      mpl1338 last edited by
      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
        MCU @mpl1338 last edited by MCU
        @mpl1338
        {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
        Versuch das mal?
        Was zeigt das LOG bei F12?
        Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
        .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
        	width: 100%;
        	height: 100%;
          mpl1338 @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mpl1338
          Versuch das mal?
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
          Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll 😄
            @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
              mpl1338 last edited by mpl1338
              unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
              Als Iframe Widget funktioniert es
                @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                  jetzt gehts 🙂
                  Danke.
                    @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                      Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen 😃
                        @mpl1338 Super, das wird schon.
                          memme @MCU last edited by
                          @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                          Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                          Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                            Hohenbostler @MCU last edited by
                            @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                              MCU last edited by
                              @hohenbostler
                              .jarvis-widget-header .text-h6 {
                              	color: yellow;
                                MCU @memme last edited by
                                @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                                  @mcu
                                  etwas ist passiert.
                                  Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                                  habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
                                    @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
                                      @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                                      dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
                                        Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
                                          MCU @memme last edited by MCU
                                          @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
                                          Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
                                          {"default ":"<img ....>"}
                                            memme @MCU last edited by memme
                                            @mcu
                                            wo genau soll man das eingeben?
                                            Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
                                            Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
                                            Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
                                            .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
                                            .full-width { height: auto !important;}
                                            gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
                                            Dann würde es gehen.
                                            254
                                            4489
                                            2672098
