    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Schmiddi1008 last edited by
      HI,
      wird die Doorbell mittlerweile unterstützt?
      Würde sie gerne in Yahka bzw. HomeKit integrieren.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Schmiddi1008 last edited by
        @schmiddi1008 hier eine Liste der Geräte https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
          Schmiddi1008 @Fabio last edited by
          @fa-bio Ja die Doorbell ist aufgeführt, aber im IO Broker nicht ?
          • Fabio
            @schmiddi1008 bei mir ist die Doorbell in den Datenpunkten im ioBroker vorhanden, da stimmt dann wahrscheinlich bei dir was nicht.
              @fa-bio okay dann schaue ich nochmal. Kann ich das in der vis so einstellen das die Kamera angeht sobald geklingelt wird ?
              • BanditFG
                BanditFG @Longbow last edited by
                @longbow 👍
                • Fabio
                  @schmiddi1008 das kann ich dir nicht beantworten weil ich keine Vis habe.
                  Fabio
                    @fa-bio wie nutzt du die Klingel über iobroker ?
                    • Fabio
                      @schmiddi1008 wenn nachts jemand klingelt geht das Licht an der Hautür an. Sonst gar nicht, es gibt viele Möglichkeiten einfach mal die Datenpunkten anschauen wie sich was ändert und danach halt ein Blokly erstellen.
                      Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sebastian 0
                        Sebastian 0 @Fabio last edited by
                        @fa-bio
                        muss man den adapter immer Neustarten bzw. in der Eufy App den Zugang zum Webportal erneuern? Bei mir generiert er nach dem Neustarten meist ein bild und dann tage lang wieder nichts mehr.
                        • Fabio
                          Fabio @Sebastian 0 last edited by
                          @sebastian-0 eigentlich nicht du kannst ja ein issus aufmachen bei GitHub evtl. stimmt da was nicht..
                          • Fabio
                            Fabio @bropat last edited by
                            @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.2 👍
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            • BanditFG
                              @longbow
                              könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                              hast du bestimmt gestern vergessen. 😁
                                Robschii @BanditFG last edited by
                                @Longbow das wäre mega
                                • Longbow
                                  Eigentlich ziemlich simple gemacht.
                                  zuerst nehme ich ein Widget Button, setzt den Datenpunkt ,,start_stream´´ drauf an, spricht das ich true mache, wie auch einen Button dann ,,stop_stream'' false. Letzteres wenn ich den Stream vor der eingestellte Zeit im ioBroker beenden möchte.
                                  Wenn ich den Start_Stream auf true setzte, werden unter dem Datenpunkt Livestream und Livestream_rtsp je eine Wert gesetzt, diesen bin ich dann mit einem iFrame in mein VIS an.
                                  Bedeutet, wenn ich live sehen möchte, starte ich den Stream und der wird dann angezeigt. Warte ich so lange, wie ich es im Adapter eingestellt habe, dann friert er ein.Ich habe nur noch hin bekommen ohne wenn ich starte den Stream, das die Seite/ iFrame erneutert, spricht neu ladet. Das müsse ich mal sehen, wer da mir helfen kann.
                                  Ein Stream Links sieht so aus
                                  http://iobroker-Final:1984/stream.html?src=T8140P81214649E2
                                  • Johrei
                                    Johrei last edited by Johrei
                                    Immer wenn ich den Livestream per Start Stream starte bekomme ich diese Fehler im Log und der Adapter stürzt ab jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Adapter Version 1.1.2
                                    System Ubuntu 22.04
                                    • ofri2607
                                      ofri2607 last edited by
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich habe mir den Adapter frisch installiert und meine SoloCam S40 (T8124) wurde auch problemlos erkannt. Die Datenpunkte scheinen einwandfrei zu Aktualisieren, nur bekomme ich bei jedem Abruf folgende zwei Fehlermeldungen:
                                      eusec.0   2023-09-08 18:30:45.194	info	Disconnected from station T8124P3123192207
                                      eusec.0   2023-09-08 18:30:45.192	info	Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                      eusec.0   2023-09-08 18:30:15.149	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                      eusec.0   2023-09-08 18:30:15.074	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                      eusec.0   2023-09-08 18:30:14.724	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 26136
                                      Ähnliches auch, wenn ich mit start_stream den Livestream starte - die Datenpunkte livestream und livestream_rtsp werden jedoch befüllt.
                                      eusec.0   2023-09-08 18:56:19.703	warn	ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
                                      eusec.0   2023-09-08 18:56:19.617	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                      eusec.0   2023-09-08 18:56:18.740	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17978
                                      Die Suche hat mich leider auch nicht weitergebracht.
                                      Installiert ist Adapter Version 1.1.2, Node: v18.17.1 und js-controller: 4.0.24
                                      Hat hier ev. jemand eine Idee, oder kann mir weiterhelfen.
