    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @NightWatcher:
      Es wäre vorteilhafter, wenn du den original Adapter geforked hättest und per push request der eigentliche Entwickler deine Änderungen in den richtigen Adapter einfügt.
      Dein Adapter basiert nämlich auf einer alten Version des originals. `
      Wie gesagt ich bin eigentlich nur Anwender. Hab lediglich für mich ein paar Veränderungen hinzugefügt und wollte es hier teilen. Hab den Adapter nur für mich in Enigma2 umbenannt, da er ja mit alle Boxen (webif oder openwebif ) funktioniert. Ich hab gesehen, dass du bereits Veränderungen am vuplus Adapter vorgenommen hast, sonst nimm doch alles nützliche aus meinen Veränderungen und füge die dem vuplus Adapter hinzu.
      (Hatte den vuplus Adapter nach deinen Veränderungen nochmals versucht übers iobroker.admin webif zu installieren aber ohne erfolg. auch wenn ich den manuell in den Ordner schiebe und hochlade, kann ich zwar den Adapter einrichten und starten, jedoch steigt er gleich mit Fehlermeldung aus und stoppt.)
      • N
        NightWatcher last edited by
        Okay, dass mein Adapter nen Fehler bringt, ist mir bisher nicht bekannt.
        Bei mir läuft er super. Was für ein Fehler kommt denn im Log? Vorher braucht man ja auch noch nicht drüber nachdenken, die beiden Adapter zusammenzulegen, sonst holt man den Fehler ggf. noch mit.
        • kmxak
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.178 info exit 25
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.169 error host.ioBroker Cannot install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master: 254
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.153 info npm ERR! /npm-debug.log
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.149 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json'
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! syscall open
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! errno -2
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! code ENOENT
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! path /tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! npm v3.10.10
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! node v6.11.3
          iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! Linux 4.9.0-3-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          das kommt bei mir
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Bekomme auch beide Adapter nicht über Git installiert. Und wie Matten Matten schon schrieb, den VU+ bekam ich auch damals nicht über Git installiert und auch jetzt eben nicht.
            Gleicher Fehler wie gst666 gepostet hat.
            Damals hatte ich den vu+ dann in den Ordner gepackt, aber richtig lief er nicht, siehe Fehler Log von kmxak.
            Wäre echt top wenn ihr vllt beide zusammen legen könntet und die Fehler natürlich vorher beseitigt [emoji3]
            Trotzdem schon mal danke für die Arbeit und den/die Adapter. [emoji106]
            Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
            • N
              Das ist natürlich insofern problematisch, als dass es am Adapter vermutlich selber liegt und nicht an meinen Änderungen. Denn an der Installationsroutine habe ich nicht gewerkelt und da scheint das Problem zu sein.
              Da ich aber nicht der Eigentümer des github Projektes bin, ist das debuggen nicht ganz so einfach. Bin da jetzt auch nicht der vollprofi, was die Adaptererstellung angeht. Habe nur nur ein bestehendes erweitert. Aber mal so ins blaue raus geschossen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr eine veraltete NodeJS Version installiert habt?
              • kmxak
                Ich denke nicht das die 6er veraltet ist 😉
                • coyote
                  Welche Version hast du denn?
                  Bin auf node 6.11.2 und npm 3.10.10
                    Blackeye last edited by
                    ich konnte den Adapter normal installieren, aber hier ein paar Fehler aus dem LOG:
                    Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
                    vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
                    Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus:
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.399	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.395	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.393	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.389	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.387	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.428	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.426	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.424	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.422	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.420	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.373	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.368	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.362	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.356	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.353	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.350	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.348	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.346	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.344	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.342	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.411	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.409	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.407	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.405	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.403	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.326	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.322	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.319	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.317	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.315	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                    Gruß Lars
                    • Dutchman
                      @Blackeye:
                      Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
                      klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
                      ~Dutch
                        Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
                        Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
                        @Dutchman:
                        @Blackeye:
                        ~Dutch `
                        • Vumer
                          Vumer last edited by
                          @Blackeye:
                          bei mir auch
                            Marwin last edited by
                            ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
                            auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
                            Gruß, Marwin
                            • N
                              Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
                              • Vumer
                                @NightWatcher:
                                Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
                                kann ich nicht bestätigen, alles da
                                  mrMuppet last edited by
                                  Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
                                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                  • N
                                    @Vumer:
                                    @NightWatcher:
                                    Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                                    Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                                    Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                                      Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                                      @NightWatcher:
                                      @Vumer:
                                      @NightWatcher:
                                      Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                                        Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                                        vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                                        vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                                        vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                                        vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                                          Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                                          Aber den Fehler habe ich auch
                                          Gruß Lars
                                          • Matten Matten
                                            Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                                            https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                                            ioBroker enigma2 Adapter
                                            Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                                            Funktionen
                                            • BOX_IP
                                            • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                                            • CHANNEL
                                            • EVENTDESCRIPTION
                                            • EVENTDURATION
                                            • EVENTREMAINING
                                            • HDD_CAPACITY
                                            • HDD_FREE
                                            • MESSAGE_ANSWER
                                            • MODEL
                                            • MUTED
                                            • PROGRAMM
                                            • PROGRAMM_INFO
                                            • STANDBY
                                            • VOLUME
                                            Version
                                            0.0.8 (2017-11-25)
                                            • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                                            • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                                            jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                                            • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                                            issues
                                            • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                                            739
                                            189668
