    4. Test Adapter Fahrplan
      Gabe @AggroRalf last edited by
      @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
        Moko last edited by
        @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
        SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @AggroRalf last edited by
          @aggroralf Danke läuft wieder.
            schuno2 @AggroRalf last edited by
            @aggroralf Vielen Dank
            • SmartStuffCoyote
              SmartStuffCoyote @Moko last edited by
              @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
                TT-Tom @SmartStuffCoyote last edited by
                @smartstuffcoyote
                habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
                  biker1602 @TT-Tom last edited by biker1602
                  @AggroRalf
                  Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                  ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                  werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                  Was mache ich falsch?
                  • O
                    Oli @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                      @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                      • O
                        @biker1602
                        nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                          biker1602 @Oli last edited by
                          @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                            Dooley_76 @biker1602 last edited by
                            @Oli
                            Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                            Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                            Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                            Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                            Danke für Deinen Tip,
                            Gruß Holger
                            • O
                              Oli @Dooley_76 last edited by
                              @dooley_76
                              Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                                Dooley_76 @Oli last edited by
                                @oli
                                Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                                Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                                Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                                Code sieht wie folgt aus:
                                <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                                Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                                Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche 😞
                                Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                                Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                                Holger
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Dooley_76 last edited by Marc Berg
                                  @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                  Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                                  {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
                                    Dooley_76 @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Erstmal: Dank' Dir ... aber wo steht der? Ich check's nicht 🤦
                                    Das ist das, was ich unter dem ersten Punkt zur Verfügung habe:
                                    Wenn ich es irgendwann haben sollte, lache ich mich wahrscheinlich tot und schäm' mich 😁
                                    • Marc Berg
                                      @dooley_76
                                        @marc-berg
                                        Danke Marc, genau in dem Moment habe ich es auch gefunden .... Oh man, Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                        Da programmiert man manchmal sonst etwas und sowas kriegt man nicht hin 🤦 peinlich, peinlich 😁
                                        Aber nochmal DANKE 👍
                                        Holger
                                          @marc-berg said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                          @dooley_76
                                            mguenther @AggroRalf last edited by mguenther
                                            @aggroralf
                                            vorweg, ich habe leider kein discord, sonst hätte ich es da schon versucht...
                                            Ich habe die Version 1.2.3 installiert. Ich habe eine Route angelegt und mein iobroker soll mir die nächsten Möglichkeiten auf dieser Route anzeigen. Ich nutze ein html Widget in meiner VIS und habe den html Datenpunkt auch eingebunden. Das klappt auch soweit. Die Übersicht der möglichen Verbindungen der Route sieht so aus:
                                            Es geht mit Straßenbahn los und endet mit Bus. Dazwischen sind Züge. Bekomme ich irgendwie noch den Typ angezeigt bzw. dargestellt? Irgendwie ändert sich nichts, egal was ich in der Instanz unter Einstellungen angebe. Und - könnte dort unter Plattform die "null" auch noch durch "-" ersetzt werden (wie bei den einzelnen Verbindungen, s.u.)?
                                            Wenn ich mir eine einzelne Verbindung anschaue, dann fehlen mir die Infos der Verbindungsart ebenfalls:
                                            Wie könnte ich das ändern?
                                            Hier meine Einstellungen in der Instanz und der Route:
                                            Vielen Dank
                                            Marcus
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            36000
