      TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
      @flipps
      Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
      PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
        Flipps @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Zum PS: Okay 😄
        Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
        Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
        Hier der alias
          "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "hue.0.All.allOn"
          "native": {},
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1693474035924
        Hier die Butten config?
            button1: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        VG Philipp
          @flipps
          Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
          Sorry nicht alles gesehen am Handy.
          Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
            @tt-tom
            Da kommt das in die Result:
              @flipps
              Okay dann ist deine Abkopplung nicht richtig . Bei diesem Result kann das Script nicht reagieren.
              Kannst du mir nochmal dein Vorhaben erklären.
              Du möchtest Relais und Taster separat nutzen?
                @tt-tom
                Ganz genau, die Relais brauche ich erstmal nicht, die habe ich mit so73 1 entkoppelt, (bei so114 entkoppelt er die relais bei mir nicht) dann möchte ich mit einer Taste das Licht (HUE) ausschalten.
                  @flipps
                  Die so73 kannst du wieder zurücknehmen.
                  Du benötigst nur die Rule2 aus dem Wiki.
                    Flipps @TT-Tom last edited by Flipps
                    @tt-tom und die relais soll ich einfach mitschalten lassen?
                    also wenn ich die so73 zurrücknehme und die Rule definiere passiert nichts ausser das das relais schaltet.
                    Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                    das hier wird im mgtt übertragen:
                    11:44:00.595 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      @Flipps
                      Wenn die Rule2 aktiv ist sollten auch die Relais nicht mehr schalten.
                        @flipps
                        Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                          Ich mir nicht sicher, ob ich einen Fehler in der Detailseite für Jalousien gefunden habe, oder ob ich selbst einen Fehler gemacht habe. (Skript Version v4.2.1.2)
                          Ich habe eine CardEntity mit drei "blinds" Alias und einem "dimmer" Alias. Auf der Übersichtsseite kann ich die Markisen super bedienen, der Pfeil nach unten bewegt die Markise nach unten, der Pfeil nach oben bewegt sie nach oben und das Rechteck stoppt die Bewegung. Alles super, wie es sein soll.
                          Gehe ich allerdings auf die Detailsseite einer Markise, so ist der "Pfeil runter" grau, obwohl die Markise ganz oben ist und umgekehrt die "Pfeil rauf" ist grau, obwohl die Markise ganz unten ist. Das bedeutet, dass die Markise über die Detailseite nicht steuerbar ist, wenn sie auf 0% oder 100% steht. Bei Werten zwischen 1% und 99% sind beide Pfeile aktiv.
                          Definition CardEntity:
                          let Terrasse1 = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Terrasse 1',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Lamellendach", onColor: White, name: "Lamellendach", secondRow: "L50"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_links", onColor: White, name: "Markise links", secondRow: ""},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_mitte", onColor: White, name: "Markise mitte", secondRow: ""},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.LED", onColor: White, name: "Licht", secondRow: "LED"},
                          Alias:
                          Mache ich was falsch?
                            TT-Tom @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Auf der Übersichtsseite werden die Pfeile nicht über den Öffnungsgrad gesteuert, dadurch sind sie immer bedienbar.
                            Auf der Detailpage ist bei 0% down gesperrt und bei 100% up. welche Stellung ist den bei dir 100%?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              ganz unten.
                              Edit:
                              Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                                              let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                                              let icon_stop_status = 'enable';
                                              let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
                              T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @marc-berg
                                okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
                                könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
                                oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
                                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @marc-berg
                                  was für eine Steuerung benutzt du denn?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
                                    Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
                                    Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
                                    Vielen Dank erstmal!
                                      @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
                                      • Marc Berg
                                        Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
                                          @marc-berg
                                          okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
                                            Kuckuckmann @Marc Berg last edited by Kuckuckmann
                                            ganz unten.
                                            Edit:
                                            @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                                            Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638434
