    4. Alexa2 Version 3.24.+
      falkomfs last edited by
      Moin, da ja auch der Weg über Mute nicht mehr Funktioniert habe ich es jetzt erstmal über eine Homematic Schaltsteckdose gelöst. Diese wird über die Sprachroutine in Alexa geschaltet und im IO Broker ausgewertet und "drückt" den Trigger Button in der History. Bei mir war bei den Sprachbefehlen 5 Sekunden Pause hinterlegt da ist jetzt der Schaltbefehl davor gesetzt.
      Eventuell hilft das ja dem einem oder anderen zum überbrücken.
      • padrino
        padrino Most Active @falkomfs last edited by
        @falkomfs sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
        getestet, funktioniert leider nicht.
        Getestet? Meinste die 3.24.1?
        Lief denn das System vorher noch?
        Ich vermute mal, ein Test bringt nur was, bei dem jetzt noch (auch nach Neustart) alles läuft.
        Wobei ich nicht weiß, ob bei einem Versionswechsel auf jeden Fall der cookie neu gesetzt wird... Das wäre dann wohl nix.
          Fuxsism last edited by
          @falkomfs
          Das ist wirklich eine sehr gute Idee!!
          Hab es jetzt auch erstmal mit einer Memos Steckdose umgangen, die momentan noch auf Sprachbefehl geschaltet wird.
          WorkAround läuft also wieder 😉
            falkomfs @padrino last edited by
            @padrino nein, System lief vorher nicht mehr. Aber versucht habe ich es trotzdem.
              mla4ger last edited by mla4ger
              @apollon77 @chris76e
              Hi zusammen,
              ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
              Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
              Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
              F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                flitzpiepe @mla4ger last edited by
                @mla4ger
                Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
                Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
                Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
                Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
                Grüße...
                pajda M D F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pajda
                  pajda @flitzpiepe last edited by pajda
                  Ich habe es so gelöst
                  code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                    <variables>
                      <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="38" y="38">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                          <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Sensor.Temperatur_Dummy</field>
                        <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                          <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                            <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                              <field name="DELAY">800</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="variables_set" id="y]T9N^X+3n04)?IVB4Dw">
                                  <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                                    <block type="text_join" id="1+J[TmU42|tQqbaMB$U!">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="GiNMn+S?.p?k_oy@[ZTV">
                                          <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="s;f1OUl-55ZG5tdE|6[;">
                                          <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="Zgc|tuowO8iwAX^Ee-]0">
                                          <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                    <block type="control_ex" id="fD)v;NY5/a2w7acC7?fX">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="%I!vRYo$6BB-dw0m1]A5">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        <block type="variables_get" id="-atA70=V1GK7`7Uje,zP">
                                        <shadow type="logic_boolean" id="irANAZ7DC-Y)|hrl4IvG">
                                        <block type="text_join" id="BZ@Fn|Rj}k;|4OJ,KW8w">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="KT;|H;YHlwCzDI1(WlCH">
                                              <field name="TEXT">"Im Wohnzimmer ist es"</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="=U26XYyswo*g.78`dCJh">
                                              <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#58EF62#1.tmp.temperatureC</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="1wJ)nKp1kU[n6;Me7roF">
                                              <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="-)cZlyRsi^}x|3+OPV)n">
                                          <field name="NUM">0</field>
                  DJMarc75 pajda F T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @pajda last edited by
                    @pajda Bitte noch ein Screenshot vom Blockly.
                    pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pajda
                      pajda @DJMarc75 last edited by pajda
                      @djmarc75 Versuche ich gersde
                      Wie bekomme ich ein bild gepostet?
                      Also ich darf kein Bild posten nicht genügend Berechtigung !
                      • pajda
                        pajda @pajda last edited by
                          flitzpiepe @pajda last edited by
                          @pajda
                          ah.. danke! Das funktioniert ersteinmal als Workaround!
                          Grüße...
                            mla4ger @flitzpiepe last edited by
                            @flitzpiepe
                            Ich habe jetzt von einigen schon die Rückmeldung, dass es klappt. Welche Version hast du installiert? Hast du ein neues smart home device angelegt und dieses dann im iobroker deaktiviert und dann wieder aktiviert oder hast du ein vorhandenes smart home device benutzt. Ich versuche gerade herauszufinden warum es bei einigen geht und bei anderen widerrum nicht.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mla4ger last edited by
                              @mla4ger
                              Wie gesagt , da ist @apollon77 der Macher.
                              Ich als Laie würde ne 3.24.2 mit dem Inhalt der damaligen 3.12 machen.
                              Klingt einfach ausgedrückt , ich weiß 😁
                              Aber die funktioniert halt perfekt bei mir .
                              Ich trigger übrigens nicht auf Smart Home Devices sondern überwiegend auf die History.
                              padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                                So, nun ist hier auch Schluss.
                                Vermute mal, die 3.12er wirds auch nimmer lange machen... 🙄
                                Schade, dass Du nicht mal die 3.24.1 testest, so als einziger mit noch "Kontakt ". 😌
                                Vermute aber mal, so wie amazon gerade abgeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein manuelles Triggern nicht mehr geht. 😞
                                  apollon77 @haselchen last edited by
                                  @haselchen also die 3.12 hat schon den neuen wsmqtt glow genutzt den die GitHub Version auch wieder aktiv hat … also wenn 3.12 noch tut dann sollte es GitHub auch tun. Vllt komme ich morgen dazu es selbst zu testen.
                                  padrino Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Mach Du erstmal Urlaub. 😄
                                    N8 🙂
                                    • Ro75
                                      Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                      also die 3.12
                                      Die habe ich auf meinem Testsytem installiert. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich es so wie @haselchen mache und Push = aus und Historie = 5 sec, dann wird zwar die Historie aktualisiert, aber Lists & Co gehen trotzdem nicht. Die 3.12.x ist also keine Lösung. Selbst meine ursprüngliche Version (3.11.2) läuft nicht. Eventuell müsste man ggfs. noch weiter zurück?
                                      EDIT: Bei der 3.11.2 läuft jedoch der Player definitiv besser (also Datenanzeige und Aktualisierung).
                                      Ro75.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        DonToben @flitzpiepe last edited by
                                        @flitzpiepe said in Alexa2 Version 3.24.+:
                                        @mla4ger
                                        Grüße...
                                        Kann man eigentlich eine Routine so gestalten, dass es egal ist was man sagt, oder muss wirklich der Wortlaut der Routine 1zu1 mir dem gesprochen Befehl übereinstimmen, damit ein Dummy Trigger ausgelöst wird?
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          falkomfs @flitzpiepe last edited by
                                          @flitzpiepe sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                          @mla4ger
                                          Grüße...
                                          Also das "Dummy-Gerät" triggert bei mir den -Alexa2->History->#Trigger. Somit ist egal an welcher Alexa gesprochen wird, die Daten kommen ja weiterhin von der History. Also die Skripte in IoBroker bleiben gleich. Du müsstest einzig eine Routine in Alexa haben die auf "Beschattung regeln" diesen "Dummy" schaltet und ein Script welches den #Trigger auslöst.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @DonToben last edited by padrino
                                            @dontoben sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                            So ist es.
                                            Es muss 1:1 passen, leider.
                                            Du kannst nur pro Routine 6 unterschiedliche Sätze anlegen und so ein wenig für Varianz sorgen.
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23278
