    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      was passiert hier?
        paul53 @jwedenig last edited by paul53
        @jwedenig sagte: was passiert hier?
        Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
        Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.
          aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
            @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
            In der Variable Überschuss steht dann 2781.
              ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
              Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
              Liebe Grüße
              Jürgen
                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                was soll das bedeuten?
                  @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
                  Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
                    @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
                    Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                    3-Stufen-Lösung:
                      vielen Dank , du bist der Hammer!
                      aber leider noch ein paar Fragen:
                      wie habe ich das zu verstehen?
                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                      Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
                      Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                      So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                      Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
                        @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
                        Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
                        Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
                        Ja.
                          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                          warum nur 2?
                          Erklärung meines Freundes:
                          es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                          und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                            @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                            Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                            Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
                            J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                              Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
                                so wird er es gemeint haben!
                                  du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                                  Das möcht ich auch können
                                    11kwp
                                    paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jwedenig sagte: 11kwp
                                      Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
                                        naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
                                          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                          Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
                                          Vertraue da ganz auf meinen Freund!
                                          Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                                            Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                                            8322
