    4. Meldungen steuern
    Meldungen steuern
      paul53 @invidianer last edited by
      @invidianer sagte: Kann jemand helfen?
      Man kann die Leistung sicherlich nicht auf = 1 prüfen.
      Vorschlag:
      I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • I
        invidianer @paul53 last edited by
        Doch, die "1" funktioniert schon.
        Bei Deiner Variante würde er mir wieder andauernd Meldungen schicken ("entfeuchtet"), während er entfeuchtet. Das muß ich mir der "aktiv"-Variable irgendwie hinbekommen ...
        Aber die Sache mit dem Text in der "msg"-Variable ist topp 😉
          @invidianer sagte: Bei Deiner Variante würde er mir wieder andauernd Meldungen schicken ("entfeuchtet"), während er entfeuchtet.
          Was glaubst Du wohl, wozu die Variable lastMsg da ist?
          • I
            Ja, das wäre in der Tat meine nächste Frage gewesen 🙂
            Ok, danke, ich probiere!
              Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
              @invidianer sagte in Meldungen steuern:
              aber nur wenn exakt 1W verbraucht wird.
              nicht bei 0.99W oder 1.01W
              • I
                invidianer @Homoran last edited by
                Ok, danke!
                Habe den "Bereich" etwas erweitert. (War vorher nicht möglich, habe dafür etwas umgestellt und somit geht es nun auch mit "<=2".)
                  @invidianer sagte: somit geht es nun auch mit "<=2"
                  Wie unterscheidet sich das von "ausgeschaltet"?
                  • I
                    invidianer @paul53 last edited by invidianer
                    Hast natürlich Recht!
                    größer 0 und kleiner gleich 2 muß es sein.
                      @invidianer
                      Besser so?
                      • I
                        Naja, ab 5 Watt läuft der Ventilator, daher muß ich es ja "nach oben hin" begrenzen.
                        So sieht es jetzt aus und ich denke, so probiere ich es mal:
                        P.S. Das Ein- und Ausschalten überwache ich separat, sobald die Gosund ein- bzw. ausgeschaltet wird.
                          @invidianer sagte: Ab 5 Watt läuft der Ventilator, daher muß ich es ja "nach oben hin" begrenzen.
                          So ist es völlig ausreichend:
                          • I
                            Achso, weil der "sonst falls >5"-Zweig VOR dem "sonst falls >0.5"-Zweig steht, verstehe 😉
                            503
