    3. Einsteigerfragen
    4. Werte von zigbee Stecker ändern sich nicht
      Shakira1972 @crunchip last edited by
      @crunchip Habe nun das ganze beobachtet.
      Wenn ich den TV und Sat über den Smartstecker in Standbay eingeschaltet habe, zeigte der Wert gleich 3 Watt an.
      Die Zeit hat sich dann auch weiterhin aktualisiert.
      Darauf habe ich dann alles eingeschaltet, eigentlich sollte dann alles nach einer weile mehr anzeigen. Der Zeit Stempel hat sich dann auch nicht mehr Aktualisiert.
      Darauf habe ich zur Zigbee Seite gewechselt und bemerkt, das es dort auch 3Watt anzeigt:
      Weiters habe ich bemerkt, das bei den betreffenden Smartstecker die Werte anders angeordnet sind, als bei den Übrigen:
      Ansonsten sind Sie Identisch, sei es von den Aussehen und von der Software Version:
      Ist der Stecker defekt?
      Oliver
        Homoran Global Moderator Administrators @Shakira1972 last edited by Homoran
        @oliver1972 das hat doch nichts mehr mit Influx zu tun.
        ich trenne das mal ab
        bitte den Threadtitel sinnvoll anpassen
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran darauf wollte ich ja hinaus, das es nicht an influx liegt
          @oliver1972 sagte in InfluxDB protokolliert nicht alle Werte:
          kann ich dir nicht sagen, falls das normal ist? false
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip ich hoffe den Thread sinnvoll geteilt zu haben. Du hängst noch halb im alten drin. Aber ich denke das passt so
              @crunchip sagte in Werte von zigbee Stecker ändern sich nicht:
              Ist bei allen Steckern so. Alle anderen zeigen alles korrekt an.
              Wenn ich die Geräte wieder auf Standby setzte, erneuert sich auch wieder der Zeit Stempel bei den Objekten.
              War mir nicht sicher, ob das Problem zusammenhängt...
