    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      paul53 @jwedenig last edited by paul53
      @jwedenig sagte: Habe ich das so richtig gemacht
      • "falls nicht Verzögerung delayon" verwendet eine falsche Variable.
      • beim Ausschalten muss geprüft werden: "falls Wert vom Objekt All" (ohne "nicht")
      Welche Leistungsaufnahme hat der Heizstab?
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by
        Das Ganze ist erst im Entstehen!
        Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
        Ein Freund wird mir diesen installieren.
        Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
        Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
        Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
        Was haltest Du davon?
        Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.
        paul53 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.
          Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.
          @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
          Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
            warum nur 2?
            @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
            braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
            hoffentlich bei der Elektrik!
            400V sind kein Spaß!
              @jwedenig sagte: jetzt aber?
              Immer noch die falsche Variable delayon.
                Wo ist die Last versteckt?
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                  ja er hat das schon gemacht!
                    @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?
                    In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
                        Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                        Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                        Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                        Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?😥
                          @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?
                          Damit kann man es testen.
                            was passiert hier?
                              @jwedenig sagte: was passiert hier?
                              Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                              Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.
                                aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
                                  @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
                                  In der Variable Überschuss steht dann 2781.
                                    ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                                    Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                      was soll das bedeuten?
                                        @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
                                        Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
                                          @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
                                          Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                                          3-Stufen-Lösung:
                                            vielen Dank , du bist der Hammer!
                                            aber leider noch ein paar Fragen:
                                            wie habe ich das zu verstehen?
                                            Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
                                            Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                                            So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                                            Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
                                            8313
