    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    • Gaspode
      Gaspode @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser 🙂
      Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
      @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
      Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
        Arnulf @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
        Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
        Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
        Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
        Problem 1:
        Ich hatte zu Testzwecken
        "Push-Verbindung verwenden"
        deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
        Problem 2:
        Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
        Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
        Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
          apollon77 @Arnulf last edited by
          @arnulf Beides korrekt 🙂
            @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
            In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Phantomkommander
              Phantomkommander @apollon77 last edited by
              @apollon77 auch von mir ein DICKES Lob an dich, aber auch generell an Euch Entwickler! Bei einem Adapter (z.B. Dank Amazon -.-) gibt es Probleme und binnen Tagen kommt von Euch ein Update. Diesen Support gibt es leider nur sehr sehr selten.
              Vielen Dank dafür!!! 👍
                skybundi last edited by skybundi
                Hallo
                Ich habe seit gestern wieder das gleich Problem. Ist dazu schon etwas bekannt?
                Leider bekomme ich auch gar keine Reaktion von Alexa mehr.
                  Thomas Braun Most Active @skybundi last edited by
                  @skybundi
                  Ja, im Nachbarthread.
                    @thomas Danke dir.
                      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ist das hier der Nachbarthread?
                        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                        @rushmed
                        Hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67541/alexa2-version-3-24?_=1693597455484
                          --> https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                            DaniBub @pokersam last edited by
                            @pokersam Hallo, ich wollte mich mal über die Lösung erkundigen.
                            Ich habe das gleiche Problem und mit keinem Lösungsansatz den ich finden konnte, konnte ich dieses lösen.
                            Komplett identisch 😥
                            Ich benutze bereits die 2-Faktor-Authentifizierung per SMS.
                            Danke und Grüß
                            apollon77 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @DaniBub last edited by
                              @danibub "Das gleiche Problem" i... Also das die Summary nicht geht?
                              Das mit 2FA hat nir was damit zu tun wenn Du dich nicht einloggen kannst.
                              Summary ... Hast Du es in den Settings aktiviert? "Automatisch Aktivitäten abholen " oder so heisst es da?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @DaniBub last edited by
                                @danibub sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                Bin mir nicht ganz sicher ob das hierfür auch so ist, aber kann das der Grund sein?
                                Hier ist zumindest die Rede davon, dass 2FA per SMS/Mail wohl nicht funktioniert:
                                https://forum.iobroker.net/topic/74011/beendet-alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/14
                                66
                                8298
