    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      MaxMan23 last edited by
      Mein Adapter ist auch nicht mehr erreichbar. Bekomme einen Connection Error.
      • N
        nobl @MaxMan23 last edited by
        @maxman23 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Schau mal aufs Display, ob noch eine IP angezeigt wird. Meiner hat nach der Änderung keine IP mehr gezogen (Neustart hilft).
        Ansonsten: Im Adapter auf https umstellen, dann sollte es wieder gehen.
        @bauschor sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        @nobl Hier mal die aktuelle Vars.html ganz frisch 😉
        senec_Vars.html
        leider sieht das nicht so richtig vielversprechend aus...
        Wird dir überhaupt was angezeigt noch? (hier seh ich nämlich gar keine Infos mehr, wenn ich deinem Link folge)
          bauschor @nobl last edited by
          @nobl sorry, ich hatte die Website (Browser, speichern unter) hochgeladen 😞
          Jetzt sind im obigen Kommentar auch noch die Werte
            @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            https
            Danke das wars 🙂 Hatte noch die 1.3.8 drauf, da hatte der Haken gefehlt
              bauschor @MaxMan23 last edited by
              @maxman23 wird bei dir der Channel STATISTIC noch aktualisiert?
              • N
                nobl @bauschor last edited by
                Ab NPU Version 2309 muss ganz sicher auf https umgestellt werden (das liegt nicht an GUI und auch nicht an MCU Version) - falls da jemand drüberfällt (ich bin wie gesagt bei GUI und MCU noch SEHR alt 🙂 )
                • N
                  @bauschor phuuuuu
                  Auf den ersten Blick finde ich da gerade keine brauchbaren Werte, die helfen könnten.
                  Im Worst-Case-Szenario bliebe nur, die entsprechenden aktuellen Werte (PV Prod, ...) zu nehmen und entsprechend umzurechnen, was in den letzten x Sekunden dann produziert/verbraucht/eingespeist, ... wurde.
                  Das führt aber im Zeitverlauf dann zwangsläufig zu "leicht falschen" Werten.
                  Mal sehen, ob ich so eine Art Fallback sicherheitshalber einfach mal einbaue 🙂
                    LaBamba @nobl last edited by LaBamba
                    @nobl
                    @bauschor
                    ich habe mir die Funktion mal angeschaut.
                    Anscheinend funktionieren nur einzelne Werte nicht. Wie z.B.
                    senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today
                    Werte morgen mal meine Liste kontrollieren.
                    Musste auch auf https wechseln!
                    • N
                      nobl @LaBamba last edited by nobl
                      @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      @nobl
                      @bauschor
                      ich konnte das zwischenzeitlich mit anderen Usern etwas näher ansehen:
                      STATISTICS wird von Senec überhaupt nicht mehr befüllt. Damit haben wir aktuell keine Referenzwerte mehr, auf deren Basis man die bisherigen Berechnungen durchführen könnte.
                      (Hinweis: calc sind alles vom Adapter berechnete Werte. Die relevanten Werte der SENEC liegen allesamt unter STATISTICS. und da meist LIVE...)
                      Da die relevanten Werte nunmehr nicht mehr über die Schnittstelle kommen, werden auch die Berechnungen selbstredend nicht mehr durchgeführt (auf welcher Basis auch) ...
                      Zusammenfassend: Wenn jemand irgendwo außerhalb von _calc Summenzähler findet, die die bisherigen Werte ersetzen könnten, bitte Bescheid geben. die Vars.html kann hier bei der Suche weiterhelfen - bisher aber ohne nennenswerte Ansätze.
                      Das dann umzustellen ist keine große Arbeit und kann schnell vorgenommen werden 🙂
                        @nobl
                        Du hast Recht, alle statistischen Daten funktionieren nicht mehr. Ausnahme ein paar Temperaturen.
                        Es funktionieren nur noch die IST-Daten.
