    4. KNX Adapter überholt
      Applefrank last edited by
      @Tyrolbroker:
      Habe auch eben das probiert…doch leider immer noch keine Besserung.
      Hoffe es kommen bald Lösungen.... 😉
      Schönes Wochenende schon mal.
      Sonnige Grüße vom
      Tyrolbroker `
      Hallo tyrolbroker
      Habe meine Lösung gefunden, hat zwar etwas Geld gekostet aber mit der io–Box von knx concept funktioniert es bei mir.
      Der Status und auch die Temperaturen werden angezeigt.
      Welches ip Gateway hast du denn?
      Habe mein Gira Router durch einen von mdt ausgetauscht auch da funktioniert es?
      Liegt wohl wirklich an den Gira Gateways.
      Gruß Frank
        Hammerstein last edited by
        Hallo Applefrank,
        sorry für die späte Rückmeldung. Ich war längere Zeit nicht im Forum. Freut mich, dass du inzwischen eine Lösung gefunden hast.
        Ich denke die PN ist damit hinfällig? Kann dir leider nicht direkt antworten, da ich wohl noch zu neu im Forum bin.
          webseb79 last edited by
          kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung im Log zu sagen hat.
          host.cubox-i	2017-10-16 19:29:02.384	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 ()
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3020:34)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at emitOne (events.js:77:13)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:12433)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at p (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:2154)
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	TypeError: n.config.restart is not a function
          knx.0	2017-10-16 19:28:58.084	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] n.config.restart is not a function
          Teste gerade mit einem Gira IP Router , Binäreingang und Schaltaktor etwas rum.
          Kann von IObroker aus schalten aber wenn ich die Treppenlicht funktion über den Binäreingang starte, sehe ich keine Änderungen unter Objekte.
          Statusrückmeldungen der Aktorkanäle sehe ich auch nicht.
          Danke im voraus.
          Sebastian
            ist jemand unter Euch der den Gira Router 106700 verwendet und damit auch Statusmeldungen zurückbekommt in Iobroker ?
            Gruß Sebastian
              @webseb79:
              Gruß Sebastian `
              Hallo Sebastian,
              Aus eigener Erfahrung geht das mit dem Gira Router nicht meine Empfehlung nimm einen von mdt
              • I
                In.Meditation last edited by
                jetzt wo die Abende länger und kälter werdem bin mal wieder am Thema dran.
                Die Zwischenlösung Loxone habe ich erst mal komplett verworfen. Das ding fliegt bei mir im hohen Bogen raus. Läuft nicht mehr richtig stabil und das ständige ändern der App nervt mich.
                Ich habe mir jetzt mal einen Gira X1 geholt für das reine KNX. Das ist über GPA super easy zu machen. Top, wie ich finde. Geht schnell und wesentlich einfacher als Loxone.
                Auch wenn natürlich die Funktionen bei Loxone durchaus komfortabel sind. Aber das einzelne Adressenübertragen ist so lala. 😉
                Aber bekanntlich sind Geschmäcker verschieden.
                Die Thematik der "blockierten" IP Schnittstelle und der eventuellen Einfachheit möchte ich jetzt mit einem bereits beschafften KNX BAOS Modul 838 kBerry die Schnittstelle KNX und iobroker verwenden.
                Hat jemand mit dem KNX BAOS Modul 838 kBerry Erfahrung?
                Und vorallem mit der Einbindung an iobroker?
                Für mein Verständnis (bzw. denke das es so ist auf Grund Erfahrungen des BAOS Moduls von WOLF Heiztechnik) fungiert es wie eine KNX auf Netzwerk schnittstelle.
                Wird ja auch ganz normal ins KNX Projekt als Gerät eingebunden.
                Somit habe ich für den GIRA X1 (reine IP-Schnittstelle+Visu) und für das BAOS Modul je 1x IP fürs KNX Gateway (2 unterschiedliche)
                die identischen Ports und die beliegige phys Adresse im BUS haben, welche sich natürlich im Bereich der "Adress-Range" des Projektes befinden sollte.
                Bei dem BAOS Modul geht es mir in erste Linie darum meine Eigene VIS zu erstellen, für die Tabelts die mal an der Wand hängen sollen. 🙂
                Und im nächsten Schritt eventuell auf den Handys.
                Ich habe ja leider immer noch nicht die richtige APP eines Hersteller gefunden, welche mir gefällt. 😕
                Die Anbidung Alexa möchte ich im ersten step mit dem Gira X1 lösen, dies über Voxoir. (Auch wenn der Service kostenpflichtig ist)
                Zum Vergleich der Funktion eines BAOS Moduls habe ich mir das WOLF Heizungs BAOS Modul zugelegt. Dies dient zum Regeln und kontrollieren der Heizung, Lüftung, Solar usw.. Das geht auch wunderbar. Denke ja mal das der Rapsberry, das identisch macht wie dieses Modul.
