    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas123 0 last edited by Glasfaser
      @thomas123-0
      Mhh ...
      was gefällt dir daran nicht was @Andy12_04 schreibt
      ... Downvoten !?
      und du selber bedankt dich doch auch ..
      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ste_glei
        ste_glei @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Bitte mal die github version testen
        funktioniert bei mir leider nicht
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:14.337	error	Get Vehicles Failed
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:14.337	error	400
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:14.336	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:14.038	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID '3d9315b3-0c86-422e-9f57-d39fe1cf4194'"}
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:14.038	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:12.941	info	Login successful
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:09.666	info	Login in with skoda
        vw-connect.0
        2023-09-01 20:23:09.564	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        A T G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Andy12_04 @ste_glei last edited by
          @ste_glei lösche den Adapter mal
          und baue ein neue verbindung auf
          früher hatte ich für den Octavia und für den Enyaq 2 Adapter ; jetzt geht es in einem
          ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ste_glei
            ste_glei @Andy12_04 last edited by
            @andy12_04 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Ich warte bis morgen, da ich nun über die App auch keine Verbindung habe.
              tombox @ste_glei last edited by
              @ste_glei geht bei dir skoda enyaq?
              A ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Andy12_04 @tombox last edited by
                @tombox
                Falls es hilft ; mein Enyaq & Octavia laufen (beide)
                Gerade noch getestet in dem ich den Stecker mal rein rausgenommen habe; Status ändert sich
                genau so wie der SOC etc
                • ste_glei
                  ste_glei @tombox last edited by ste_glei
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:57.336	warn	Parking position failed. Blocked until restart
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.364	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJJ0NX2MY160203/settings
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.364	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.363	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability `charging` is missing. Double-check the /vehicles/TMBJJ0NX2MY160203/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.001	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJJ0NX2MY160203/status
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.001	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:56.000	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capability `charging` is missing. Double-check the /vehicles/TMBJJ0NX2MY160203/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:55.591	info	Server not available:{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {text}"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:55.075	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJJ0NX2MY160203/settings
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:55.075	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:55.075	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {401}, message {The performed call is unauthorized} and additional description {null}}"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:54.394	info	Server not available:{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {Unexpected value of air conditioning state enum: {null}}"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:52.454	info	Login in with skodae
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:52.452	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:50.536	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:47.623	info	Login in with skodae
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:44:47.576	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  • Thomas123 0
                    Thomas123 0 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @thomas123-0
                    Mhh ...
                    ... Downvoten !?
                    War keine Absicht. Bin wohl versehentlich draufgekommen. Sorry
                      @ste_glei Dann bräuchte ich die Zugangsdaten um mir das anzuschauen
                      • Hant0r
                        Hant0r last edited by
                        @tombox
                        Habe auch leider noch den Fehler mit der neuen Version:
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:43.734	error	Get Vehicles Failed
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:43.733	error	400
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:43.732	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:43.582	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID 'e81d728b-3e72-4fbd-8d70-1129bf6fd35d'"}
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:43.581	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:42.915	info	Login successful
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:40.565	info	Login in with skoda
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:40.143	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:30.273	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:30.271	info	terminating
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:30.270	info	cleaned everything up...
                        vw-connect.0
                        2023-09-01 23:56:30.267	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          hene42 last edited by
                          0.1.0 installiert, alles läuft wieder (Golf 8)!
                          DANKE FÜR DIE SUPER ARBEIT!
                            fuchs1978 @hene42 last edited by fuchs1978
                            Der Seat Mii läuft leider nicht mit der 0.1.0, 0 vehicles found. Bei der 0.0.72 gibt es einen Fehler 403. Wenn weitere Infos benötigen werden, sagt wir was. Log steht auf Seat, dann wohl weitergeleitet auf Seat Cupra 2
                            Log 0.0.72
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:09.963	error	Get Vehicles Failed
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:09.963	error	403
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:09.962	error	{"error":{"errorCode":"mbbc.rolesandrights.invalidUserId","description":"The userId in the path (undefined) and the userId in the authorization context (E6zq4XS9yNfkdevfi6DI3ec1TC11) did not match."}}
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:09.831	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:09.679	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:07.780	info	Login in with seatcupra2
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:07.776	info	Login as SeatCupra #2
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:34:07.739	info	starting. Version 0.0.72 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            Log 0.1.0
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:31:21.175	info	Found 0 vehicles
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:31:20.479	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:31:18.718	info	Login in with seatcupra
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:31:18.712	info	Login in with seat as seatcupra
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:31:18.669	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            Bei ersten mal kam noch ein Link (geschwärzt):
                            vw-connect.0
                            2023-09-02 07:21:38.048	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/......................-4129-4104-ba28-......................................./3c756d46-f1ba-4d78-9f9a-.............................@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=................................03c8de27200a3ae718&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=............................................bb0166fcf89d8e4f24543a13bd071305d0f40d
                            Darauf gibt es folgende Antwort:
                            {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                              tombox @Hant0r last edited by
                              @hant0r Bitte skoda mit github testen
                              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                tombox @fuchs1978 last edited by
                                @fuchs1978 ich habe was für seat angepasst aber brauch ein Zugang um das komplett zu fixen
                                  fuchs1978 @tombox last edited by fuchs1978
                                  @tombox PM und hast du PayPal?
                                  Mit GitHub findet er wieder ein Auto 👍
                                    Knoddel last edited by
                                    Ich habe auch das Problem mit der Version v0.1.0
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:50.095	error	Get Vehicles Failed
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:50.094	error	400
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:50.094	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:49.863	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID '4a4d9057-3f2a-4fa6-8fd1-a938d65071b8'"}
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:49.862	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:49.199	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:47.003	info	Login in with skoda
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-02 08:54:46.991	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      Marty56 @Knoddel last edited by
                                      Skoda Enyaq wird wieder verbunden.
                                      Mich würde wirklich interessieren, warum der Adapter ständig geändert werden muss, damit er noch mit den Servern von Skoda/VW zusammenspielt.
                                      Ich bemerke auch, dass z.B. bei Tibber seit Mitte August das Pairing plötzlich nicht mehr geht.
                                      Es scheint, dass Skoda an dem Server APIs herumfummelt und sich einen Dreck darum schert, pb andere Anbieter und Kunden, die das API nutzen, im Regen stehen.
                                      Es wäre toll, wenn Du dazu mal ein paar Worte schreiben könntest.
                                      A T F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Andy12_04 @Marty56 last edited by
                                        @marty56
                                        @tombox
                                        würde mich auch interessieren ; bzgl Spende hatte ich dir schon eine mail geschickt 🙂
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Cupra geht auch wieder, vielen Dank👍
                                            tombox @Marty56 last edited by
                                            @marty56 Es sind keine offiziellen APIs. Sie können es anpassen wie sie wollen. Bei der bisherigen Struktur macht es auf jeden Fall sinn
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1598538
