    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
      Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
      @deralff sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
      @homoran das Hub4 hab ich noch nie gesehen… daher bin ich etwas verwirrt 🙈
      ich denke das sind die Register bei unit 100, die eigentlich von anderen Geräten kommen und auch noch unter deren ID zu finden sind, wie z.b. GridWerte vom EVU-NETZ über den Energymeter
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • derAlff
        derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
        @homoran ne, die kommen über „system“. Deshalb bin ich ja so verwirrt 😅
        Jetzt habe ich ein Problem 🙈
        Das ist dieses nette kleine Teil…
        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by Homoran
          der Herr haben editiert!? 😀
          Das ist der Hub? das ist doch der color control GX
          oder kann es sein dass alle GX Geräte einen HuB beinhalten.
          ich hab einen Cerbo und @Stefan-Falt einen MPII GX
            @deralff weitergesucht ich habe!
            Hub-4 is a Grid-parallel Energy Storage system
            von hier:
            nach Link aus hier:
            • Stefan Falt
              Stefan Falt @derAlff last edited by Stefan Falt
              @deralff said in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
              @stefan-falt ich habe da noch eine Frage. Was ist das für ein Gerät? Ich meine, die ID ist normalerweise nur ein einziges Mal vorhanden.
              Das ist ein Victron Multiplus II GX 70-50 Firmware 2.93(?) mit einem EM24, sonst ist nichts mehr angeschlossen.
              Der hat auch schon mal anstandslos funktioniert mit deinem Adapter. Warum nach der Neuinstallation meines BananaPi mit ioBroker + Gedöns jetzt Probleme auftreten weis ich nicht genau. Auch kann ich nicht mehr sagen, Welche Geräte-IDs vorher vergeben waren.
              Was das hub4 seinsoll - keine Anhung.
              Falls Bedarf besteht, unterstütze ich gerne weiter.
              MfG
              Stefan
              derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                derAlff Developer @Stefan Falt last edited by
                @stefan-falt lösche den Adapter bitte nochmal. Hast du von GitHub oder aus dem stable Repository installiert?
                Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
                  @derAlff
                  @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
                  ich bin mir zu 99 % sicher diesen Adapter benutzt zu haben haben, allerdings von GitHub? installiert.
                  klingt für mich, dass es diesmal aus latest kommt
                  • Stefan Falt
                    @deralff
                    Als er noch ging, habe ich ihn aus GitHub instaliert. Diesmal aber über die Adapter Funktionalität über die ioBroker Adapter.
                    Ich bin aber noch auf Arbeit, mache ich dann Abends ... und werde Berichten.
                    • derAlff
                      derAlff Developer @Stefan Falt last edited by derAlff
                      @stefan-falt dann installier ihn bitte nochmal von GitHub. Dort war die letzte Änderung vor ca. einem Monat.
                      Aus dem Stable ist der Adapter schon etwas älter.
                      Kannst du mir bei Gelegenheit die Konstellation deiner Anlage mitteilen 😅?
                      • Stefan Falt
                        @deralff
                        ich habe den vorhandenen VE Adapter gelöscht und über Github neu installiert (https://github.com/derAlff/ioBroker.ve).
                        Das Problem besteht unverändert.
                        Ich möchte nochmal erwähnen, dass das schon mal funktioniert hat, bevor ich meinen BananaPi neu aufgesetzt habe.
                        Meine Konstellation:
                        • Multiplus 2 GX 70-50 mit EM24 Zähler und einer DIY Batterie 280Ah mit Seplos 200A BMS.
                        • ioBroker
                        • ein SolarLog Base (nirgens eingetragen)
                        • Schüko SGI10K WR (nur vom SolarLog üser S0 gezählt)
                        • SolPlanet ASW3000S-S (nirgens eingetragen)
                        MfG
                        Stefan
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:43.872	info	Restart adapter system.adapter.ve.0 because enabled
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:43.871	error	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.293	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.290	info	terminating
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.288	info	Unload adapter...
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.282	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.281	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.280	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.278	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.236	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.235	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.234	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.231	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.230	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.229	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.228	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.226	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.225	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.224	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.223	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.221	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.220	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.219	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.216	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.215	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.214	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.213	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.211	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.210	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.209	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.207	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.206	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.204	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.201	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.200	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.199	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.198	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.196	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.195	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.193	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.192	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.190	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.188	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.186	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.181	error	Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.180	error	Error: Modbus exception 10: Unknown error at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:370:21) at TcpPort.emit (node:events:514:28) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:94:24) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.177	error	unhandled promise rejection: Modbus exception 10: Unknown error
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:43.176	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        admin.0
                        	2023-09-01 19:06:42.130	info	Adapter rating updated
                        smartmeter.0
                        	2023-09-01 19:06:41.396	info	Received 10 values, 3 updated
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:38.051	info	Number of PV-Inverters: 0
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:38.049	info	config port: 502
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:38.048	info	config IP: 192.168.178.44
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:37.985	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:35.119	info	instance system.adapter.ve.0 started with pid 17719
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:32.585	info	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:32.057	info	stopInstance system.adapter.ve.0 send kill signal
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:32.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:32.007	info	terminating
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:32.006	info	Unload adapter...
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:32.002	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:06:31.992	info	stopInstance system.adapter.ve.0 (force=false, process=true)
                        smartmeter.0
                        	2023-09-01 19:06:28.044	info	Received 10 values, 3 updated
                        smartmeter.0
                        	2023-09-01 19:06:16.866	info	Received 10 values, 1 updated
                        smartmeter.0
                        	2023-09-01 19:06:03.515	info	Received 10 values, 1 updated
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:01.882	info	Number of PV-Inverters: 0
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:01.880	info	config port: 502
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:01.878	info	config IP:
                        ve.0
                        	2023-09-01 19:06:01.812	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:05:58.930	info	instance system.adapter.ve.0 started with pid 17702
                        host.bananapim5
                        	2023-09-01 19:05:56.941	info	iobroker exit 0
                        1.2k
                        5338
