      MCU last edited by
      @hohenbostler
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
        MCU @memme last edited by MCU
        @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
        Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
          mpl1338 last edited by mpl1338
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
          bekomme es nicht hin.
          Ich verstehe das nth-child(-n+2) nicht. Hier drin liegt wahrscheinlich mein Problem?
            MCU @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 Nimm doch mal das CSS dafür raus. Was sieht man dann.
              MCU @MCU last edited by
              @mcu Datenpunkt Wert muss angezeigt werden
                Popup trotzdem leer
                  MCU @mpl1338 last edited by MCU
                  @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                    mpl1338 @MCU last edited by
                    ist auf true, immernoch leer
                      @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
                          @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
                            {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
                              @mpl1338
                              {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                              Versuch das mal?
                              Was zeigt das LOG bei F12?
                              Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                              .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                              	width: 100%;
                              	height: 100%;
                                @mpl1338
                                Versuch das mal?
                                	width: 100%;
                                	height: 100%;
                                CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                                Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll 😄
                                  @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                                    unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                                    Als Iframe Widget funktioniert es
                                      @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                                        jetzt gehts 🙂
                                        Danke.
                                          @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                                            Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen 😃
                                            254
                                            4489
                                            2671677
