      Flipps @TT-Tom last edited by Flipps
      @tt-tom und die relais soll ich einfach mitschalten lassen?
      also wenn ich die so73 zurrücknehme und die Rule definiere passiert nichts ausser das das relais schaltet.
      Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
      das hier wird im mgtt übertragen:
      11:44:00.595 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
        TT-Tom @Flipps last edited by
        @Flipps
        Wenn die Rule2 aktiv ist sollten auch die Relais nicht mehr schalten.
          @flipps
          Hast du Rule2 1 in der Tasmota Console eingegeben??
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
            Ich mir nicht sicher, ob ich einen Fehler in der Detailseite für Jalousien gefunden habe, oder ob ich selbst einen Fehler gemacht habe. (Skript Version v4.2.1.2)
            Ich habe eine CardEntity mit drei "blinds" Alias und einem "dimmer" Alias. Auf der Übersichtsseite kann ich die Markisen super bedienen, der Pfeil nach unten bewegt die Markise nach unten, der Pfeil nach oben bewegt sie nach oben und das Rechteck stoppt die Bewegung. Alles super, wie es sein soll.
            Gehe ich allerdings auf die Detailsseite einer Markise, so ist der "Pfeil runter" grau, obwohl die Markise ganz oben ist und umgekehrt die "Pfeil rauf" ist grau, obwohl die Markise ganz unten ist. Das bedeutet, dass die Markise über die Detailseite nicht steuerbar ist, wenn sie auf 0% oder 100% steht. Bei Werten zwischen 1% und 99% sind beide Pfeile aktiv.
            Definition CardEntity:
            let Terrasse1 = <PageEntities>
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'Terrasse 1',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Lamellendach", onColor: White, name: "Lamellendach", secondRow: "L50"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_links", onColor: White, name: "Markise links", secondRow: ""},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.Markise_mitte", onColor: White, name: "Markise mitte", secondRow: ""},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Haus.Terrasse.LED", onColor: White, name: "Licht", secondRow: "LED"},
            Alias:
            Mache ich was falsch?
              TT-Tom @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Auf der Übersichtsseite werden die Pfeile nicht über den Öffnungsgrad gesteuert, dadurch sind sie immer bedienbar.
              Auf der Detailpage ist bei 0% down gesperrt und bei 100% up. welche Stellung ist den bei dir 100%?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                ganz unten.
                Edit:
                Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                                let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                                let icon_stop_status = 'enable';
                                let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
                T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marc-berg
                  okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
                  könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
                  oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @marc-berg
                    was für eine Steuerung benutzt du denn?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
                      Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
                      Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
                      Vielen Dank erstmal!
                        @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
                        • Marc Berg
                          Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
                            @marc-berg
                            okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
                              Kuckuckmann @Marc Berg last edited by Kuckuckmann
                              ganz unten.
                              Edit:
                              @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                              Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann
                                ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
                                Kommt mit dem nächsten Release...
                                Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
                                    Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
                                    Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
                                    In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
                                    Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @icebear last edited by
                                      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        icebear @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg
                                        Ich danke dir.
                                          @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                                          • icebear
                                            Guten Morgen
                                            Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                                            Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                                            Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                                            Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                                            Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6412513
