    4. neue Visualiserung - webUi - Beta
      crunchip Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 wenn schon ein neuer Thread, vllt auc ein Hinweis auf den Alten https://forum.iobroker.net/post/1029898
      allein mit webUi - Beta kann so mancher nichts anfangen
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • jogibear9988
        jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        complexe bindings an mehrere variablen nun möglich, mit auswertung durch eine javascript expression.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @jogibear9988
          nun gehen auch converter....
          • jogibear9988
            @jogibear9988
            und noch ein interessantes feature:
            man kann controls definieren welche man in anderen screens (oder controls) nutzen kann. ja man konnte auch schon screens in screens nutzen, aber custom controls haben properties, welche man intern verknüpfen kann. ist noch nicht ganz fertig, aber schon nutzbar.
            • jogibear9988
              @jogibear9988
              die custom controls können nun z.b. für level controls verwendet werden.
              hier sind z.b. 10 bilder hinterlegt welche dann für werte von 0-100 umgeschaltet werden:
              • jogibear9988
                @jogibear9988
                So nun wieder einige änderungen...
                • Der Adapter ist viel kleiner, die ganzen icons (die aus Habpanel kopiert wurden) wurden entfernt und wurden als extra Adapter hinzugefügt
                • Es können nun die icons aus allen visualisierungs icon adaptern genutzt werden.
                • umbenennen von screens und controls ist nun möglich
                • die editoren öffnen sich nur noch einmal für einen screen/control
                • uvm...
                • jogibear9988
                  @jogibear9988
                  so, weil es schon probleme gab, sieht man hier nun die version:
                  und hier den verbindungsstatus:
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @crunchip last edited by
                    @jogibear9988
                    @crunchip sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                    Ohne den Link / Hinweis von @crunchip 👍
                    ist ein Anfänger verloren 👻 ,wo man den Adapter her bekommt bzw. worauf du dich beziehst !
                    und eigentlich kommt er im Forum Test Thread ..
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterpublish.md
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      @jogibear9988 ,
                      ich habe erfolglos seit ein paar Tagen versucht die WebUI zu testen und mein Problem war, das ich keine Seite erstellen konnte.
                      Habe von stable zu latest und zurück nichts bewirkt, erst als ich eine alte Version (0.0.30) installierte und auf die Aktuelle updatete konnte ich eine Seite erstellen.
                      Habe danach alles gelöscht und es fing wieder von vorne an, ich muss erst eine alte Version installieren.
                      Edit: Mit der 0.4.0 (53fc874) geht das Screen erstellen auch noch eben getestet.
                      • Wal
                        Habe ein Objekt (Füllstand Zisterne) auf den screen gezogen und gespeichert, danach die Vorschau aktiviert und überprüft.
                        Das hat funktioniert, aber auf der Runtime Seite blieb alles leer.
                        Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            at IobrokerHandler.js:78:117
                            at Connection.subscribeState (Connection.js:486:25)
                            at async IobrokerHandler.init (IobrokerHandler.js:78:9)
                            at async init.js:5:1
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/index.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/Connection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/tools.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/AdminConnection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/DeferredPromise.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/ConnectionProps.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Wal last edited by
                          @wal
                          sollte in der neusten version gefixt sein.
                          • Wal
                            Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                            @jogibear9988 ,
                            schon gesehen. 👍
                            • jogibear9988
                              @wal
                              d.h.? läuft bei dir?
                              • Wal
                                @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                                @wal
                                Ja, Runtime geht.
                                Startseite erstellen ohne vorher eine ältere Version zu installieren geht nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                                  soll ich ihn dahin schieben?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    Eigentlich ja ...
                                    Dann sollte auch @jogibear9988 den Threadtitel dazu anpassen / aussagekräftig wie schon @crunchip darauf hingewiesen hat .
                                    hat eher was mit einem Adapter zu tun !
                                      Eigentlich ja ...
                                      dann fangen wir mal damit an
                                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Homoran last edited by
                                        so mal wieder einiges neues...
                                        • signal selector in scripts, tags, bindings...
                                        • screen selector in scripts
                                        • complexe werte in scripts (d.h. indirekte werte -> d.h. man kann z.b. den screen namen aus einer iobroker variale lesen). rechtsklick auf den wert:
                                        • javascript für events von elementen (rechtsklick auf '...')
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                          • am designer wurde einiges gefixt, undo funktioniert nun zuverlässiger
                                          • material design widgets gehen nun:
                                          • ein paar mehr npm pakete hinzugefügt
                                          • viele kleine fixes
                                          • Wal
                                            Jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich die material design widgets ins Auswahlmenü links bekomme.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1582
