    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Thomas Braun Most Active @jumbo125 last edited by
      @jumbo125 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      Verwenden Sie MDNS für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk: deaktiviert (was bedeutet dies eigentlich genau?)
      https://www.ip-insider.de/was-ist-mdns-a-c5bddb263411431b9cd036c6870b2789/
        jumbo125 @Thomas Braun last edited by
        alles klar. danke.
        Verwendet ihr den multicast server???
          Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
          Noch so als Hinweis: Die FritzBox mögen mDNS wohl nicht so wirklich, die setzen da auf den DNS-Server. Geräte erreicht man dann über
          hostname.fritz.box
          (Oder wie auch immer ggf. eine FritzBox bei dir heißt).
            @thomas-braun alles klar.
            Was mich noch interessieren würde:
            Es gibt einen Adapter um statt wlan, Ethernet verwenden zu können.
            Glaubt ihr sind hier auch andere Micro USB-Ethernet adapter zu verwenden oder muss es der originale von somfy sein?
            https://shop.somfy.de/somfy-tahoma-ethernet-adapter-lan.html
            da gibt es ja weit mehr firmen, welche soetwas produzieren
              Willi-Wunder @jumbo125 last edited by
              @jumbo125
              Hab den Original, kann zu den anderen leider nichts sagen.
              Hatte es bei der Vorstellung der neuen Switch Box schon beim Außendienst von Somfy bemängelt dass an der Lan-Buchse gepsart wurde. Anscheinend haben es noch weitere gemacht und Somfy hat drauf reagiert und bietet jetzt auch diesen Adpater an. Die Franzosen sind machmal schon etwas Beratungsresistent.......
                tradestation @Excodibur last edited by
                @excodibur
                ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung bei Benutzung der :slow Kommandos (open:slow, close:slow, up:slow, down:slow).
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.454	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:41.444	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                host.iobroker  2023-06-05 10:21:40.769	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 182716
                host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                host.iobroker  2023-06-05 10:21:10.728	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.182	info	terminating
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.086	error	Cannot read properties of undefined (reading '0')
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.085	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Tahoma.updateDeviceActionState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1221:41) at Tahoma.updateEventState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1102:20) at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1075:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1061:20 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:376:17) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                tahoma.0       2023-06-05 10:21:10.082	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                Der Befehl wird aber richtig (langsam) ausgeführt. Die Fehlermeldung kommt immer ca. 15s nachdem der Rollladen die Endposition erreicht hat. Die Kommandos in normaler Geschwindigkeit werden ohne Fehlermeldung ausgeführt.
                Kann vielleicht in einer der kommenden Updates behoben werden. Insgesamt finde ich den Adaper super und möchte mich beim (Weiter-)Entwickler Excodibur für die Arbeit bedanken.
                MfG Axel
                Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Jautze last edited by
                  was ich nirgends gefunden habe, ist welche Hardware ich brauche bzw. unterstützt wird.
                  Ich habe 3 Somfy J406 io und möchte diese über IOBroker steuern.
                  Was brauche ich noch? Reicht das Connectivity Kit oder brauche ich den Tahoma Switch?
                  Danke und viele Grüße
                  Marcel
                  • Excodibur
                    Excodibur Developer @tradestation last edited by
                    @tradestation Hallo Axel, bitte schicke mir mal DEBUG-logs (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#the-adapter-crashes-when-it-loads-devices-from-tahoma-or-sets-up-corresponding-states-incorrectly-what-can-i-do-to-help-the-developers-to-fix-this) damit ich mir das genauer anschauen kann.
                    @Jautze Ich kenne den spezifischen Typ Außenrollos jetzt nicht, aber denke das normale IO-Rollos mit dem Connectivity Kit funktionieren sollten. Soweit ich weiß, kann man beim Kit seine Geräte nur über die Online-API steuern, nicht wie bei den anderen Geräten auch über die lokale API (ohne Internet-Zwang), siehe auch https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma#currently-tested-devices.
                      @excodibur Vielen Dank für die angebotene Hilfe aber nach Umzug auf einen neuen Rechner mit neuem ioBroker-Container tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf. Gruß Axel
                        rofo1968 last edited by
                        Hallo allerseits,
                        ich habe mein iobroker erst vor wenigen Tagen in einem Container installiert. Meine Rolläden habe ich bereits über den Adapter zum Laufen bekommen. Nun versuche ich auch die Heizkörperthermostate zu steuern. Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur den Status "tahoma.0.devices.Wohnzimmer_W_Heizung.states.core:TargetTemperatureState" der mit der Rolle level.blind eingebunden ist und beschreibbar/veränderbar ist. Hier lässt sich ein prozentualer Wert eingeben. Wenn ich den Wer ändere, gibt es einen Fehler im Adapter und dieser stürzt dann ab. Im Log sieht man folgendes:
                        Weiß jemand Rat?
