    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann
      ja stimmt. Bin ehrlich gesagt selbst überrascht, dass ich da keinen minValue und maxValue berücksichtigt habe. Dann könnte man auch 0% / 100% drehen und über die Scale wäre der Slider auch korrekt...
      Kommt mit dem nächsten Release...
      Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das wäre natürlich super. Habe jetzt festgestellt, dass bei meinen SOMFY Rolläden das Verhalten das Gleiche ist, also 100% = ganz unten. Da ich mich aber gerade beim Aufbau befinde, bin ich darüber noch nicht gestolpert.
        • icebear
          icebear last edited by
          Hallo, ich hab nochmal eine (vielleicht blöde Frage), bisher hab ich ja alles mit einem ESP32 als DEV Panel gemacht, allerdings ist heute mein erstes richtiges Panel angekommen.
          Hab alles vorbereitet zum Flashen, was mir allerdings trotz lesen der Anleitung und mehrfachem anschauen der Vido-Anleitung nich so ganz klar ist, ist?
          Wann kann ich den den FTDI Adapter abmachen und das Panel wieder zusammenbauen um dann weiter zumachen?
          In dem Video von Matthias is das Panel dann aufeinmal wie durch Zauberhand wieder zusammengebaut und hängt am ganz normalen Strom.
          Vielleicht kann ja einer nochmal kurz erklären was alles mit dem FTDI-Adapter gemacht werden muß und wann das Panel wieder zusammengebaut werden kann.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @icebear last edited by
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Sobald die Meldung "Flashing is complete" angezeigt wird, kannst du das Panel gefahrlos vom Strom nehmen und zusammenbauen.
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Ich danke dir.
                Flipps @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
                • icebear
                  Guten Morgen
                  Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
                  Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
                  Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
                  Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
                  Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @icebear last edited by Marc Berg
                    Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
                    z.B. an dieser Stelle:
                    https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
                      tomsport2022 @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                      Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                      Danke im Voraus für eine Info!
                      T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @icebear last edited by
                        @icebear
                        Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                          TT-Tom @Flipps last edited by
                          @flipps
                          Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                          Rule2 1
                          Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                            TT-Tom @tomsport2022 last edited by
                            @tomsport2022
                            Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                            Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                              losossos last edited by
                              Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                              Moin zusammen,
                              bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                              Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                              Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                              Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                              An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                              Kann mir geholfen werden?
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @losossos last edited by
                                @losossos
                                schon mal den Rechner durchgestartet?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                  ersetzten.
                                  @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                                  Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
                                    tomsport2022 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    Nein den Standard, nicht Advanced.
                                    Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                                    • icebear
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @Marc-Berg
                                      Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                                      Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                                      Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                                      Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                                      Wo ist mein Fehler?
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                                        Hostsystem ist ein Rpi 3b
                                        CPU: 17,53 %
                                        RAM: 26,7 %
                                        Betriebszeit: 0h
                                        Verfügbar: 5.0.12
                                        Installiert: 5.0.12
                                        Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        Geschwindigkeit: 1400 MHz
                                        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                        RAM: 922.3 MB
                                        System-Betriebszeit: 00:02:05
                                        Node.js: v16.20.1
                                        time: 1693655341920
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 8.19.4
                                        Adapter-Anzahl: 586
                                        Datenträgergröße: 14.3 GB
                                        Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                                        Aktive Instanzen: 8
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        Betriebszeit: 00:20:45
                                        aktiv: true
                                        _nodeCurrent: --
                                        _nodeNewest: 16.20.2
                                        _nodeNewestNext: 18.17.1
                                        _npmCurrent: --
                                        _npmNewest: 8.19.4
                                        _npmNewestNext: 9.6.7
                                        K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                                          @icebear
                                          Das ist das ist die Stock-Firmware...
                                          Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                          mit dem Berry Driver:
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                          gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                                          Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                                          Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                                          https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                            Kuckuckmann @losossos last edited by
                                            @losossos
                                            hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                                            Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                                            LG
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6410856