                                      Grüße Oliver
                                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Longbow
                                        Longbow @ofri2607 last edited by
                                        @ofri2607
                                        das sind die Solar Cam von Eufy. Die werden im Adapter erkannt, aber einen Stream bekommt man nicht hin.
                                        Daher habe ich diese auch entfernt und werde die verkaufen, geschweige eine umtauschen, da die Blende der LED sich ablöst, nach nur einem guten Jahr im Einsatz.
                                        Nutze jetzt Foscam, die wirklich gut sind.
                                        ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ofri2607
                                          ofri2607 @Longbow last edited by
                                          @longbow
                                          Hi, Danke für deine Rückmeldung.
                                          Der Livestream funktioniert bei mir, zumindest werde die Datenpunkte entsprechend befüllt, wenn ich start_stream setze. Einbindung in die Vis dazu gehe ich morgen an, dann kann ich es final sagen.
                                          Eigenartig sind nur die error-Meldungen im Log „ERROR_INVALID_COMMAND (-103)“, die kommen nicht nur bei Aufruf des Livestreams sondern vor Allem auch bei jedem Abrufintervall alle 10 Minuten.
                                          • ofri2607
                                            ofri2607 @Longbow last edited by ofri2607
                                            @longbow
                                            Eine kurze Rückmeldung zu den Livestreams; zuverlässig funktioniert es leider bei mir auch nicht.
                                            Habe ihn mit start_stream gestartet und bekam folgenden error im Log:
                                            2023-09-10 13:24:29.804 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
                                            2023-09-10 13:24:29.805 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
                                            2023-09-10 13:24:44.182 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 21287
                                            2023-09-10 13:24:45.148 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                            2023-09-10 13:24:45.249 - warn: eusec.0 (1296498) Error: AES key could not be decrypted! The entire stream is discarded. [{"error":{"message":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error","stacktrace":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error\n at module.exports.NodeRSA.$$decryptKey (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:301:19)\n at module.exports.NodeRSA.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:249:21)\n at P2PClientProtocol.handleDataBinaryAndVideo (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1305:63)\n at P2PClientProtocol.handleData (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1245:18)\n at P2PClientProtocol.parseDataMessage (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1121:26)\n at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:957:26)\n at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:2067:56)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)\n at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:933:8)"},"stationSN":"T8124P3123192207","key":"5bdf20c0529cd367ca46ce1caf203385baac4f9c13671ca27aa26a44b51bf70aa9ecc6d7eb4c6127df4df74292007c3700f03296ddda305cbbcf0edee4c820772799e636b993bc4fe59700b26f2bd9e6a71d459e71152825148cc9adf8dcc9888cf2ef5199f6335022dcfef1a9e65e49744a6c68616ef588ee89e34ae306e6f6"}]
                                            2023-09-10 13:25:15.316 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                            2023-09-10 13:25:15.317 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                            gleich darauf nochmal mit start_stream gestartet und da hat es funktioniert - Datenpunkte livestream und livestream_rtsp wurden befüllt und ich kann ihn auch im Browser mit dem Link "http://raspberrypi:1984/stream.html?src=T8124P3123192207" ansehen.
                                            2023-09-10 13:25:41.291 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17386
                                            2023-09-10 13:25:42.338 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
                                            2023-09-10 13:25:42.465 - warn: eusec.0 (1296498) ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
                                            2023-09-10 13:26:31.066 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
                                            2023-09-10 13:26:31.068 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                            Ich habe das jetzt noch einige Male ausprobiert, mal kommt der "Error: AES key could not be decrypted!" mal funktioniert der stream; wobei in Summe es öfter funktioniert hat, als nicht.
                                            Der error mit "command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)" kommt jedes Mal und hin und wieder auch der Fehler "command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)"
                                            Noch eine Ergänzung:
                                            Nach einigen Abrufen kommen dann error ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134) - ab da konnte ich keinen Livestream mehr erfolgreich ausführen
                                            2023-09-10 14:52:19.031 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
                                            2023-09-10 14:52:19.032 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
                                            2023-09-10 14:52:33.334 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 29877
                                            2023-09-10 14:52:33.492 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1308,"channel":255,"ageing":635583,"maxAgeing":120000}]
                                            2023-09-10 14:52:33.493 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                            2023-09-10 14:52:38.335 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1306,"channel":0,"ageing":634137,"maxAgeing":120000}]
                                            2023-09-10 14:52:38.336 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                            2023-09-10 14:52:43.054 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
                                            Die error-Meldungen sind tlw. von unterschiedlichen command, wie
                                            2023-09-10 15:02:33.762 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                            oder
                                            2023-09-10 15:17:34.832 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_BIND_BROADCAST failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
                                            Da kommt dann auch nicht mehr die info im Log mit "Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery."
                                            Nach Neustart des Adapter kommt wieder der error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103) bei jedem Abruf und es ist auch der Livestream mit dem oben beschriebenen Verhalten wieder teilweise möglich.
                                            1.0k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456588
