    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt mach den ve aus, wenn du mit modbus draufgehst. und umgekehrt
        @stefan-falt mist, das les ich jetzt erst!
        unit 1 ist wahrscheinlich falsch.
        lösch den Fehler, dann siehst du wann der nächste kommt
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Homoran last edited by
          @homoran said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
          Was ist ein unit 1? Der Fehler ist gelöscht.
          Den modbus Adapter habe ich erstellt - Fehlermeldung:
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:27.372	info	Disconnected from slave 192.168.178.44
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:27.319	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:26.260	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:25.203	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:24.144	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:23.081	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:22.022	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:21.998	info	Connected to slave 192.168.178.44
          modbus.1
          	2023-08-31 21:15:21.302	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
            @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
            Was ist ein unit 1
            ich fürchte es müsste unit100 sein (geräteID) aber ich kenne die Terminologie des Adapters nicht
            in modbus sieht es so aus
            • Stefan Falt
              Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
              @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... 🙂
              Vielen lieben Dank für den Support.
              • Stefan Falt
                @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
                Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
                Nochmal: Danke für den Support!
                  falsche Potenz
                  expertenmodus an, dann faktor eingeben
                  Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stefan Falt
                    @homoran Das hätte ich gewusst :*)
                    Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
                      der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
                      • Stefan Falt
                        @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                        • derAlff
                          derAlff Developer last edited by derAlff
                          @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                          Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                          Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                          Und nun, Guts Nächtle ☺️
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @derAlff last edited by
                            @deralff Danke. Erledigt.
                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • derAlff
                              derAlff Developer @Stefan Falt last edited by
                              @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
                                @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                                die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                                sieht bei mir genauso aus
                                und macht per modbus keine Probleme.
                                • derAlff
                                  derAlff Developer @Homoran last edited by
                                  @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                                    @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                    ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                                    • derAlff
                                      derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                                      @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                                      Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                                      Das ist dieses nette kleine Teil…
                                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        der Herr haben editiert!? 😀
                                        Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
                                        oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
                                        ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
                                          @deralff weitergesucht ich habe!
                                          Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
                                          von hier:
                                          nach Link aus hier:
                                          • Stefan Falt
                                            Stefan Falt @derAlff last edited by Stefan Falt
                                            @deralff said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                            Das ist ein Victron Multiplus II GX 70-50 Firmware 2.93(?) mit einem EM24, sonst ist nichts mehr angeschlossen.
                                            Der hat auch schon mal anstandslos funktioniert mit deinem Adapter. Warum nach der Neuinstallation meines BananaPi mit ioBroker + Gedöns jetzt Probleme auftreten weis ich nicht genau. Auch kann ich nicht mehr sagen, Welche Geräte-IDs vorher vergeben waren.
                                            Was das hub4 seinsoll - keine Anhung.
                                            Falls Bedarf besteht, unterstütze ich gerne weiter.
                                            MfG
                                            Stefan
                                            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            5338
