    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      kafibo @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Hat auch nicht geholfen, leider
        sigi234 Forum Testing Most Active @kafibo last edited by sigi234
        @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @sigi234
        Erstelle mal ein neues Projekt (nicht den gleichen Namen nehmen) und exportiere aber vorher im alten das Projekt.
          @sigi234
          Also, das Problem ist in allen Projekten dasselbe, auch wenn ich ein neues erstelle.
          Komisch ist wie gesagt auf einem anderen PC derselbe Browser ist alles Ok und auf dem gleichen PC mit Google als Beispiel (siehe Foto) als Browser ist auch OK.
          Xsev sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @kafibo last edited by
            @Feuersturm
            Guten Morgen, ich habe eben meine ersten Gehversuche mit Vis2 (2.2.0) durchgeführt. Leider bin ich schon daran gescheitert mein aktuelles Projekt zu laden. Ich muss dazu sagen, ich arbeite an diesem Projekt seit gut 2,5 Jahren, meine Vis umfasst ca. 30 Views, wovon gut 20 auch produktiv genutzt werden. Ich hab einiges an zusätzlichen Vis-Adaptern installiert, was die Sache vermutlich nicht einfacher macht.
            Ich kann alte Projekte öffnen, bei meinem aktuellen lädt er kurz die Startseite, dann verschwindet alles (auch der Editor - weiße Seite) ab dem Punkt lässt sich kein Projekt mehr öffnen, bis ich den Browser Cache lösche.
            Wenn ich ein neues Projekt anlege und z.B. meine Startview importieren möchte, passiert nach dem Import nichts, also die Seite taucht nicht auf und es kommt auch keine Meldung. Er bleibt in dem Menü "neue Seiten zu erstellen/importieren" einfach stehen.
            Wenn ich das gesamt Projekt importiere (unter neuem Namen) macht er das, dann beim öffnen kommt aber immer das Auswahlmenü ich soll ein Projekt öffnen. Auch wenn ich die View direkt über die URL anspreche leitet er mich zu diesem Projektübersichts Menu. Die Startseite selber öffnet sich jedoch nicht.
            Ich habe leider keine Ahnung wo ich ansetzten kann, was welcher Adapter oder welches Problem herrscht, womit vis2 nicht klar kommt.
            Anbei eine Übersicht meiner Vis Adapter. Evtl. gibts ja einen der nicht geht und auf den ich vielleicht auch verzichten könnte bzw. halt eine alternative mir überlegen muss. Ich bin in Vis2 absoluter Neuling...
              sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
              @xsev
              Screenshot von Web Adapter bitte und hast du VIS-Metro Widgets installiert?
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @sigi234
                Das ist bei dir komisch:
                Bei mir:
                David G. K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Ich habe aktuell nur diese 2 Dinge für Vis2 installiert
                  Web Adapter sieht wie folgt aus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hallo Ingo,
                    gibt es wo einen Beitrag wo beschrieben wird welche Voraussetzungen es für VIS-2 gibt?
                      @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Hast du jetzt die VIS-Metro Widgets installiert? Glaube gelesen zu haben das man diese braucht.
                      Ist Ok
                      • Xsev
                        @sigi234 Vis-Metro Widget hab ich nicht installiert, ich dachte der benötigte wäre der Vis-Widget Material.. Ok hol ich gleich mal nach. Wie gesagt alte Projekte "funktionieren".
                        Ist das dieser ?
                          ist das dieser ?
                          Ja
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                            Vis-Widget Material
                            Nein, da gibt es mehrere verschiedene :
                            Den hast du eh Richtig
                            vis-2-widgets-material
                            Xsev David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              So sollte es aussehen:
                              • Xsev
                                @sigi234 Schau mal bitte, das ist quasi alles was ich zu Vis installiert habe. Den Metro hab ich nachinstalliert, ist in Vis2 auch verfügbar aber ändert leider nichts am Problem. Was mir noch einfällt ich hab ne ganze Latte an CSS Anweisungen in dem Projekt (sicher mehr wie in den alten Projekten) kann es damit evtl. zusammen hängen?
                                sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ja, und eine Widgets vertragen sich nicht untereinander.
                                  @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                  Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                  Xsev D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    David G. @sigi234 last edited by
                                    Sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                                    Bei mir klappt die Heizungskarte nämlich nicht.
                                      Hallo @sigi234
                                      das kann ich Dir nicht sagen wo das Symbol herkommt. Ich bin der Meinung man konnte mal irgendwo ein Symbol / Logo hinterlegen. Habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. 🤷‍♂️
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @kafibo last edited by
                                        @kafibo @sigi234
                                        Das ist i.O. das ist das Logo vom User. Sieht bei mir so aus
                                        Das wird hier konfiguriert
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Xsev last edited by
                                          @xsev Du könntest mal F12 drücken und schauen was in der Konsole für Fehler gemeldet werden.
                                          Alternativ mal einzelne Widgets aus aus deinem Projekt Stück für Stück nach vis-2 importieren und schauen wo es knallt.
                                          • Chaot
                                            Chaot @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Komisch. Bei mir lassen sich die Metro widgets gar nicht installieren:
                                            $ iobroker add vis-metro auto --host ioBroker --debug
                                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances
                                            ERROR: Process exited with code 19
                                            691
                                            216234
