    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Zelkin last edited by
      @zelkin hm komisch kann die Tage mal rein schauen aber eigentlich wird zu Beginn gar nix raus gesendet/abgefargt. Allgemein Kommunikation nach außen nur wenn Cloud konfiguriert, bzw es extern url.
      • Z
        Zelkin @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Da die Config noch gar nicht kommt, iss ja eigentlich noch keinerlei URL oder sonst was hinterlegt
        Naja, Ich kann dir glaube Ich nicht mehr Infos zur Verfügung stellen .... wenn doch gib bescheid
          Harry 3 last edited by
          ich nutze ein Fairphone3+ mit LineageOS und habe die App installiert
          Bisher nutzte ich die App auf einem iPhoneSE - klappt wunderbar.
          Mit dem Fairphone kann ich zwar installieren, leider komme ich aber nicht in die Einstellungen.
          Es wird nur das Startbild angezeigt. Gibt es eine alternative Möglichkeit in die Einstellungen zu kommen. Kann es sein dass die App Google-Komponenten benötigt (habe ich logischerweise durch Lineage nicht, möchte auch ungern installieren)
          Bin gespannt ob mir jemand weiterhelfen kann...
          Vielen Dank schon mal im Voraus.
          LG
          Harry3
          • Z
            Zelkin @Harry 3 last edited by
            @harry-3 @foxriver76
            Hab jetzt noch den dritten versuch unternommen!
            ohne umschalten auf mobilnetz aber mit abschalten von pi-hole
            Gleiches schema.... Sobald pihole aus war lief es!
            Diesmal hab ich auch in pi hole direkt geschaut..... Ist naturlich nicht immer ganz einfach die direkte zuordnung zu treffen, aber ich vermute das ein google api zugriff erfolgt bevor die einstelkungen laden!
            Einmalig bisher!
            • foxriver76
              @zelkin Ah.. seit wir die Möglichkeit eingebaut haben, dass man sich Push Nachrichten sendet, gibt es am Anfang einen subscribe Call an die Firebase API, ich vermute stark, dass es das ist.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                Hallo @foxriver76
                Ich habe immer noch das Problem, dass bei bestehendem VPN nur der weiße Hintergrund kommt. Die Abfrage nach "Aufruf lokaler URL" kommt nicht.
                Lösungsvorschlag:
                Bitte bei den Einstellungen einen Punkt aufnehmen "immer mit lokaler URL starten" (oder ähnlich).
                Damit könnte der workflow der Erkennung von vpn umgangen werden und sofort die interne lokale URL aufgerufen werden.
                Wäre doch bestimmt eine Lösung.
                mfg
                Dieter
                (auch im issue ergänzt)
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Habt ihr in der aktuellen Android Version das Icon Symbol für den Smartphone Startbildschirm geändert? Vorher war das ein ioBroker Symbol in einem Smartphone, nun ist es ein weißes Symbol, was aber nicht mehr in ganz in die Bubbel des Startbildschirm passt.
                  Alte Android Version - schönes ioB Icon
                  Neue Android Version - ioB Icon was nicht mehr Formschlüssig in die Bubble passt.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan wird in nächster version wieder gefixt sein, vermutlich die nächsten tage
                    • Z
                      @foxriver76
                      Aus meiner erinnerung an das logs bei pihole raus, würde Ich ja sagen!
                        peterbonge last edited by
                        Ich habe gerade die neue Version mit dem gefixten App-Symbol bekommen. Das Symbol sieht jetzt wieder gut aus, aber anstatt der Visu (vis1) bekomme ich jetzt nur noch folgende Fehlermeldung:
                        "WebView Error - net::ERR_CLEARTEXT_NOT_PERMITTED"
                        Wenn ich auf OK klicke, dann kommt die Meldung immer wieder. Dann gibt es noch den Knopf "Einstellungen", der auch funktioniert. Aber wenn ich diese verlasse, kommt wieder die Fehlermeldung.
                        Gerät: Pixel 6 mit Android 13
                        Gruß,
                        Peter Bonge
                          Marc9025 @peterbonge last edited by
                          @peterbonge
                          Ich war auch gerade dabei zu Schreiben.
                          Bei mir genau das gleiche (auch das Handy)
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Marc9025 last edited by
                            @marc9025 Hotfix ist bereits eingereicht und wird hoffentlich schnell freigegeben
                            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Marc9025 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Super vielen Dank.
