    3. Einsteigerfragen
    4. Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen
      hukio @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Wie gesagt, ich weiß, wie ich ein normales restore der Influxdb mache (habe ich schon mehrfach gemacht). Aber dies war immer die gesamte Datenbank. Jetzt geht es darum, wie ich die alten Werte in eine existierende einfügen kann. Was passiert, wenn ich ein restore mit Backitup in eine existierende Datenbank mit gleichem Aufbau und Namen mache? Geht das überhaupt?
      HUK
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @hukio last edited by Marc Berg
        @hukio
        Stimmt, da habe ich nicht richtig gelesen.
        Du kannst das Backup in eine neue Datenbank (auf dem gleichen Server) zurückspielen:
        influxd restore -portable -db <AKTUELLERDBNAME> -newdb <TEMPORÄRER_DB_NAME> path-to-backup
        Und dann die Daten in die bestehende DB kopieren:
        SELECT *
            INTO "<AKTUELLERDBNAME>".autogen.:MEASUREMENT
            FROM "<TEMPORÄRER_DB_NAME>".autogen./.*/ GROUP BY *
        Zum Schluss die temporäre DB löschen:
        DROP DATABASE "<TEMPORÄRER_DB_NAME>"
          @marc-berg
          OK, wie komme ich an das influxd verständliche backup der alten Datenbank? Ich habe ja nur die vom Backitup produzierte Datei (z.B. influxDB_2023_08_25-02_05_32_backupiobroker.tar.gz). Oder kann influxd diese Datei von Backitup direkt restaurieren? Kann ich diese Datei in den influxd restore ... Befehl für <AKTUELLERDBNAME> einsetzen?
          Danke für Deine Hilfe
          HUK
          • Marc Berg
            @hukio sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
            Ich habe das mal durchgespielt, bei mir heißt die Datenbank "iobroker1".
            Du musst die Backup-Datei zunächst auspacken. Zum Beispiel direkt auf der Kommandozeile:
            influxdb1:/var/lib/influxdb/backup# tar -xvzf influxDB_2023_09_01-18_17_13_backupiobroker.tar.gz
            In diesem Beispiel werden die Daten direkt in .../backup entpackt.
            Weiter geht's mit dem Restore-Befehl in die temporäre DB:
            influxdb1:~# influxd restore -portable -db iobroker1 -newdb iobroker1_tmp /var/lib/influxdb/backup
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 128 live from backup 20230901T161713Z.s128.tar.gz
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 132 live from backup 20230901T161713Z.s132.tar.gz
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 134 live from backup 20230901T161713Z.s134.tar.gz
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 136 live from backup 20230901T161713Z.s136.tar.gz
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 143 live from backup 20230901T161713Z.s143.tar.gz
            2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 151 live from backup 20230901T161713Z.s151.tar.gz
            Dann die Daten kopieren:
            influxdb1:~# influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
            InfluxDB shell version: 1.8.10
            > select * INTO "iobroker1".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker1_tmp".autogen./.*/ GROUP BY *
            time written
            0    41265
            und temporäre DB löschen:
            > DROP DATABASE "iobroker1_tmp"
            nein
              @marc-berg
              Hat teilweise geklappt.
              Nach dem select Befehl kam nach einiger Zeit:
              ERR: timeout
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              Daraufhin habe use iobroker (Name meiner Datei) eingegeben und den select Befehl wiederholt. Es kam wieder der ERR: timeout
              Wenn ich mit Grafana die Datenbank ansehe gibt es Diagramme, die die älteren Daten zeigen. Die meisten aber nicht.
              Wie kann ich dem timeout Fehler begegnen?
              Hab vielen Dank für Deine explizite Anleitung, die ich offensichtlich brauche.
              HUK
              Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                ERR: timeout
                Da wird deine Datenbank zu groß sein, bzw. die Hardware zu langsam, sodass das Timeout erreicht wird. Wahrscheinlich wirst du die "SELECT" Query in kleinere zeitliche Häppchen aufteilen müssen. Also die Query ergänzen z.B. um
                where time >= '2021-01-01 00:00:00' and time < '2022-01-01 00:00:00'
                oder noch kleinere zeitliche Intervalle, wenn der Timeout immer noch auftritt.
                  A Former User @hukio last edited by
                  Moin,
                  bitte nicht aus dem Kopf, irgendwelche Fehler zitieren, immer alles zeigen, von der Eingabezeile, bis hin zum neuen Prompt. Nätürlich als Text in Code Tags </>
                  VG
                  Bernd
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
                    Ein anderer Ansatz wäre, die Datenbank komplett zu löschen und dein "großes" Backup per normalen Backitup-Restore zurückzuspielen. Danach nur noch den kleinen Teil (der nach dem Crash entstanden ist) per o.g. Methode einfügen. Das würde ich machen, wenn das Timeout auch bei kleinen Häppchen auftritt und der Aufwand zu hoch wäre, tausend "Mini-Häppchen" zurückzuspielen.
                      @marc-berg
                      Das ist eine gute Idee.
                      Mit dem where stehe ich noch auf Kriegsfuß:
                      > select * INTO "iobroker".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker_tmp".autogen./.*/ GROUP BY * where time >= '2023-06-01 00:00:00' and time < '2023-06-30 00:00:00'
                      ERR: error parsing query: found WHERE, expected ; at line 1, char 91
                      HUK
                      • Marc Berg
                        Bin jetzt nicht wirklich fit in InfluxQL, aber ich glaube die "where" Clause muss vor "group".