                        Vielen Dank
                          myssv @jumbo125 last edited by
                          @jumbo125
                          Ich habe den Fehler beseitigen können:
                          error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-9999-9999-9999, request path: setup/gateways with payload:{}
                          bedeuted, dass er den Somfy-Adapter per DNS nicht finden kann. Bei mir lag es daran, dass ich im DHCP-Server einen anderen Namen vergeben habe. Nachdem ich diesen wieder auf die "gateway-9999-9999-9999" geändert hatte, wird der Adapter auch gefunden.
                          Evtl. kann der Entwickler mal die Config anpassen, dass man selber eine IP für das Gerät vergeben kann, ohne auf den DNS angewiesen zu sein.
                            rofo1968 @myssv last edited by
                            @myssv Hallo, bei mir ist es aber ein anderer Fehler. Die Meldung besagt, dass ein Status nicht gesetzt werden kann. Habe auch sicherheitshalber deinen Vorschlag getestet und in meiner FritzBox den Namen der Tahoma-Box geändert, aber ohne Erfolg.
                            Viele Grüße
                              myssv @rofo1968 last edited by
                              @rofo1968 ich hatte ja auch jumbo125 angesprochen 😉
                                gammler2003 last edited by
                                kann mir jemand von euch sagen, ob der aktuelle Tahoma/Somfy ioBroker-Adapter auch nach der Umstellung auf die neue Tahoma App noch funktioniert? Ist von der Umstellung in irgendeiner Form der Zugriff auf die WebAPI und/oder die lokale API der Box betroffen?
                                Somfy wirbt bereits seit einiger Zeit damit, dass Nutzer der bisherigen "TaHoma Classic" zur neuen App "TaHoma by Somfy" wechseln können/sollen (Info von Somfy).
                                Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit der Umstellung der Zugriff auf die PC-Bedienoberfläche, also die Nutzung über http://tahomalink.com nicht mehr funktioniert.
                                Daher meine Frage, ob der Verlust des Zugriffs auf die Weboberfläche auch den Zugriff auf die API (über den ioBroker-Adapter) betrifft?
                                Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Erfahrungen.
                                  Willi-Wunder @gammler2003 last edited by
                                  @gammler2003
                                  Die Lokale API sollte auch weiterhin funktionieren, läuft ja mit der Tahoma Switch auch. Mit der neuen App hast du meiner Meinung auch einen echten Mehrwert. Du kannst nun auf alle Einstellungen auf der Box zugreifen, bei der Classic App waren einige Einstellungen nicht möglich. Mit der neuen App kannst du die Szenarien viel einfacher erstellen, die "My Position" ist auch auswählbar. Die Rollopositionen werden jetzt auch in "Prozent" angezeigt, so dass du diese auch wieder auf die gleiche Position fahren lassen kannst. Wie du siehst hat sich einiges getan, daher lohnt sich der Umstieg definitiv. Die App wird ausschließlich nur noch für die Mobilgeräte weiterentwickelt, die Web Oberfläche wird früher oder später eingestellt werden.
                                  Gruß Willi
                                    gammler2003 @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder Hallo & vielen Dank für deine Einschäzung. Das klingt ja wirklich gut.
                                    Findet sich denn hier in der Community jemand, der den Umstieg bereits gewagt hat und von eigenen Erfahrungen berichten kann bzgl. der weiteren Verwendung des Adapter?
                                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      toralt @gammler2003 last edited by
                                      @gammler2003 ich habe die neue app, ne tahoma classic und keine Probleme. ioBroker hat das nicht gestört, läuft genauso wie vorher.
                                        kassmann @gammler2003 last edited by
                                        @gammler2003 wir haben es auch gewagt und es funktioniert 😊
                                          gammler2003 @kassmann last edited by
                                          @kassmann @toralt
                                          Mega, danke euch !
                                            Kanumouse @gammler2003 last edited by
                                            Vielleicht kann mir Jemand helfen.
                                            Ich habe einen Tahoma Switch und etliche Velux SSL PK06 Rolläden implementiert. Das Anlernen hat auf Anhieb funktioniert und ich kann die Rolläden auch schließen und öffnen. Nur der Öffnungsgrad (in %) wird mir bei den Rolläden falsch angezeigt. Bei allen Rolläden unterschiedlich. Diese Falschanzeige des Öffnungsgrades kann ich auch in der Tahoma-App sehen.
                                            Wo liegt das Problem?
                                            605
                                            157423
