwischen dem Ausgang des Netzteils/Moduls und dem was ich an Pins etc messen kann ein gewisser Spannungsverlust besteht (~0,4V).
        Entsprechend ist da möglicherweise eine Schottky Diode zwischen und die Speisung über Pin gar nicht möglich.
        Dies würde auch dem Datenblatt entsprechen bzw. dort steht nirgendwo das dies funktioniert. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen und die Formulierung "Spannungsversorgung über USB: 5VDC" ist schon auffällig präsiziert.
        Einzige Option die ich akuell noch sehe, runter von 5V und direkt mit 3,3V den Chip über den Pin speisen.
        • Cinimod
          @dieter_p
          Sonst versorg es doch einfach über die usb Buchse selbst. Nen MicroUSB Kabel kann man ja mal opfern 😋
            Dieter_P @Cinimod last edited by
            @cinimod
            Einen mit offenen Enden hab ich sogar hier liegen. Aber es geht mir auch um eine Lösung die ich in den nächsten Tagen noch (Urlaub) umgesetzt bekomme. Wenn ich schon eine Platine mit 230 versorge, dann muss da ein ordentliches Gehäuse drum und gerade hätte das so ganz gut gepasst
            Die Versorgung über 3,3V geht auch nicht, jetzt Versuche ich heute Mal DuPont Leitungen an die USB Buchse zu bekommen. Ein USB Stecker ist zu groß.
            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              @dieter_p
              Kannst du vielleicht (ggf. mit Wiederstandmessung) die Leiterbahn des Usb Port raus finden, und dich dort anlöten?
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Dieter_P last edited by Cinimod
                @dieter_p
                Hast du dir diesen Beitrag mal angesehen.
                Nachbauten aus Chinesien scheinen da öfters Probleme zu machen, vielleicht mal usb Gehäuse als Minuspol testen, und das +5v Lötauge als Pluspol.
                Sonst löte deine Kabel doch direkt an die Lötpunkte der USB Buchse, ist bissl eng, aber mit etwas gutem willen geht das bestimmt.
                  Dieter_P @Cinimod last edited by Dieter_P
                  @cinimod
                  Danke. Bei den ESP8266 hab durchaus selbst mich schon mit den sehr günstigen Spannungsreglern rumgeärgert. Wie dies nun mit einer Versorgung über die Pins zusammenhängt hab ich noch nicht geblickt. Ob 5VDC vom USB Stecker kommen oder vom Pin ist für mich erst Mal egal es sei denn da ist noch was zwischen.
                  Aber egal, dieses Esp32 D1 Mini kommt direkt von AZ Delivery und vermutete dort nicht in Fallen wie bei zB Aliexpress zu tappen, aber keine Ahnung.
                  Die Verbindung mit dem Lötauge fand ich auch super,aber ich konnte da nix Brauchbares messen.....
                  Die USB Buchsen Pins wären meine letzte Lösung gewesen da wenn dort die Lötkunst daneben geht, es das gewesen ist.
                  Zum Glück hat sich der Micro USB Stecker in seine Bestandteile zerlegt und mit etwas "Nachdruck" sollte so das Gehäuse zu gehen. Gefällt mir nicht wirklich aber dann bleibt der Deckel zu und vielleicht vergesse ich es schnell 😁. Nee nee was eine Schwerstgeburt mit dem Board...Danke Dir für Tips und Unterstützung 👍.
                  Hoffe morgen kommen die letzten Bauteile und dann geht das Ding in Betrieb
                    eisman @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p said in ESP32 D1 Mini PowerSupply über PINs?:
                    @cinimod
                    Das Thema ist zwar schon alt, ich habe zufällig auch dieses Problem mit
                    dem D1 Mini, Schaltung aufgebaut:
                    Versorgung über USB alles Funktioniert (GPIO 0 ist 3,1V)
                    Versorgung Über VCC keine Funktion (GPIO 0 ist auf 0V)
                    Test
                    Stromversorgung auf USB (Kondensator an 5V) und dann USB Kabel ab
                    und Stromversorgung über VCC (5V) an, alles Funktioniert.
                    es Scheint so, als wenn ein Fehler auf der Leiterplatte ist, wahrscheinlich ist das Problem die Diode, bei USB Versorgung werden die GPIO richtig gesetzt zum Booten. bei VCC bleiben sie auf LOW und deswegen Bootet der ESP nicht mehr.
                    ist aber nur eine Vermutung. vielleicht hat jemand eine Lösung?
                    gruss
                      Dieter_P @eisman last edited by Dieter_P
                      @eisman
                      bei mir hat sich auch das Problem aufgelöst. Wie Du siehst, war die gebastelte Versorgung über USB sehr eng am Gehäuse ->reingequetscht
                      Irgendwann war der ESP tot und als ich nachgesehen hab, war der Micro-USB-Port von der Platine abgerissen durch den Druck vom Quetschen.
                      Verwende nun einen ESP32-S2 Mini und der lässt sich ohne Probleme über den VCC Pin mit 5V versorgen.
                        @dieter_p
                        danke, für die Info, ich werde die USB-Buchse gleich abdrehen und spare mir die lange Wartezeit (spaß) ich habe leider 6 Stück davon, und werde die 5V direkt an den USB löten. bzw an die Diode..
                        danke
                        7174
