    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
      Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
      Liebe Grüße
      Jürgen
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
        was soll das bedeuten?
          paul53 @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
          Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
            paul53 @jwedenig last edited by paul53
            @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
            Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
            3-Stufen-Lösung:
              vielen Dank , du bist der Hammer!
              aber leider noch ein paar Fragen:
              wie habe ich das zu verstehen?
              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
              Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
              Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
              Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
              So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
              Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
                @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
                Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
                Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
                Ja.
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                  warum nur 2?
                  Erklärung meines Freundes:
                  es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                  und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                    @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                    Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                    Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
                    J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                      Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
                        so wird er es gemeint haben!
                          du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                          Das möcht ich auch können
                            11kwp
                            paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jwedenig sagte: 11kwp
                              Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
                                naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
                                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                  Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
                                  Vertraue da ganz auf meinen Freund!
                                  Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                                    Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                                      @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                                        <variables>
                                          <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                                          <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                                          <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                                <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                            <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                                <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                                  <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                                        <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                                        <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                                        <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                    <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                                      <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                                        <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                            <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
        <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                              <field name="NAME">delayOn</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
        <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
        <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <mutation name="Heizstab"></mutation>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                            <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
        <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
        <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
        <field name="NAME">delayOff</field>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
        <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                                          <field name="NAME">Heizstab</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                                  <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                  <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                                  <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                    <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                                    <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                                <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                    <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                        <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                                        <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                        vielen Dank!
                                        Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                                        Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                          Lieber paul53!
                                          Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                          Vielen Dank für deine Geduld!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                            @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                            In der Funktion "Heizstab".
                                            8322