                Grob gesagt!
                Umsetzung der KNX Daten auf Netzwerk und umgekehrt.
                Wird das BAOS Modul vom Rapsberry vom iobroker erkannt? Oder muss noch ein Skript geschrieben werden um die "Daten" an die richitige Stelle zu bekommen?
                Die Programmierung des Moduls über die BaosModuleConfig Software natürlich vorausgesetzt.
                Danke euch
                Greetz
                  free_tv last edited by
                  Hallo Zusammen.
                  bin komplett neu in dem IOBroker.
                  Habe eine bestehende KNX Installation und möchte mit dem Adapter zugreifen.
                  Mein KNX Projekt ist noch im Aufbau.
                  Das Projekt kann ich nicht einlesen es kommt die Fehlermeldung es sei zu groß 110MB
                  Frage.
                  Kann ich die Gruppenadressen nicht manuell anlagen?
                  Wenn ja wie?
                  Lesen geht schon.
                  knx.0 2017-10-27 20:05:32.773 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
                  knx.1 2017-10-27 20:05:32.770 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
                  Leider hat sich beim rum probieren ein zweiter knx Adapter eingeschlichen.
                  Diesen kann ich ebenfalls nicht mehr löschen
                  Danke im Voraus
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer last edited by
                    Hallo free_tv,
                    In der Tat ist deine Projektdatei ziemlich groß. Versuche diese mit Hilfe der ETS zu reduzieren (Export/ Import, Datenbank schrumpfen,…
                    In der Regel haben die Projektdateien so zw. 1-80MB.
                    Vermutlich wird das manuelle anlegen in der nächsten Adapterversion möglich sein. Ich arbeite daran.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    chefkoch009
                      Hallo chefkoch009
                      Danke für die Info.
                      Bei mir sind auch zwei knx Adapter installiert.
                      Wie kann ich den knx.1 löschen?
                      Immer nach einem Reboot vom Pie ist dieser wieder da.
                      • chefkoch009
                        Hallo free_tv,
                        Das passiert, wenn du unter Instanzen beim knx.1 auf die Mülltonne klickst?
                        Welche node und npm Version verwendest du?
                        Hast du die Reduktion deiner knxproj Datei hinbekommen?
                        VG
                        chefkoch009
                          Hallo Chefkoch.
                          nein hab leider keine Funktion dafür gefunden.
                          Muss wohl auf dein Update warten.
                          Dachte es funktioniert wie beim Domovea Server. (Falls du diesen kennst).
                          Einfach auf OPC Export im ETS dann Import bei deinem Plug In.
                          ****Node Version v4.8.5
                          NPM Version 2.15.11****
                          • chefkoch009
                            Hallo free_tv,
                            unter "Instanzen" solltest Du so etwas ähnliches sehen:
                            da findest Du rechts die "Mülltonne". Damit kannst Du diese Instanz löschen.
                            VG
                            chefkoch009
                              Hallo Chefkoch,
                              Ja das hab ich schon mehrfach gemacht.
                              Nach einen reboot vom Pie ist die Instanz wieder da
                              • chefkoch009
                                Hallo free_tv,
                                Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.
                                Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?
                                VG
                                chefkoch009
                                  Hallo Chefkoch
                                  hier die Ausgabe
                                  drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker
                                  drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .
                                  drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..
                                  drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram
                                  drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi
                                  drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi
                                  drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio
                                  drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc
                                  • chefkoch009
                                    Hallo free_tv,
                                    wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?
                                    # cd /opt/iobroker
                                    # iobroker del knx.1
                                    MFG
                                    chefkoch009
                                      Hi chefkoch
                                      hier die Ausgabe
                                      root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1
                                      host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states
                                      host.iobroker Counted 1 instances of knx.1
                                      host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states
                                      host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states
                                      host.iobroker Counted 1 objects of knx.1
                                      host.iobroker Deleting 1 object(s).
                                      danach hab ich noch einen reboot gemacht
                                      jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.
                                      Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?
                                      Danke und Gruß
                                      Stefan
                                      • chefkoch009
                                        Hallo Stefan,
                                        Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          FH55 last edited by
                                          ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.
                                          Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.
                                          Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.
                                          Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.
                                          Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?
                                            sound31 last edited by
                                            Hallo ans Forum,
                                            Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich
                                            mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und
                                            der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation
                                            Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX
                                            (dies möchte ich aber ersetzen).
                                            Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
                                            1043
                                            349034
