    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt @Homoran last edited by
      @homoran Ja, habe ich.
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt bliebe noch die Möglichkeit über den Modbus Adapter
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          @homoran Ich habe es ausgeschalten wie gezeigt -> keine Änderung.
          Da habe ich schon mal einen schnellen Versuch gemacht: Adresse 840 mit uint16 sollte die Spannung der Batterie geben .. ich machs nochmal ...
            @stefan-falt mach den ve aus, wenn du mit modbus draufgehst. und umgekehrt
              @stefan-falt mist, das les ich jetzt erst!
              unit 1 ist wahrscheinlich falsch.
              lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
              • Stefan Falt
                @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
                Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
                modbus.1
                	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
                  @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                  Was ist ein unit 1
                  ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
                  in modbus sieht es so aus
                  • Stefan Falt
                    Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
                    @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... 🙂
                    Vielen lieben Dank für den Support.
                    • Stefan Falt
                      @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
                      Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
                      Nochmal: Danke für den Support!
                        falsche Potenz
                        expertenmodus an, dann faktor eingeben
                        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stefan Falt
                          @homoran Das hätte ich gewusst :*)
                          Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
                            der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                            • Stefan Falt
                              @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                              • derAlff
                                derAlff Developer last edited by derAlff
                                @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                                Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                                Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                                Und nun, Guts Nächtle ☺️
                                • Stefan Falt
                                  Stefan Falt @derAlff last edited by
                                  @deralff Danke. Erledigt.
                                  derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • derAlff
                                    derAlff Developer @Stefan Falt last edited by
                                    @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
                                      @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                                      die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                                      sieht bei mir genauso aus
                                      und macht per modbus keine Probleme.
                                      • derAlff
                                        derAlff Developer @Homoran last edited by
                                        @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                                          @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                          ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                                            @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                                            Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                                            Das ist dieses nette kleine Teil…
                                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3200