                          @marc-berg
                          Habe dies so versucht mit delta t = 1 Monat
                          > select * INTO "iobroker".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker_tmp".autogen./.*/  where time >= '2023-06-01 00:00:00' and time < '2023-06-30 00:00:00' GROUP BY *
                          ERR: timeout
                          ERR: partial write: points beyond retention policy dropped=155
                          Dann noch einmal, mit neuem Fehler. Die alte Datenbank ist nur 18.905 KB groß als GZ Datei (für ca. 9 Monate). Die jetzige ist 422 KB für ca. 7 Tage. Beide wirklich nicht groß würde ich denken. Werde die Umkehrung versuchen.
                          HUK
                          • Marc Berg
                            @hukio Wenn du mit unterschiedlichen Retention policies arbeitest, musst du natürlich "autogen" durch den Namen der policy ersetzen.
                              @marc-berg
                              Bei mir ist alles default, wüßte nicht, wie ich die retention policy beeinflussen kann.
                              HUK
                                A Former User @hukio last edited by A Former User
                                Moin,
                                lese nur noch am Rande mit, aber wie ist denn die Retention der Datenbank, sagen wir mal, die steht auf 30 Tage, dann kannst Du keine Daten einfügen, die älter als 30 Tage sind.
                                Wie gesagt, lese hier nur noch sporadisch mit, falls das schon beantwortet wurde, sorry.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: @Marc-Berg war schneller 🙂
                                  Moin,
                                  und wieder mal die schöne Dokumentation vom Hersteller https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-schema/#show-retention-policies
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: und wenn Du das ändern möchtest https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#modify-retention-policies-with-alter-retention-policy
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                                    @dp20eic sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
                                    Ja, das sieht für mich auch so aus, dass nach dem Crash eine Retention policy ungleich "unendlich" angelegt wurde. Aber dann ist der umgekehrte Weg der Wiederherstellung wahrscheinlich sowieso der bessere.
                                    Edit:
                                    Aber die Überlegung wirft nochmal ein anderes Licht auf das "Verschwinden" der Daten. Vielleicht wurden durch das Verstellen der Retention policy Daten gelöscht.
                                    H ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      hukio @Marc Berg last edited by hukio
                                      @marc-berg
                                       SHOW RETENTION POLICIES
                                      name    duration   shardGroupDuration replicaN default
                                      autogen 17520h0m0s 168h0m0s           1        true
                                      Ist offensichtlich nicht unendlich, wäre 0 h für duration denke ich.
                                      HUK
                                        A Former User @Marc Berg last edited by
                                        Moin,
                                        ich müsste mich erst durch den Thread lesen, bevor ich mir da ein Urteil erlauben kann, ich wäre gleich auf influxDB V2.x gegangen, vielleicht auch parallel zur V 1.8 und hätte dann nach einer Zeit des parallelen Befüllens, eine Migration der Altdaten gemacht.
                                        Stecke da aber nicht im Detail, was der TE haben/erreichen möchte.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Ja, steht nicht auf Unendlich, aber auf ~ 2 Jahre -> 17520 Std.
                                        duration
                                        The attribute of the retention policy that determines how long InfluxDB stores data.
                                        Data older than the duration are automatically dropped from the database. See Database
                                        Management for how to set duration.
                                        Warum da dann die Daten nicht hineinlaufen, keine Ahnung.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @marc-berg und andere,
                                          Ich habe jetzt den umgekehrten Ansatz durchgeführt, neue kurze Datenbank in alte lange eingefügt. Gleiches Verhalten. timeout error wie vorher. Habe dann Zeitintervall auf einen Tag eingeschränkt, von Tag zu Tag. Das ging ohne Fehler.
                                          War ein langer Weg. Vielen Dank für die ausführliche Unterstützung. Geht das alles mit der Version 2.x besser?
                                          HUK
                                          PS: die retention time autogen war auch in der "intakten" DB auf den gleichen Wert gesetzt. Wo das herkommt? Habe sie auf INF gesetzt.
                                            Moin,
                                            schön, dass Du da wieder auf dem Laufenden bist und es dann zum Schluss doch funktioniert hat.
                                            War ein langer Weg.
                                            Dass Du diese Timeouts hast, ist schon seltsam, wie bist Du denn unterwegs, also auf welchem System und was läuft da noch alles?
                                            Hattest Du die Systemlast bei den Aktionen im Auge, welches Speichermedium?
                                            Was, ich hatte noch kein Verhalten wie Deines, bei meinen drei influxDB Installationen, zwei V 2.7x und eine V 1.8.
                                            V 2.x ist halt eine andere Abfragesprache FLUX man kann zwar auch influxQL weiter nutzen, ist halt Geschmackssache. Lies Dir das mal auf den Herstellerseiten durch, Dir kann da kein Außenstehender sagen, das musst Du selbst an Deinen Fähigkeiten fest machen.
                                            Ich bin da immer auf dem aktuellsten Stand, ich werde mir wohl auch eine Test influxDB V 3 Cloud holen, um zu sehen, wohin die Reise geht, wenn es sie dann gibt.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1567
