      mpl1338 @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
      ist auf true, immernoch leer
        MCU @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
            @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
              {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
                MCU @mpl1338 last edited by MCU
                @mpl1338
                {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                Versuch das mal?
                Was zeigt das LOG bei F12?
                Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                	width: 100%;
                	height: 100%;
                  @mpl1338
                  Versuch das mal?
                  	width: 100%;
                  	height: 100%;
                  CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                  Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll 😄
                    @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                      mpl1338 last edited by mpl1338
                      unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                      Als Iframe Widget funktioniert es
                        @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                          jetzt gehts 🙂
                          Danke.
                            @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                              Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen 😃
                                @mpl1338 Super, das wird schon.
                                  memme @MCU last edited by
                                  @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                                  Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                                  Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                                    Hohenbostler @MCU last edited by
                                    @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                                      MCU last edited by
                                      @hohenbostler
                                      .jarvis-widget-header .text-h6 {
                                      	color: yellow;
                                        MCU @memme last edited by
                                        @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                                          @mcu
                                          etwas ist passiert.
                                          Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                                          habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
                                            @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2619706
