    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by arteck
      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
      WLAN-Kabel
      ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler 🙂
        Sneak-L8 @arteck last edited by
        @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
          awekas last edited by awekas
          Hallo
          Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
          Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
          Folgender Testaufbau:
          Wert denn ich aber auslesen:
          Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
          [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
            warp735 last edited by
            Servus zusammen,
            hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
            Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
              @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                warp735 @Homoran last edited by
                modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  @warp735 sagte in Modbus adapter:
                  in Verbindung mit
                  sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                  weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                  könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                    Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                    MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                      Hat niemand ne Idee?
                        Sneak-L8 @warp735 last edited by
                        @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
                        Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                          Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                          Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
                          Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                            warum?
                            wo hapert's?
                            was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                            wie sieht dein Versuch aus?
                            Diese Infos
                            @homoran sagte in Modbus adapter:
                              wo hapert's?
                              Was soll zum Beispiel 500E sein?
                              Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                                Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                                Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                                500E wären demnach 20494
                                was soll das bedeuten?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
                                  5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                                  siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                                  • Glasfaser
                                    Umrechner .. siehe hier :
                                    https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                                    • Glasfaser
                                      @warp735
                                      Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
                                      habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
                                      Holding :
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
                                      16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                      16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                      16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                                      20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
                                      20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
                                      20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                      24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                                        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                        Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben 😞
                                        Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
                                        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                            zeigen!
                                            incl. debug-log
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
