    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt @Homoran last edited by
      @homoran ja, meine ich. ... 192.168.178.44 ist valid, es kommt die pasende Seite ...
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt Ich weis nicht was ich noch tun soll ...
          Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
          @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
          ich auch nicht.
          vielleicht kann @derAlff helfen
          • Stefan Falt
            @homoran ja vermutlich. Vielen Dank für Deine Zeit ... ✊
              Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
              @stefan-falt ach 💡
              hast du mqtt im gx freigegeben?
              • Stefan Falt
                @homoran Ja, habe ich.
                  @stefan-falt bliebe noch die Möglichkeit über den Modbus Adapter
                  • Stefan Falt
                    @homoran Ich habe es ausgeschalten wie gezeigt -> keine Änderung.
                    Da habe ich schon mal einen schnellen Versuch gemacht: Adresse 840 mit uint16 sollte die Spannung der Batterie geben .. ich machs nochmal ...
                      @stefan-falt mach den ve aus, wenn du mit modbus draufgehst. und umgekehrt
                        @stefan-falt mist, das les ich jetzt erst!
                        unit 1 ist wahrscheinlich falsch.
                        lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
                        • Stefan Falt
                          @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                          Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
                          Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
                          modbus.1
                          	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Was ist ein unit 1
                            ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
                            in modbus sieht es so aus
                            • Stefan Falt
                              @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... 🙂
                              Vielen lieben Dank für den Support.
                              • Stefan Falt
                                @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
                                Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
                                Nochmal: Danke für den Support!
                                  falsche Potenz
                                  expertenmodus an, dann faktor eingeben
                                  Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stefan Falt
                                    @homoran Das hätte ich gewusst :*)
                                    Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
                                      der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                                      • Stefan Falt
                                        @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                                        • derAlff
                                          derAlff Developer last edited by derAlff
                                          @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                                          Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                                          Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                                          Und nun, Guts Nächtle ☺️
                                          • Stefan Falt
                                            Stefan Falt @derAlff last edited by
                                            @deralff Danke. Erledigt.
                                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            5338
