    4. Alexa2 Version 3.24.+
    • Chris76e
      Chris76e @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
      @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
      Wie ist es bei euch? Geht noch alles?
      Bei mir funktioniert es noch einwandfrei
      Jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr.....
      • Ringo-66
        Ringo-66 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Danke Dir! (kaum macht man es richtig... schon geht's 😉 )
        • padrino
          padrino Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Also, wie bereits auf Github geschrieben, hier klappt es noch.
          Stand jetzt wird history noch brav befüllt.
          Die Frage bleibt, wie lange noch...
          • DJMarc75
            DJMarc75 @padrino last edited by
            @padrino sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
            Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird 😞
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
              Hmm, auf mich (als Laien) wirkt das doch alles sehr seltsam...
              Denn wenn Amazon "ein Signal" abgeschaltet hätte, dann dürften doch alle nix mehr empfangen...
              Wenn es nach einem Neustart scheitern, klingt es für mich so, als wäre alles noch da, nur Berechtigungen gingen verloren. 🤷
                flitzpiepe @padrino last edited by
                ich klinke mich hier mal ein, da der Adapter bei mir (3.24.1) seit gestern die History auch nicht mehr füllt und jetzt diverse Sprachkommandos nicht mehr funktionieren, die auf der Auswertung des Datenpunktes basieren. der Adapter an sich wird als "grün" dargestellt.
                Jetzt nicht als Kritik verstehen, sondern mich würde nur interessieren, ob es regelmäßig vorkommt, dass Amazon etwas "spontan" an der Schnittstelle ändert und die Entwickler vom Adapter dann natürlich auf Ursachenforschung gehen müssen, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen? Und kann es sein, dass Amazon irgendwann generell einen Riegel davor schiebt, weil es nicht erwünscht ist, Alexa in externe Systeme integrieren zu können?
                Wie gesagt ist rein aus Interesse gefragt und danke an die Entwickler, die so viel Zeit und Mühe in das Projekt investieren.
                Grüße...
                • padrino
                  Funktionen und Datentraffic den SIe nicht mehr in der Alexa APp brauchen
                  Ja, hab mir auch schon in der Vergangenheit gedacht, wieso es diese ganzen push Infos gibt. Wüsste nicht, dass ich mir was erklären könnte, wo due App das braucht...
                  Dennoch schön, dass sie da waren. 😌
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @padrino last edited by
                    Hm, bei mir lüppt das .
                    Summary wird nach 1sek befüllt.
                    Hab noch ne ältere Version und die Einstellungen
                    DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                      bei mir lüppt das
                      Adapter wann neu gestartet ?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Gestern, aufgrund von Netzwerkumstellungen.
                        • DJMarc75
                          @haselchen mach HEUTE lieber mal keinen Neustart, weil gestern irgendwann kam die Sperre seitens Amazon 😞
                          • padrino
                            padrino Most Active @haselchen last edited by
                            Welche Version ist das?
                            (frage mich, ob die von vor dem hotfix ist)
                            • haselchen
                              @djmarc75
                              Mir ist heute Nacht eine Vielzahl von Pihole Einträgen mit "www.amazon.de" aufgefallen.
                              War vorher noch nie da.
                              • haselchen
                                @padrino
                                Das noch die 3.12.0
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • padrino
                                  padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                                  @padrino
                                  Das noch die 3.12.0
                                  Oh. 😎
                                  @apollon77 das würde doch bedeuten, dass "Type2" wieder gehen könnte, oder?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @padrino last edited by haselchen
                                    @padrino
                                    Bevor hier die Sektkorken knallen, mache ich mal nen Adapter Neustart und dann schauen wir mal 🙂
                                    Edit: nach Neustart, History wird wie immer nach 1sek befüllt.
                                    Funktioniert weiterhin.
                                    DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      Du Glücklicher 👍
                                      Ich geh mal auf einer anderen Installation auch mal auf 3.12.0 zurück - Bericht folgt 🙂
                                      • haselchen
                                        @djmarc75
                                        Du siehst, eigentlich wird es sofort aktualisiert
                                        • DJMarc75
                                          @haselchen sogar schon 3 Minuten früher - hier ist es schon 17:11 Uhr 😁
                                          • haselchen
                                            @djmarc75
                                            Hab ewig gebraucht bis ich das Snipping Tool gefunden habe 🤣
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23157
