    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Xsev
      Xsev @sigi234 last edited by
      @sigi234 Schau mal bitte, das ist quasi alles was ich zu Vis installiert habe. Den Metro hab ich nachinstalliert, ist in Vis2 auch verfügbar aber ändert leider nichts am Problem. Was mir noch einfällt ich hab ne ganze Latte an CSS Anweisungen in dem Projekt (sicher mehr wie in den alten Projekten) kann es damit evtl. zusammen hängen?
      sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
        @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Ja, und eine Widgets vertragen sich nicht untereinander.
        @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
        Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
        Xsev D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • David G.
          David G. @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Sind das die Material Design Widgets für Vis2?
          Bei mir klappt die Heizungskarte nämlich nicht.
            kafibo @sigi234 last edited by
            Hallo @sigi234
            das kann ich Dir nicht sagen wo das Symbol herkommt. Ich bin der Meinung man konnte mal irgendwo ein Symbol / Logo hinterlegen. Habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. 🤷‍♂️
            • Feuersturm
              Feuersturm @kafibo last edited by
              @kafibo @sigi234
              Das ist i.O. das ist das Logo vom User. Sieht bei mir so aus
              Das wird hier konfiguriert
              • Feuersturm
                Feuersturm @Xsev last edited by
                @xsev Du könntest mal F12 drücken und schauen was in der Konsole für Fehler gemeldet werden.
                Alternativ mal einzelne Widgets aus aus deinem Projekt Stück für Stück nach vis-2 importieren und schauen wo es knallt.
                • Chaot
                  Chaot @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Komisch. Bei mir lassen sich die Metro widgets gar nicht installieren:
                  $ iobroker add vis-metro auto --host ioBroker --debug
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances
                  ERROR: Process exited with code 19
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                    @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Hast du schon installiert
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Jupp, jetzt erinnere ich mich.😀
                        sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        sind das die Material Design Widgets für Vis2?
                        Ja, mit dem Helfer vom Adapter
                        • David G.
                          David G. @sigi234 last edited by David G.
                          @sigi234
                          Genau, die habe ich.
                          Da bleibt die Thermostatkarte bei mir komplett leer.
                          Hab da noch kein Issue zu gemacht da ich als absoluter vis neueinsteiger nicht im Ansatz weiß woran es liegen kann. Bzw welcher Adapter das issue benötigt.
                          (Kann grad leider nur am Smartphone Screenshots machen)
                          sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @david-g
                              Jupp, bei mir auch
                              • David G.
                                @sigi234
                                Dann warte ich mit meinen Tests noch was bis alles was besser läuft und schaue dann nochmal, ob ich es schaffe von Lovelace auf vis zu gehen.
                                  Erledigt:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/172
                                  sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                  closed Material-Widgets Thermostat keine Funktion #172
                                  • Chaot
                                    @sigi234 Oh mann. Meine Augen...... Sorry
                                    • Xsev
                                      Xsev @sigi234 last edited by Xsev
                                      @sigi234
                                      Ja das fürchte ich auch...
                                      Das ist schon klar, mir gehts ja drum heraus zu finden wo es genau klemmt. Dann deinstalliere/deaktiviere ich es und kann mir das ganze Ausmaß erstmal ansehen.
                                      @Feuersturm
                                      Das mit F12 probiere ich später mal aus wenn ich wieder dran sitze. Vielleicht sieht man was, ansonsten kann ich nur Widgets einzeln importieren.
                                        Sombornus @xdelta last edited by
                                        @xdelta Servus xdelta, bei mir funktioniert das scrollen. Schau mal nach ob bei Dir unter Einstellungen die Option "Body overflow" auf scroll steht.
                                        David G. X 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • David G.
                                          David G. @Sombornus last edited by David G.
                                          @sombornus
                                          Das hätte ich schon aktiviert. Nachdem ich jetzt nochmal abgeschaltet habe und wieder aktiviert scrollt es.
                                          Dafür hat der Bericht in den man scrollt keinen Hintergrund. Den habe ich eingefärbt.
                                          Welche Webversion wird eigentlich für die vis 2 empfohlen?
                                          • X
                                            xdelta @Sombornus last edited by
                                            @sombornus said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Super - die Einstellung habe ich bisher übersehen und war bei mir auch stets deaktiviert. Nun aktiviert kann ich Scrollen - besten Dank für die Rückmeldung !
                                            691
                                            216354
