    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Siggi0904
      Siggi0904 @Wildbill last edited by
      @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
      Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
      Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
        Wildbill @Siggi0904 last edited by Wildbill
        @siggi0904 Lies doch mein EDIT. Ja, Deconz läuft auch unter bookworm, zumindest bei mir. Das war doch Deine ursprüngliche Frage?!
        Dass ich zuerst Deconz überlesen hatte und direkt für Proxmox geantwortet hatte habe ich ja selbst gemerkt und dann passend rein editiert…
        @Thomas-Braun Das habe ich in meiner sources list drin und so ist es wohl auch vorgesehen:
        deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Siggi0904
          @wildbill okay.
          Dann hatte ich das vielleicht vor der Änderung per RSS gelesen.
          Dann werde ich kommendes Wochenende auch hochrüsten.
            Josh last edited by
            Habe nach dem erfolgreichen Upgrade der Masterinstanz die Verbindung zu den beiden Slaves verloren. Diese bleiben auch nach einem Reboot rot. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Die Slaves laufen noch Auf Debian 11.
            Bin jetzt erst mal wieder auf per Snapshot-Rollback auf den alten Stand zurück, damit's wieder läuft.
              Thomas Braun Most Active @Josh last edited by
              @josh sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Dürfte unabhängig vom verwendeten OS sein.
                Josh @Thomas Braun last edited by Josh
                @thomas-braun Auf dem Master läuft ein Debian in einem LXC unter Proxmox und auf den beiden Slaves RaspiOS (beides RPi3).
                  @josh
                  Ist auch davon unabhängig.
                  nodejs als Laufzeitumgebung für den ioBroker ist da viel interessanter.
                    @thomas-braun Auf den aktuellen Systemen läuft bei mir:
                    node.js 18.17.1 / NPM 9.6.7 / js-controller 5.0.12
                    Ich weiß wohl nicht, was mit dem Bookwormupdate mitgeliefert wurde.
                    Ich denke, dass ich am WE nochmal einen Versuch wagen werden. Ich kann ja bequem zurück, wenn was gegen die Wand läuft.
                    Ist eigentlich mittlerweile Bookworm auf RaspiOS raus?
                      Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                      Nein, noch nichts offizielles.
                      nodejs installiert man am bestem immer in der nodesource-Version.
                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Moin Allerseits,
                        ich häng mich mal an den Thread ran:
                        Nach dem erfolgreichen Upgrade auf bookworm am 21.07.23 hatte ich heute wieder einmal routinemäßig ein OS-Update angestoßen. Nun schien da irgendwas schief gelaufen zu sein. Hat das damit zu tun, dass bookworm noch nicht vollständig für pi bereitsteht?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release
                          404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        Reading package lists... Done
                        E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release' does not have a Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Oder liegt der Fehler bei mir?
                        Danke für Aufklärung, schönes WE.
                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @wcag22 last edited by
                          @pi-ter sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          da fehlt ein k
                            Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                            @pi-ter
                            booworm
                            Da fehlt ein k ...
                            Das nodesource Repo muss aber auch umgestellt werden. Der letzte Stand ist im howto aus meiner Signatur zu finden.
                            Und schieb die keys woanders hin:
                            sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                            wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wcag22
                              wcag22 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              da fehlt ein k
                              Ja, sehe ich jetzt auch. Danke.
                              Merkwürdig: In meiner "Kopiervorlage" für die sources.list gibt es diesen Tipper nicht.
                              Egal, aber hätte es nicht dann auch schon beim Upgrade Probleme geben müssen?
                              Wie dem auch sei... Update läuft jetzt erst einmal. Und wie es bislang aussieht wohl ohne Fehler. Schaun wir mal...
                              • wcag22
                                Ah ok ..., 31.08.23 - na da bin ich ja dann noch zeitnah dran.
                                Da das Update noch läuft, werde ich es danach gleich mal angehen.
                                Danke für den Hinweis.
                                Schönes WE
                                  @pi-ter
                                  Warum nimmst du nicht diese Befehle?
                                  Da ist kein Tippfehler drin:
                                  sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                  sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                  • wcag22
                                    Hm.. die stehen auch in meiner "Kopiervorlage" und ich denke, dass ich die auch verwendet habe. Eigentlich habe ich die Anleitung punktuell abgearbeitet.
                                    Vlt. ist da schon was quer gelaufen. Weiß ich nun nicht mehr. Letztlich hatte im Juli das erfolgreiche Upgrade gezählt.
                                    Andere Frage zu dieser Änderung per 31. August:
                                    Habe ich diese Info im abonnierten feed übersehen oder war das eher Insiderwissen?
                                    • wcag22
                                      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      @pi-ter
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm `sudo find / -name nodesource.key`
                                      rm: missing operand
                                      Try 'rm --help' for more information.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Blöd gelaufen?
                                        Welcher abonnierte Feed?
                                          @pi-ter
                                          Nein, nicht blödgelaufen, es gibt die Datei nur nicht.
                                          Man könnte die Meldung unterdrücken, hab ich aber in dem Fall drauf verzichtet.
                                          • wcag22
                                            Der zum Beispiel:
                                            https://forum.iobroker.net/recentposts.rss
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88758