                                peterbonge @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 Hotfix ist hier bereits angekommen. Läuft wieder. Besten Dank!
                                • astuermer
                                  astuermer last edited by astuermer
                                  Hi zusammen
                                  Habs auch im Thread der "alten" App eingebracht, wurde dann hierher verwiesen...
                                  • Der Browser-Mod Hinweis unten rechts beim Start, das wär nicht schlecht wenn es ausblendbar wäre…
                                  • Kann man das Icon ändern? Auf zb das alte Icon? Das neue "Visu" Icon ist nicht so das gelbe vom Brot 🙂
                                  • Bitte den "Reload" beim Runterziehen auch ausschaltbar machen wie bei der alten App. Die Visu App fragt sonst immer nach dem Kennwort und User obwohl das bereits eingespeichert ist und ich in meiner Lovelace Ansicht war. Man kann dann nur die App schließen und neu starten.
                                  • Sobald mal das Display kurz ausgeht, kann sich die App nicht mehr verbinden. Geht ebenfalls nur mit einem Neustart der App, weil Runterziehen für Reload ja in einem Login-Loop endet 🙂
                                  • Mit der Visu App wirft mein Log am ioBroker immer einen Error aus "Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}" - unter der alten App ist das nicht der Fall.
                                  • Allgemein lädt die App nicht bei jedem Zugriff den Inhalt... hab in einem anderen Thread gelesen, das liegt aber am externen Pro Zugang allgemein, auch im Browser gehts mal, mal nicht.
                                  • Scrollt man ganz nach unten ist der Hintergrund weiß. Kann man das wie bei der alten App in der Hintergrundfarbe anpassen?
                                  Danke!
                                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @astuermer last edited by
                                    @astuermer sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Das würde ich mir auch wünschen. Das alte Icon war viel harmonischer.
                                    Das Verhalten kann ich bestätigen. Im Alltag macht mir das nicht so viel aus, weil die App auf einem iPad läuft, das an der Wand hängt und das immer an ist. Aber auf dem iPhone habe ich es auch sehr oft, dass ich die App komplett neustarten muss.
                                    Das ist tatsächlich kein Fehler der App, sondern von VIS selbst, bzw. den Einstellungen. Über CSS kann man das sehr gut lösen, indem du folgende Eigenschaft setzt:
                                    body { background: #000 }
                                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • astuermer
                                      astuermer @Hiltex last edited by astuermer
                                      @hiltex said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Blöde Frage, wo kann ich das eingeben? 🙂
                                      In der ioBroker App (ohne Visu dran) ist der Hintergrund dunkel.
                                      Beidemale mit Lovelace.
                                        patti_9000 last edited by
                                        Ich habe eigentlich schon lange das Problem, dass ich mit dem Zugriff über den Pro Account die Meldung "Cannot GET /www/vis/index.html" erhalte.
                                        Ich hatte das Problem auch schon mit der "alten" App und nun habe ich einen Workaround herausgefunden.
                                        Wenn ich diese Meldung erhalte und in den Einstellungen beim Projektnamen einen ungültigen Namen eintrage und einmal laden lasse, worauf natürlich die Meldung kommt, dass dieses Projekt nicht gefunden werden konnte und dann wieder den korrekten Namen eintrage geht wieder alles!
                                        Da ich das mit beiden Apps hatte, schließe ich natürlich nicht aus, dass das Problem beim Webadapter oder sonst so auftritt.
                                        Vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben. Danke
                                        • JB_Sullivan
                                          MEGA !! - Ich weiß nicht, ob ihr dafür "verantwortlich" seit, aber endlich ist der Landing Screen der App keine "Taschenlampe" mehr und brennt dir die Pupillen weg (besonders im dunklen) - SEHR GUT 👍👍
                                          Vielen Dank für den dunkeln Landing Screen Hintergrund der App das toll animierte ioB Logo 👍
                                          • RK62
                                            RK62 last edited by
                                            Kann ich nur bestätigen, sieht wirklich prima aus!
                                            Allerdings werden externe Links jetzt wieder in der App an Stelle Safari geöffnet und man kommt nicht zurück (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15).
                                            foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                                            closed [FEATURE] Open target `_blank` links in browser #15
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247596
