    4. Alexa2 Version 3.24.+
    • haselchen
      haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Du siehst, eigentlich wird es sofort aktualisiert
      • DJMarc75
        DJMarc75 @haselchen last edited by
        @haselchen sogar schon 3 Minuten früher - hier ist es schon 17:11 Uhr 😁
        • haselchen
          @djmarc75
          Hab ewig gebraucht bis ich das Snipping Tool gefunden habe 🤣
          • DJMarc75
            @haselchen ich muss jetzt erst mal kochen bevor ich hier weitermachen kann .... nutze dazu auch ein "snipping.tool" ... scharfes Messer... bis gleich 😂
            • haselchen
              @djmarc75
              Hey, erstmal das Ergebnis posten.....😱
                apollon77 last edited by
                Okich unterstütze mal das der Test sinnvoll wird: Versuch mal die Github version. das ist ne 3.24.1 mit nur dem einen wieder zurückgeändert.
                Chris76e F haselchen 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chris76e
                  Chris76e @apollon77 last edited by
                  @apollon77 bei mir keine änderung, funktioniert leider nicht.
                    falkomfs @apollon77 last edited by
                    @apollon77 getestet, funktioniert leider nicht. Aber du hast Urlaub. Auch wenn es schön ist das du dich kümmerst, Urlaub geht vor.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Keine Ahnung ob technisch machbar, die 3.12.0 nochmal aufleben zu lassen?
                      • padrino
                        padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                        @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                        Bevor hier die Sektkorken knallen, mache ich mal nen Adapter Neustart und dann schauen wir mal
                        Du bist echt mutig, muss man Dir lassen. 😄👍
                        Trauste Dich auch an 3.24.1? 😎
                        • Chris76e
                          Chris76e @apollon77 last edited by Chris76e
                          @apollon77
                          scheint doch zufunktionieren, nach ca. 4 minuten hat sich history befüllt.
                            apollon77 @haselchen last edited by
                            @haselchen äähhm …. Neee. Das ist sooooo weit weg. Wenn es wirklich bestätigt das die tut und GitHub nicht dann muss Mansur Unterschiede finden
                              apollon77 @Chris76e last edited by apollon77
                              @chris76e und danach dann sofort? Also nach dem Adapter Start kann’s schon bissl dauern. Frage ist was danach ist.
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @apollon77 habe gewartet bis er sich fertig initialisiert hat. Dan habe ich was zu Alexa gesagt, und nach 4 minuten kamen die Daten. War bis gerade weg, jetzt funktioniert es wieder nicht.....
                                  @chris76e naja dann ist es nur das times polling. Und Dingsda nach dem GitHub update manuell neu gestartet?
                                  • Chris76e
                                    @apollon77 Wenn ich den Adapter neustartet funktioniert es 1 mal, danach nicht mehr. Warte immer bis
                                    Initialization Done ...
                                    kommt.
                                      @chris76e jo 😞
                                        Fuxsism last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        vielleicht ist das hier die richtige Ecke...
                                        Ich habe irgendwie seit gestern Abend das Problem das auch die angelegten Routinen im Adapter nicht mehr aktualisiert werden.
                                        Das kann dann ziemlich nervig werden, wenn die ganze Wohnung auf einen Befehl hin in den Nacht-Modus verfallen soll.
                                        Habt ihr da die gleichen Probleme oder könnt ihr helfen?
                                          falkomfs last edited by
                                          Moin, da ja auch der Weg über Mute nicht mehr Funktioniert habe ich es jetzt erstmal über eine Homematic Schaltsteckdose gelöst. Diese wird über die Sprachroutine in Alexa geschaltet und im IO Broker ausgewertet und "drückt" den Trigger Button in der History. Bei mir war bei den Sprachbefehlen 5 Sekunden Pause hinterlegt da ist jetzt der Schaltbefehl davor gesetzt.
                                          Eventuell hilft das ja dem einem oder anderen zum überbrücken.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @falkomfs last edited by
                                            @falkomfs sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                            Getestet? Meinste die 3.24.1?
                                            Lief denn das System vorher noch?
                                            Ich vermute mal, ein Test bringt nur was, bei dem jetzt noch (auch nach Neustart) alles läuft.
                                            Wobei ich nicht weiß, ob bei einem Versionswechsel auf jeden Fall der cookie neu gesetzt wird... Das wäre dann wohl nix.
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23158