                        • FreunderNacht
                          FreunderNacht last edited by
                          seit dem Update auf 1.51 bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.289	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WIZARD.SG_READY_POWER_NORMAL, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.286	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.NUMBER_OF_PHASE, Val: 0,0,0,0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.284	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.ERROR_DETAILS, Val: 0,0,0,0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.270	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: LOG.LOG_IN_NOK_COUNT, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.269	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: GRIDCONFIG.VDEPT1RESPONSETIME, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.268	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: FACTORY.EPA_GRID_FILTER, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.USE_ROA_PARAMETER, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.OPERATIONAL_MODE, Val: 2
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_DISCHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: -24
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_CHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: 12
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FULL_CELL_VOLTAGE_MV, Val: 4100
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_OP_MODE, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.260	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_BMS_ERROR, Val: 0
                          senec.0
                          2023-08-31 21:49:16.200	info	LowPrio polling ...
                          Hat die sonst noch einer und was kann ich dagegen tun?
                          D N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dwm @FreunderNacht last edited by
                            So, um 13:00 war "Software-Aktualisierung", seitdem ist das lala.cgi Interface an der Senec tot.
                            Kann das noch jemand bestätigen?
                            Bin mit dem Dings grad angefressen und schwer sauer, glaub ich ...
                              calliou1234 @dwm last edited by
                              @dwm
                              Bei mir seit gestern.
                              Wie oben schon geschrieben kommen keine Statistik Werte mehr an.
                              Der Rest funktioniert noch.
                                dwm @calliou1234 last edited by
                                @calliou1234
                                Hm, ja - bisschen weiter hoch scrollen hätte eventuell geholfen. 🙄
                                Musste den Adapter auf https umstellen, jetzt ist das Interface wieder da. Mal überlegen, was man mit der Statistik so macht ... ich speichere da einen Haufen Zeug in SQL, wahrscheinlich kann man das einfach reproduzieren.
                                Merci ... ich komm grad aus der Schnappatmung zurück
                                • N
                                  nobl @FreunderNacht last edited by
                                  @freundernacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  Da hat sich noch niemand die Arbeit gemacht, das in der lib/state_attr.js einzutragen 🙂
                                  Aber möglicherweise hast du mir dazu auch ein Github Ticket eröffnet - dann mach ich das bei Gelegenheit mit rein.
                                  (Sind ja auch nur "Info"-Meldungen - also nix schlimmes.)
                                  @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  @calliou1234
                                  Solange man die Werte in W oder kW noch hat, was Produktion, Netzbezug/-einspeisung und Akku rein/raus betrifft, kann man daraus natürlich auch einfach Summenwerte berechnen ("in x Sekunden 3500 Watt 'produziert' - das sind dann soundsoviel kWh für diesen Zeitraum, ...").
                                  Das ist natürlich etwas ungenau auf Dauer - aber letztendlich machen die Zähler auch nichts anderes. Der Trick ist einfach nur die zeitliche Auflösung.
                                  Wenn alle Stricke reissen, werde ich halt sowas einbauen - oder wir bedienen uns parallel noch an mein-senec.de, was ja grundsätzlich geht (und irgendwer hat sowas auch schon gebaut, was ich mitbekommen habe).
                                  apollon77 FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @nobl last edited by
                                    @nobl gibt aber auch Adapter für so statistikwerte. Ggf ist das einfacher als das im Adapter zu bauen.
                                    • N
                                      nobl @apollon77 last edited by nobl
                                      @apollon77 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      stimmt.
                                      Virtualpowermeter könnte dafür ganz gut geeignet sein. (ach ne - der ist nur für Datenpunkte geeignet, bei denen man an/aus und maximalen Verbrauch kennt ...
                                      • N
                                        nobl @nobl last edited by
                                        Kurze Zwischenmeldung:
                                        Ich arbeite an der Integration der SENEC App API - das sollte uns die Tageswerte wieder liefern.
                                        (Möglicherweise aber immer nur Post-Faktisch - also am Folgetag - muss sehen, wie aktuell die API die Summenwerte liefert. Aber besser als nix.)
                                        Das ganze dauert allerdings etwas 🙂
                                        B L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Auch interessant. meine Sensec hab hat mir heute von der https-Umstellung erzählt ... aber scheinbar ist das update noch gar nicht drauf bei mir ... geht alles noch ohne
                                            bauschor @nobl last edited by bauschor
                                            @nobl gehst du den hier skizzierten Weg ?
                                            https://documenter.getpostman.com/view/10329335/UVCB9ihW
                                            Ich probiere das auch gerade, aber leider scheitere ich schon beim POST auf
                                            https://app-gateway-prod.senecops.com/v1/senec/login
                                            ich bekomme kein Token zurück 😲
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85319
