      TT-Tom @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Auf der Übersichtsseite werden die Pfeile nicht über den Öffnungsgrad gesteuert, dadurch sind sie immer bedienbar.
      Auf der Detailpage ist bei 0% down gesperrt und bei 100% up. welche Stellung ist den bei dir 100%?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        ganz unten.
        Edit:
        Dann muss ich wahrscheinlich diese Zeilen ändern, oder?
                        let icon_up_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 100 ? 'enable' : 'disable';
                        let icon_stop_status = 'enable';
                        let icon_down_status = getState(id + '.ACTUAL').val != 0 ? 'enable' : 'disable';
        T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @marc-berg
          okay, dann ist das Verhalten erstmal normal und der Fehler liegt nicht bei dir.
          könnest du die Laufrichtung vom Rolladen ändern?
          oder wie schon schreibst die Codezeilen anpassen, dann aber immer bei jedem Update.
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @marc-berg
            was für eine Steuerung benutzt du denn?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
              Hmmm, die zweite Option ist natürlich unschön, weil man beim Update immer daran denken muss. Ich denke, dass ich die Prozente einfach im Alias umrechne/umkehre. So wie ich das jetzt überblicke, gibt es dann keine weiteren Seiteneffekte, außer dass der Slider dann andersrum funktioniert.
              Ich habe eine Warema Steuerung und habe mir eine Funk/MQTT Bridge gebaut. Theoretisch könnte ich hier auch anpacken, aber der Aufwand wäre ungleich höher.
              Vielen Dank erstmal!
                @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                ich habe hier auch zwei Rollläden mit Warema Funkmotoren, könnte ich die auch mit deiner Bridge steuern??
                • Marc Berg
                  Klar, das geht dann aber nur mit dem Warema-Stick, der auch für die Programmierung notwendig ist. Und: ich habe es als Docker Container erstellt, weil es besser in meine Umgebung passt. Liegt hier: https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt und ist ein Fork, den ich von den ganzen HomeAssistant-Funktionen befreit und noch angepasst habe.
                    @marc-berg
                    okay, danke werde mir das mal ansehen und dich ggf. direkt an schreiben.
                      Kuckuckmann @Marc Berg last edited by Kuckuckmann
                      ganz unten.
                      Edit:
                      @Armilar wäre es nicht an uns hier einen Parameter oder eine Konfiguration zu etablieren, mit der man das entsprechend umkehren kann? vermutlich wird das ja nicht der letzte Hersteller sein, bei dem wir es so benötigen.
                      Vor allem, was ist wenn wir es mixed haben, also beide Fälle von unterschiedlichen Geräten benötigt werden.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann
                        ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
                        Kommt mit dem nächsten Release...
                        Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Armilar last edited by
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
                            Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
                            Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
                            In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
                            Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @icebear last edited by
                              @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Ich danke dir.
                                  Flipps @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                                  • icebear
                                    Guten Morgen
                                    Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                                    Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                                    Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                                    Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                                    Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @icebear last edited by Marc Berg
                                      Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                                      z.B. an dieser Stelle:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                                        tomsport2022 @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                                        Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                                        Danke im Voraus für eine Info!
                                        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                                            TT-Tom @Flipps last edited by
                                            @flipps
                                            Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                                            Rule2 1
                                            Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6411514
