    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Wal last edited by
      @wal Kannst Du nochmal drüber installieren und schauen, ob der Fehler noch auftritt?
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @SKB last edited by
        @skb ,
        ja ist weg. 👍
        • SKB
          @wal Danke für den Hinweis und die Rückmeldung 🙂
          • Wal
            @skb ,
            die Animation ist nicht mehr flüssig, die stockt alle 3sec. ist aber i. M. nicht wichtig. 😉
            • SKB
              @wal Dann wird dies vorher schon gewesen sein - an den Animationen habe ich seit einigen Versionen nichts geändert.
              Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @skb ,
                leider nein, das stocken ist erst seit alpha 16.
                Ich mache nochmal den recheck.
                • Wal
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Bin zurück gegangen und kein stocken, mach dir aber erst mal kein Stress.
                  • SKB
                    @wal Kannst du mal ein Beispiel aufnehmen?
                    • Wal
                      @skb ,
                      da legst dich nieder, wieder zurück auf die Neuste und auch kein stocken. 😉
                      • SKB
                        @wal vielleicht der Upload unvollständig. Aber gut, wenn es geht 😉
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                          @skb
                          Merkwürdig... Habe 2 Datenpunkte auf 0_userdate.0... vom Typ state/number. Damit errechne ich den Gesamtverbrauch und den Restverbrauch per JS. Wenn ich die GUI speicher und verlasse, dann stimmen die beiden Werte, jedoch werden sie in der GUI danach nicht mehr aktualisiert.
                          Bei allen anderen ID's aktualisieren sich die Werte.
                          Ist in der vorherigen Version nicht so...
                          EDIT: im ioBroker ändern sich die Werte sekündlich...
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                            @armilar Danke für den Hinweis. Gemäß den Bestimmungen von ioBroker sollen Adapter bei fremden Datenpunkten nur reagieren, wenn "ACK" true gesetzt wird.
                            Du kannst in deinen Javascripts, die die Punkte bearbeiten, einfach ein "ACK" true mitgeben:
                            setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
                            Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @skb
                              okay... das wars... aktualisieren sich wieder
                              • SKB
                                @armilar na perfekt 🙂
                                  Pascal @Armilar last edited by
                                  @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
                                  Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
                                  Pascal
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Pascal last edited by
                                    @pascal
                                    Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
                                      Fichte @SKB last edited by
                                      Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
                                      Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
                                        @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        aktualisiere
                                          Fichte @Homoran last edited by
                                          @homoran 👍 Vielen Dank 😊
                                            richi1230 last edited by richi1230
                                            ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                                            in den Objekten sieht es aber so aus:
                                            usw.
                                            Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                                            Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                                            LG
                                            Richard
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669076
