    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt Ich weis nicht was ich noch tun soll ...
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
        ich auch nicht.
        vielleicht kann @derAlff helfen
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Homoran last edited by
          @homoran ja vermutlich. Vielen Dank für Deine Zeit ... ✊
            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
            @stefan-falt ach 💡
            hast du mqtt im gx freigegeben?
            • Stefan Falt
              @homoran Ja, habe ich.
                @stefan-falt bliebe noch die Möglichkeit über den Modbus Adapter
                • Stefan Falt
                  @homoran Ich habe es ausgeschalten wie gezeigt -> keine Änderung.
                  Da habe ich schon mal einen schnellen Versuch gemacht: Adresse 840 mit uint16 sollte die Spannung der Batterie geben .. ich machs nochmal ...
                    @stefan-falt mach den ve aus, wenn du mit modbus draufgehst. und umgekehrt
                      @stefan-falt mist, das les ich jetzt erst!
                      unit 1 ist wahrscheinlich falsch.
                      lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
                      • Stefan Falt
                        @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                        Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
                        Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
                        modbus.1
                        	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Was ist ein unit 1
                          ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
                          in modbus sieht es so aus
                          • Stefan Falt
                            @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... 🙂
                            Vielen lieben Dank für den Support.
                            • Stefan Falt
                              @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
                              Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
                              Nochmal: Danke für den Support!
                                falsche Potenz
                                expertenmodus an, dann faktor eingeben
                                Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stefan Falt
                                  @homoran Das hätte ich gewusst :*)
                                  Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
                                    der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                                    • Stefan Falt
                                      @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                                      • derAlff
                                        derAlff Developer last edited by derAlff
                                        @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                                        Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                                        Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                                        Und nun, Guts Nächtle ☺️
                                        • Stefan Falt
                                          Stefan Falt @derAlff last edited by
                                          @deralff Danke. Erledigt.
                                          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @Stefan Falt last edited by
                                            @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                                            5338
