    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Longbow
      Longbow @BanditFG last edited by
      @banditfg
      Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
      BanditFG 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Minta79 last edited by
        @minta79 tut mir leid da kann ich dir nicht weiterhelfen keine Idee was das ist.
        Fabio
          Schmiddi1008 last edited by
          HI,
          wird die Doorbell mittlerweile unterstützt?
          Würde sie gerne in Yahka bzw. HomeKit integrieren.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Schmiddi1008 last edited by
            @schmiddi1008 hier eine Liste der Geräte https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
              Schmiddi1008 @Fabio last edited by
              @fa-bio Ja die Doorbell ist aufgeführt, aber im IO Broker nicht ?
              • Fabio
                @schmiddi1008 bei mir ist die Doorbell in den Datenpunkten im ioBroker vorhanden, da stimmt dann wahrscheinlich bei dir was nicht.
                  @fa-bio okay dann schaue ich nochmal. Kann ich das in der vis so einstellen das die Kamera angeht sobald geklingelt wird ?
                  • BanditFG
                    BanditFG @Longbow last edited by
                    @longbow 👍
                    • Fabio
                      @schmiddi1008 das kann ich dir nicht beantworten weil ich keine Vis habe.
                      Fabio
                        @fa-bio wie nutzt du die Klingel über iobroker ?
                        • Fabio
                          @schmiddi1008 wenn nachts jemand klingelt geht das Licht an der Hautür an. Sonst gar nicht, es gibt viele Möglichkeiten einfach mal die Datenpunkten anschauen wie sich was ändert und danach halt ein Blokly erstellen.
                          Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sebastian 0
                            Sebastian 0 @Fabio last edited by
                            @fa-bio
                            muss man den adapter immer Neustarten bzw. in der Eufy App den Zugang zum Webportal erneuern? Bei mir generiert er nach dem Neustarten meist ein bild und dann tage lang wieder nichts mehr.
                            • Fabio
                              Fabio @Sebastian 0 last edited by
                              @sebastian-0 eigentlich nicht du kannst ja ein issus aufmachen bei GitHub evtl. stimmt da was nicht..
                              • Fabio
                                Fabio @bropat last edited by
                                @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.2 👍
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                • BanditFG
                                  @longbow
                                  könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                                  hast du bestimmt gestern vergessen. 😁
                                    Robschii @BanditFG last edited by
                                    @Longbow das wäre mega
                                    • Longbow
                                      Eigentlich ziemlich simple gemacht.
                                      zuerst nehme ich ein Widget Button, setzt den Datenpunkt ,,start_stream´´ drauf an, spricht das ich true mache, wie auch einen Button dann ,,stop_stream'' false. Letzteres wenn ich den Stream vor der eingestellte Zeit im ioBroker beenden möchte.
                                      Wenn ich den Start_Stream auf true setzte, werden unter dem Datenpunkt Livestream und Livestream_rtsp je eine Wert gesetzt, diesen bin ich dann mit einem iFrame in mein VIS an.
                                      Bedeutet, wenn ich live sehen möchte, starte ich den Stream und der wird dann angezeigt. Warte ich so lange, wie ich es im Adapter eingestellt habe, dann friert er ein.Ich habe nur noch hin bekommen ohne wenn ich starte den Stream, das die Seite/ iFrame erneutert, spricht neu ladet. Das müsse ich mal sehen, wer da mir helfen kann.
                                      Ein Stream Links sieht so aus
                                      http://iobroker-Final:1984/stream.html?src=T8140P81214649E2
                                      • Johrei
                                        Johrei last edited by Johrei
                                        Immer wenn ich den Livestream per Start Stream starte bekomme ich diese Fehler im Log und der Adapter stürzt ab jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                        Adapter Version 1.1.2
                                        System Ubuntu 22.04
                                        • ofri2607
                                          ofri2607 last edited by
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich habe mir den Adapter frisch installiert und meine SoloCam S40 (T8124) wurde auch problemlos erkannt. Die Datenpunkte scheinen einwandfrei zu Aktualisieren, nur bekomme ich bei jedem Abruf folgende zwei Fehlermeldungen:
                                          eusec.0   2023-09-08 18:30:45.194	info	Disconnected from station T8124P3123192207
                                          eusec.0   2023-09-08 18:30:45.192	info	Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                          eusec.0   2023-09-08 18:30:15.149	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                          eusec.0   2023-09-08 18:30:15.074	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                          eusec.0   2023-09-08 18:30:14.724	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 26136
                                          Ähnliches auch, wenn ich mit start_stream den Livestream starte - die Datenpunkte livestream und livestream_rtsp werden jedoch befüllt.
                                          eusec.0   2023-09-08 18:56:19.703	warn	ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
                                          eusec.0   2023-09-08 18:56:19.617	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                          eusec.0   2023-09-08 18:56:18.740	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17978
                                          Die Suche hat mich leider auch nicht weitergebracht.
                                          Installiert ist Adapter Version 1.1.2, Node: v18.17.1 und js-controller: 4.0.24
                                          Hat hier ev. jemand eine Idee, oder kann mir weiterhelfen.
                                          Grüße Oliver
                                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Longbow
                                            Longbow @ofri2607 last edited by
                                            @ofri2607
                                            das sind die Solar Cam von Eufy. Die werden im Adapter erkannt, aber einen Stream bekommt man nicht hin.
                                            Daher habe ich diese auch entfernt und werde die verkaufen, geschweige eine umtauschen, da die Blende der LED sich ablöst, nach nur einem guten Jahr im Einsatz.
                                            Nutze jetzt Foscam, die wirklich gut sind.
                                            ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456120
