    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
      diwoma @chappo59 last edited by
      @chappo59
      Sehr gut, 👍
      • chappo59
        @mcm57 Mir ist aufgefallen, dass bei "fronius.0.inverter.1.DeviceStatus" unter type "state" eingetragen ist. Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist, oder es ein Fehler des Adapters ist. Mir ist es aufgefallen, da es bei der Jarvis Visualisierung Probleme gab. Ich habe das auf "channel" editiert, sodass es jetzt bei mir in Jarvis funktioniert. Vielleicht kann man das kontrollieren.
        nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nkleber
          nkleber @chappo59 last edited by
          @chappo59 Wo siehst du bei DeviceStatus den type state? In meiner übersicht sehe ich keinen Typ und das liegt vermutlich daran dass dieser eintrag so nicht existiert. Denn der "Folder" wird automatisch angelegt und nicht explizit. Bei mir kann ich das auch nicht editieren. Kannst du mir zeigen wie du den Typ geändert hast?
          chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chappo59
            chappo59 @nkleber last edited by
            Diesen Punkt habe ich von "state" auf "channel" geändert.
            • nkleber
              @chappo59 Das sehe ich bei mir so garnicht. Wenn du testhalber nochmals eine Instanz anlegst, bekommst du bei dir dann auch wieder als "State" gesetzt?
              D chappo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                diwoma @nkleber last edited by diwoma
                @nkleber
                Bei einer neuen Instanz ist es leer so wie bei Dir,
                bei einer Updated Instanz steht tatsächlich State
                • chappo59
                  @nkleber sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  Interessant, habe eine zweite Instanz angelegt und da ist alles okay
                  • nkleber
                    @chappo59 Funktioniert es dann bei dir auch mit der Jarvis Visualisierung wenn es leer ist oder müssen wir das sowieso noch anpassen?
                    • chappo59
                      Bei der neu angelegten Instanz funktioniert es bei Jarvis einwandfrei.
                      • Basti Liciouz
                        Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                        @nkleber Hier noch ein Hinweis, was mir gestern aufgefallen ist: Mit dem Update auf die FW 1.27.3-1 des GEN24 (bei mir die Variante 10.0 Plus) scheinen zwei Objekte nicht mehr bedient zu werden. Ich hatte das Update gestern durchgeführt, vorher gab es die Einträge im Log nicht. Hatte es sicherheitshalber nochmal geprüft.
                        Hier die Log, die ich zyklisch alle 30Sek als Warning bekomme:
                        fronius.0 2023-09-01 13:57:00.380	warn	State "fronius.0.inverter.1.UDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fronius.0 2023-09-01 13:57:00.378	warn	State "fronius.0.inverter.1.IDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mcm1957 nkleber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Basti Liciouz last edited by
                          @basti-liciouz
                          Bitte issue mit Angabe drr Adapterversion
                          Diese Meldungen sind immer ein Fehler im Adapter
                          • nkleber
                            nkleber @Basti Liciouz last edited by
                            @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?
                            Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti Liciouz
                              Basti Liciouz @nkleber last edited by
                              Kann ich bestätigen, danke dir. Die Warnings werden nicht mehr generiert.
                              • nkleber
                                @basti-liciouz Wurde dies bei dir automatisch gelöst oder nur durch einen Adapter Neustart?
                                • Basti Liciouz
                                  @nkleber Erst durch den Neustart des Adapters waren die Meldungen weg.
                                  • jmeister79
                                    jmeister79 last edited by
                                    ich hab mal die neueste Version installiert.
                                    Habe hier einen Fronius Symo GEN24 10.0 plus.
                                    Bisher fällt nichts negatives auf.
                                    Schön dass Ströme und Spannungen L1-L3 jetzt vorhanden sind.
                                    Allerdings finde ich die Wechselrichter Temperatur nicht
                                    Super Arbeit.
                                    Nils
                                    • Basti Liciouz
                                      Hi zusammen,
                                      bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
                                      Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
                                      Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.
                                      Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)
                                      Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.
                                      Danke im Voraus!
                                      D nkleber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        diwoma @Basti Liciouz last edited by
                                        @basti-liciouz
                                        Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load
                                        Basti Liciouz pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti Liciouz
                                          Basti Liciouz @diwoma last edited by Basti Liciouz
                                          @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                          @basti-liciouz
                                          Scheint zu klappen. Gibt immer noch ein kleines Delta, aber das ist nicht so tragisch. Ich muss nur den Betrag davon nehmen, da der Wert bei mir negativ ist
                                          • nkleber
                                            @basti-liciouz Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt da tatsächlich ein Problem in die richtung P_Load. Falls man eine Anlage hat mit mehreren Datamanager (z.b. mehrere GEN24 oder GEN24 und SYMO gemischt stimmt P_Load nicht da jeder WR für sich das delta zwischen P_PV und Einspeisung bildet. Das funktioniert dann nur wenn ein separater Smartmeter für die anderen Erzeuger eingebaut wird 😞 Das hat Fronius da leider nicht so smart gelöst da die Daten nicht auf einen WR kombiniert werden können...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15473
