    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      paul53 @jwedenig last edited by paul53
      @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
      Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
      Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
      Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
      ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
      Ja.
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
        warum nur 2?
        Erklärung meines Freundes:
        es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
        und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
          @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
          Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
          Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
          J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
            Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
              jwedenig Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
              so wird er es gemeint haben!
                du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                Das möcht ich auch können
                  11kwp
                  paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jwedenig sagte: 11kwp
                    Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
                      naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                        Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
                        Vertraue da ganz auf meinen Freund!
                        Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                          Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                            @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                              <variables>
                                <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                                <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                                <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                                <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                      <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                      <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                      <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                  <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                      <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                        <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                              <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                              <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                              <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                          <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                            <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                              <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                  <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                      <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                                      <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                    <field name="NAME">delayOn</field>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                    <field name="DELAY">10</field>
                                                      <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                          <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                              <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
                                                              <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
                                                          <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <mutation name="Heizstab"></mutation>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                  <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                      <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                                          <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                        <field name="NAME">delayOff</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                        <field name="DELAY">5</field>
                                                          <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                              <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
                                                              <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                                <field name="NAME">Heizstab</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                      <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                        <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                        <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                          <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                          <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                      <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                          <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                              <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                              <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                              vielen Dank!
                              Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                              Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                Lieber paul53!
                                Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                Vielen Dank für deine Geduld!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                  @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                  In der Funktion "Heizstab".
                                    alles richtig?
                                    Dann wieder mal ein grosses Danke!
                                      @jwedenig sagte: alles richtig?
                                      Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
                                        ok, das schaff ich 🙂
                                          Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
                                          Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
                                            vielen Dank!
                                            Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
                                            8324
