    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      Okay, dass mein Adapter nen Fehler bringt, ist mir bisher nicht bekannt.
      Bei mir läuft er super. Was für ein Fehler kommt denn im Log? Vorher braucht man ja auch noch nicht drüber nachdenken, die beiden Adapter zusammenzulegen, sonst holt man den Fehler ggf. noch mit.
      • kmxak
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.178 info exit 25
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.169 error host.ioBroker Cannot install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master: 254
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.153 info npm ERR! /npm-debug.log
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.149 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json'
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! syscall open
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! errno -2
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! code ENOENT
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! path /tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! npm v3.10.10
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! node v6.11.3
        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! Linux 4.9.0-3-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        das kommt bei mir
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Bekomme auch beide Adapter nicht über Git installiert. Und wie Matten Matten schon schrieb, den VU+ bekam ich auch damals nicht über Git installiert und auch jetzt eben nicht.
          Gleicher Fehler wie gst666 gepostet hat.
          Damals hatte ich den vu+ dann in den Ordner gepackt, aber richtig lief er nicht, siehe Fehler Log von kmxak.
          Wäre echt top wenn ihr vllt beide zusammen legen könntet und die Fehler natürlich vorher beseitigt [emoji3]
          Trotzdem schon mal danke für die Arbeit und den/die Adapter. [emoji106]
          Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
          • N
            Das ist natürlich insofern problematisch, als dass es am Adapter vermutlich selber liegt und nicht an meinen Änderungen. Denn an der Installationsroutine habe ich nicht gewerkelt und da scheint das Problem zu sein.
            Da ich aber nicht der Eigentümer des github Projektes bin, ist das debuggen nicht ganz so einfach. Bin da jetzt auch nicht der vollprofi, was die Adaptererstellung angeht. Habe nur nur ein bestehendes erweitert. Aber mal so ins blaue raus geschossen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr eine veraltete NodeJS Version installiert habt?
            • kmxak
              Ich denke nicht das die 6er veraltet ist 😉
              • coyote
                Welche Version hast du denn?
                Bin auf node 6.11.2 und npm 3.10.10
                  Blackeye last edited by
                  ich konnte den Adapter normal installieren, aber hier ein paar Fehler aus dem LOG:
                  Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
                  vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
                  Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus:
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.399	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.395	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.393	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.389	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.387	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.428	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.426	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.424	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.422	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.420	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.373	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.368	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.362	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.356	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.353	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.350	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.348	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.346	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.344	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.342	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.411	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.409	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.407	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.405	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.403	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.326	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.322	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.319	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.317	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.315	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
                  Gruß Lars
                  • Dutchman
                    @Blackeye:
                    Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
                    klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
                    ~Dutch
                      Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
                      Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
                      @Dutchman:
                      @Blackeye:
                      ~Dutch `
                      • Vumer
                        Vumer last edited by
                        @Blackeye:
                        bei mir auch
                          Marwin last edited by
                          ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
                          auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
                          Gruß, Marwin
                          • N
                            Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
                            • Vumer
                              @NightWatcher:
                              Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
                              kann ich nicht bestätigen, alles da
                                mrMuppet last edited by
                                Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                • N
                                  @Vumer:
                                  @NightWatcher:
                                  Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                                  Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                                  Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                                    Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                                    @NightWatcher:
                                    @Vumer:
                                    @NightWatcher:
                                    Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                                      Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                                      vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                                      vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                                      vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                                      vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                                        Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                                        Aber den Fehler habe ich auch
                                        Gruß Lars
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten last edited by
                                          Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                                          https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                                          ioBroker enigma2 Adapter
                                          Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                                          Funktionen
                                          • BOX_IP
                                          • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                                          • CHANNEL
                                          • EVENTDESCRIPTION
                                          • EVENTDURATION
                                          • EVENTREMAINING
                                          • HDD_CAPACITY
                                          • HDD_FREE
                                          • MESSAGE_ANSWER
                                          • MODEL
                                          • MUTED
                                          • PROGRAMM
                                          • PROGRAMM_INFO
                                          • STANDBY
                                          • VOLUME
                                          Version
                                          0.0.8 (2017-11-25)
                                          • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                                          • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                                          jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                                          • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                                          issues
                                          • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                                             $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                                            install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                                            npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm
                                             WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                                            npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                                            npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                            npm ERR! enoent
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                                            ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Leider war ich nicht erfolgreich.
                                            739
                                            189624
