    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
      @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @sigi234 Ich habe aktuell nur diese 2 Dinge für Vis2 installiert
      Hast du jetzt die VIS-Metro Widgets installiert? Glaube gelesen zu haben das man diese braucht.
      Web Adapter sieht wie folgt aus.
      Ist Ok
      Xsev sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @sigi234 last edited by
        @sigi234 Vis-Metro Widget hab ich nicht installiert, ich dachte der benötigte wäre der Vis-Widget Material.. Ok hol ich gleich mal nach. Wie gesagt alte Projekte "funktionieren".
        Ist das dieser ?
          ist das dieser ?
          Ja
          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
            Vis-Widget Material
            Nein, da gibt es mehrere verschiedene :
            Den hast du eh Richtig
            vis-2-widgets-material
            Xsev David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              So sollte es aussehen:
              • Xsev
                @sigi234 Schau mal bitte, das ist quasi alles was ich zu Vis installiert habe. Den Metro hab ich nachinstalliert, ist in Vis2 auch verfügbar aber ändert leider nichts am Problem. Was mir noch einfällt ich hab ne ganze Latte an CSS Anweisungen in dem Projekt (sicher mehr wie in den alten Projekten) kann es damit evtl. zusammen hängen?
                sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, und eine Widgets vertragen sich nicht untereinander.
                  @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                  Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                  Xsev D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • David G.
                    David G. @sigi234 last edited by
                    Sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                    Bei mir klappt die Heizungskarte nämlich nicht.
                      kafibo @sigi234 last edited by
                      Hallo @sigi234
                      das kann ich Dir nicht sagen wo das Symbol herkommt. Ich bin der Meinung man konnte mal irgendwo ein Symbol / Logo hinterlegen. Habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. 🤷‍♂️
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @kafibo last edited by
                        @kafibo @sigi234
                        Das ist i.O. das ist das Logo vom User. Sieht bei mir so aus
                        Das wird hier konfiguriert
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Xsev last edited by
                          @xsev Du könntest mal F12 drücken und schauen was in der Konsole für Fehler gemeldet werden.
                          Alternativ mal einzelne Widgets aus aus deinem Projekt Stück für Stück nach vis-2 importieren und schauen wo es knallt.
                          • Chaot
                            Chaot @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Komisch. Bei mir lassen sich die Metro widgets gar nicht installieren:
                            $ iobroker add vis-metro auto --host ioBroker --debug
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances
                            ERROR: Process exited with code 19
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                              @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Hast du schon installiert
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Jupp, jetzt erinnere ich mich.😀
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                                  Ja, mit dem Helfer vom Adapter
                                  • David G.
                                    David G. @sigi234 last edited by David G.
                                    @sigi234
                                    Genau, die habe ich.
                                    Da bleibt die Thermostatkarte bei mir komplett leer.
                                    Hab da noch kein Issue zu gemacht da ich als absoluter vis neueinsteiger nicht im Ansatz weiß woran es liegen kann. Bzw welcher Adapter das issue benötigt.
                                    (Kann grad leider nur am Smartphone Screenshots machen)
                                    sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @david-g
                                        Jupp, bei mir auch
                                        • David G.
                                          @sigi234
                                          Dann warte ich mit meinen Tests noch was bis alles was besser läuft und schaue dann nochmal, ob ich es schaffe von Lovelace auf vis zu gehen.
                                            Erledigt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/172
                                            sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                            closed Material-Widgets Thermostat keine Funktion #172
                                            691
                                            216354
