    4. Wenn Objekt true, dann setState überspringen
      Modjo last edited by
      ich habe folgendes Script, um mein TV, Receiver und Mediacenter über Alexa ein- & auszuschalten:
      on({
          change: 'any'
      }, function(obj) {
          var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.ein_aus").val;
          // "An"-Status für Alexa generieren
          if (current_state === true) {
              // Yamaha-Receiver über Szene 1 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
              setState('yamaha.0.scene', 1);
              // Starte den NUC mit WOL-Befehl mit 7 Sekunden Versatz
              setTimeout(function() {
                  exec('sudo etherwake -i eth0 MACADRESSE');
              }, 7000);
              // Schalte am Receiver auf Input-Profil "KODI" mit 30 Sekunden Versatz
                  setState('yamaha.0.inputEnum', "HDMI1");
              }, 30000);
              // Schalte am Receiver auf Surround-Profil "Standard"
                  setState('yamaha.0.surround', "Standard");
              }, 2000);
              log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
          } else {
              //Kodi in den Sleep Modus versetzen
              setState('kodi.0.system.Suspend', true);
              //Yamaha-Receiver ausschalten
              setState('yamaha.0.power', false);
              // TV prüfen ob an/aus
              setState('samsung.0.Power.checkOn', true);
              //TV ausschalten
              setState('samsung.0.Power.off', true);
              log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
      Dieses funktioniert eigentlich ganz gut. Nun möchte ich es verfeinern und benötige eure Hilfe.
      In dem Teil
         } else {
      möchte ich eine weitere if-Abfrage einbauen, ob das Objekt bereits "true" ist. Wenn das der Fall ist, soll er das "setState('kodi.0.system.Suspend', true);" überspringen und mit dem Script weiter machen.
      Hintergrund ist folgender:
      Wenn der Kodi (auf Intel NUC) ausgeschaltet ist, dann geht der Adapter logischerweise auf "gelb", ist also nicht erreichbar. Wenn ich nun den Befehl gebe, TV auszuschalten, der Kodi ist aber bereits aus, dann hängt sich das Script auf, weil er "setState('kodi.0.system.Suspend', true);" nicht setzen kann.
      Vielen Dank vorab.
      Modjo
      • modmax
        modmax last edited by
        Habe eine globales Skript angelegt, daß sowas enthält:
        function setStateIfChanged(stateId, newVal) {
            if (getState(stateId).val != newVal) {
                setState(stateId, newVal);
        Damit wird der State nur auf "newVal" gesetzt, wenn es noch nicht newVal ist.
        In einem Fall also: nur auf true setzen, wenn nict bereits auf true.
        Kann es ansonsten auch einfach anpassen, oder nur die if-Abfrage verwenden.
