    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
      @stefan-falt ich habs verstanden. Die 100 muss in der Unit stehen ... und es klappt mit dem, Modbus Adapter ... 🙂
      Vielen lieben Dank für den Support.
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        @stefan-falt Da warst Du etwas schneller als ich ... Er zeigt Spannung an, (falsche Potenz noch - aber es kommt was) freu
        Da zeigt sich wieder das alte Sprichwort: Kaum macht man es richtig, schon gehts.
        Nochmal: Danke für den Support!
          Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
          @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
          falsche Potenz
          expertenmodus an, dann faktor eingeben
          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stefan Falt
            Stefan Falt @Homoran last edited by
            @homoran Das hätte ich gewusst :*)
            Aber das ursprüngliche Problem hat sich noch nicht gelöst, warum der Victron Adapter nicht mag ... vermutlich fehlt dem auch irgendwo die ID?
              der ist noch jung. @deralff schraubt da noch dran. Da kommt bestimmt noch einiges
              • Stefan Falt
                @homoran ... ich muss nu ins Bett. Um 6 Uhr bin ich auf Arbeit. GN8 und Danke nochmal.
                • derAlff
                  derAlff Developer last edited by derAlff
                  @Stefan-Falt @Homoran sorry für die späte Rückmeldung… habe zur Zeit etwas viel um die Ohren 🙈.
                  Ich schaue mir das nochmal an. Die IDs sollten wenn möglich nicht doppelt vergeben sein 😩. Ich schaue mal was ich da machen kann 😉.
                  Wenn möglich, bitte ein issue auf GitHub erstellen… dann vergesse ich das auch ganz sicher nicht 🤪.
                  Und nun, Guts Nächtle ☺️
                  • Stefan Falt
                    Stefan Falt @derAlff last edited by
                    @deralff Danke. Erledigt.
                    derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • derAlff
                      derAlff Developer @Stefan Falt last edited by
                      @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
                      Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
                        @deralff Das ist ein Multiplus II mit integriertem GX.
                        die IDs sind IMHO nicht wirklich doppelt, haben hier anscheinend nur 2 Bezeichner. Dahinter steckt jeweils dasselbe.
                        sieht bei mir genauso aus
                        und macht per modbus keine Probleme.
                        • derAlff
                          derAlff Developer @Homoran last edited by
                          @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
                            @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                            ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
                            • derAlff
                              derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                              @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
                              Jetzt habe ich ein Problem 🙈
                              Das ist dieses nette kleine Teil…
                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                der Herr haben editiert!? 😀
                                Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
                                oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
                                ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
                                  @deralff weitergesucht ich habe!
                                  Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
                                  von hier:
                                  nach Link aus hier:
                                  • Stefan Falt
                                    Stefan Falt @derAlff last edited by Stefan Falt
                                    @deralff said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                                    Das ist ein Victron Multiplus II GX 70-50 Firmware 2.93(?) mit einem EM24, sonst ist nichts mehr angeschlossen.
                                    Der hat auch schon mal anstandslos funktioniert mit deinem Adapter. Warum nach der Neuinstallation meines BananaPi mit ioBroker + Gedöns jetzt Probleme auftreten weis ich nicht genau. Auch kann ich nicht mehr sagen, Welche Geräte-IDs vorher vergeben waren.
                                    Was das hub4 seinsoll - keine Anhung.
                                    Falls Bedarf besteht, unterstütze ich gerne weiter.
                                    MfG
                                    Stefan
                                    derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • derAlff
                                      @stefan-falt lösche den Adapter bitte nochmal. Hast du von GitHub oder aus dem stable Repository installiert?
                                        @derAlff
                                        ich bin mir zu 99 % sicher diesen Adapter benutzt zu haben haben, allerdings von GitHub? installiert.
                                        klingt für mich, dass es diesmal aus latest kommt
                                        • Stefan Falt
                                          @deralff
                                          Als er noch ging, habe ich ihn aus GitHub instaliert. Diesmal aber über die Adapter Funktionalität über die ioBroker Adapter.
                                          Ich bin aber noch auf Arbeit, mache ich dann Abends ... und werde Berichten.
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @Stefan Falt last edited by derAlff
                                            @stefan-falt dann installier ihn bitte nochmal von GitHub. Dort war die letzte Änderung vor ca. einem Monat.
                                            Aus dem Stable ist der Adapter schon etwas älter.
                                            Kannst du mir bei Gelegenheit die Konstellation deiner Anlage mitteilen 😅?
                                            1.3k
                                            5338
