      MCU @memme last edited by MCU
      @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
      Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
        mpl1338 last edited by mpl1338
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
        bekomme es nicht hin.
        Ich verstehe das nth-child(-n+2) nicht. Hier drin liegt wahrscheinlich mein Problem?
          MCU @mpl1338 last edited by
          @mpl1338 Nimm doch mal das CSS dafür raus. Was sieht man dann.
            MCU @MCU last edited by
            @mcu Datenpunkt Wert muss angezeigt werden
              Popup trotzdem leer
                MCU @mpl1338 last edited by MCU
                @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                  mpl1338 @MCU last edited by
                  ist auf true, immernoch leer
                    @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
                        @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
                          {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
                            @mpl1338
                            {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                            Versuch das mal?
                            Was zeigt das LOG bei F12?
                            Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                            .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                            	width: 100%;
                            	height: 100%;
                              @mpl1338
                              Versuch das mal?
                              	width: 100%;
                              	height: 100%;
                              CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                              Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll 😄
                                @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                                  unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                                  Als Iframe Widget funktioniert es
                                    @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                                      jetzt gehts 🙂
                                      Danke.
                                        @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                                          Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen 😃
                                            @mpl1338 Super, das wird schon.
                                            254
                                            4489
                                            2671368
