    4. Alexa2 Version 3.24.+
      flitzpiepe @mla4ger last edited by
      @mla4ger
      Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
      Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
      Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
      Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
      Grüße...
      pajda M D F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pajda
        pajda @flitzpiepe last edited by pajda
        Ich habe es so gelöst
        code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <variables>
            <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="38" y="38">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Sensor.Temperatur_Dummy</field>
              <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                  <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                    <field name="DELAY">800</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="variables_set" id="y]T9N^X+3n04)?IVB4Dw">
                        <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                          <block type="text_join" id="1+J[TmU42|tQqbaMB$U!">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="GiNMn+S?.p?k_oy@[ZTV">
                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="s;f1OUl-55ZG5tdE|6[;">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="Zgc|tuowO8iwAX^Ee-]0">
                                <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                          <block type="control_ex" id="fD)v;NY5/a2w7acC7?fX">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="%I!vRYo$6BB-dw0m1]A5">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              <block type="variables_get" id="-atA70=V1GK7`7Uje,zP">
                              <shadow type="logic_boolean" id="irANAZ7DC-Y)|hrl4IvG">
                              <block type="text_join" id="BZ@Fn|Rj}k;|4OJ,KW8w">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="KT;|H;YHlwCzDI1(WlCH">
                                    <field name="TEXT">"Im Wohnzimmer ist es"</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="=U26XYyswo*g.78`dCJh">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#58EF62#1.tmp.temperatureC</field>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="1wJ)nKp1kU[n6;Me7roF">
                                    <field name="TEXT">"Grad"</field>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="-)cZlyRsi^}x|3+OPV)n">
                                <field name="NUM">0</field>
        DJMarc75 pajda F T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @pajda last edited by
          @pajda Bitte noch ein Screenshot vom Blockly.
          pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pajda
            pajda @DJMarc75 last edited by pajda
            @djmarc75 Versuche ich gersde
            Wie bekomme ich ein bild gepostet?
            Also ich darf kein Bild posten nicht genügend Berechtigung !
            • pajda
              pajda @pajda last edited by
                flitzpiepe @pajda last edited by
                @pajda
                ah.. danke! Das funktioniert ersteinmal als Workaround!
                Grüße...
                  mla4ger @flitzpiepe last edited by
                  @flitzpiepe
                  Ich habe jetzt von einigen schon die Rückmeldung, dass es klappt. Welche Version hast du installiert? Hast du ein neues smart home device angelegt und dieses dann im iobroker deaktiviert und dann wieder aktiviert oder hast du ein vorhandenes smart home device benutzt. Ich versuche gerade herauszufinden warum es bei einigen geht und bei anderen widerrum nicht.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mla4ger last edited by
                    @mla4ger
                    Wie gesagt , da ist @apollon77 der Macher.
                    Ich als Laie würde ne 3.24.2 mit dem Inhalt der damaligen 3.12 machen.
                    Klingt einfach ausgedrückt , ich weiß 😁
                    Aber die funktioniert halt perfekt bei mir .
                    Ich trigger übrigens nicht auf Smart Home Devices sondern überwiegend auf die History.
                    padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                      So, nun ist hier auch Schluss.
                      Vermute mal, die 3.12er wirds auch nimmer lange machen... 🙄
                      Schade, dass Du nicht mal die 3.24.1 testest, so als einziger mit noch "Kontakt ". 😌
                      Vermute aber mal, so wie amazon gerade abgeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein manuelles Triggern nicht mehr geht. 😞
                        apollon77 @haselchen last edited by
                        @haselchen also die 3.12 hat schon den neuen wsmqtt glow genutzt den die GitHub Version auch wieder aktiv hat … also wenn 3.12 noch tut dann sollte es GitHub auch tun. Vllt komme ich morgen dazu es selbst zu testen.
                        padrino Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • padrino
                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Mach Du erstmal Urlaub. 😄
                          N8 🙂
                          • Ro75
                            Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                            @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                            also die 3.12
                            Die habe ich auf meinem Testsytem installiert. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich es so wie @haselchen mache und Push = aus und Historie = 5 sec, dann wird zwar die Historie aktualisiert, aber Lists & Co gehen trotzdem nicht. Die 3.12.x ist also keine Lösung. Selbst meine ursprüngliche Version (3.11.2) läuft nicht. Eventuell müsste man ggfs. noch weiter zurück?
                            EDIT: Bei der 3.11.2 läuft jedoch der Player definitiv besser (also Datenanzeige und Aktualisierung).
                            Ro75.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              DonToben @flitzpiepe last edited by
                              @flitzpiepe said in Alexa2 Version 3.24.+:
                              @mla4ger
                              Grüße...
                              Kann man eigentlich eine Routine so gestalten, dass es egal ist was man sagt, oder muss wirklich der Wortlaut der Routine 1zu1 mir dem gesprochen Befehl übereinstimmen, damit ein Dummy Trigger ausgelöst wird?
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                falkomfs @flitzpiepe last edited by
                                @flitzpiepe sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                @mla4ger
                                Grüße...
                                Also das "Dummy-Gerät" triggert bei mir den -Alexa2->History->#Trigger. Somit ist egal an welcher Alexa gesprochen wird, die Daten kommen ja weiterhin von der History. Also die Skripte in IoBroker bleiben gleich. Du müsstest einzig eine Routine in Alexa haben die auf "Beschattung regeln" diesen "Dummy" schaltet und ein Script welches den #Trigger auslöst.
                                • padrino
                                  padrino Most Active @DonToben last edited by padrino
                                  @dontoben sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                  So ist es.
                                  Es muss 1:1 passen, leider.
                                  Du kannst nur pro Routine 6 unterschiedliche Sätze anlegen und so ein wenig für Varianz sorgen.
                                    teguruma @pajda last edited by
                                    @pajda said in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    Funktioniert diese Lösung? Wenn ja kann ich die kopiren und einfügen?
                                    Wenn ich Blockly wähle kann man ja nur manuell nachbauen oder verstehe ich das falsch?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
                                      @ro75
                                      Aber das ist es doch was bei 90% hier fehlt ?!
                                      (die History…..)
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                        Tja das kann man sehen wie man will. Die History ist mir völlig egal. Für mich sind die Lists (Shopping+ToDo) und der Player interessant.
                                        Ro75.
                                        • haselchen
                                          @ro75
                                          Mal gewinnt man , mal …… 😜
                                          Aaaaber, das checke ich bei mir auch mal.
                                          Was genau machst Du das mit den Lists etc. ?
                                          • Ro75
                                            Ro75 @haselchen last edited by Ro75
                                            Einkaufsliste und Todo. Ich sage Alexa setze Brot auf die Einkaufsliste. In dem Fall wird Brot auf die Liste gesetzt. Habe so meine Einkaufsliste aufm Handy - ist praktisch. Gleichzeitig auch in der VIS. Habe in der VIS ein virtuelles Einkaufszentrum und kann so die Einkaufsliste gestalten - wenn man mal wieder ideenlos ist, was das Abendbrot am WE angeht.
                                            Selbiges auch mit der ToDo-List. Erledigung, Erinnerungen.
                                            Der Adapter ist halt praktisch, weil ich alles drin habe. Ich will mir auch nicht einen weiteren installieren, z.B ToDoist.
                                            Ro75.
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23233
