    4. Alexa2 Version 3.24.+
    • haselchen
      haselchen Most Active @mla4ger last edited by
      @mla4ger
      Wie gesagt , da ist @apollon77 der Macher.
      Ich als Laie würde ne 3.24.2 mit dem Inhalt der damaligen 3.12 machen.
      Klingt einfach ausgedrückt , ich weiß 😁
      Aber die funktioniert halt perfekt bei mir .
      Ich trigger übrigens nicht auf Smart Home Devices sondern überwiegend auf die History.
      padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
        So, nun ist hier auch Schluss.
        Vermute mal, die 3.12er wirds auch nimmer lange machen... 🙄
        Schade, dass Du nicht mal die 3.24.1 testest, so als einziger mit noch "Kontakt ". 😌
        Vermute aber mal, so wie amazon gerade abgeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein manuelles Triggern nicht mehr geht. 😞
          apollon77 @haselchen last edited by
          @haselchen also die 3.12 hat schon den neuen wsmqtt glow genutzt den die GitHub Version auch wieder aktiv hat … also wenn 3.12 noch tut dann sollte es GitHub auch tun. Vllt komme ich morgen dazu es selbst zu testen.
          padrino Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Mach Du erstmal Urlaub. 😄
            N8 🙂
            • Ro75
              Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
              @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
              also die 3.12
              Die habe ich auf meinem Testsytem installiert. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich es so wie @haselchen mache und Push = aus und Historie = 5 sec, dann wird zwar die Historie aktualisiert, aber Lists & Co gehen trotzdem nicht. Die 3.12.x ist also keine Lösung. Selbst meine ursprüngliche Version (3.11.2) läuft nicht. Eventuell müsste man ggfs. noch weiter zurück?
              EDIT: Bei der 3.11.2 läuft jedoch der Player definitiv besser (also Datenanzeige und Aktualisierung).
              Ro75.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                DonToben @flitzpiepe last edited by
                @flitzpiepe said in Alexa2 Version 3.24.+:
                @mla4ger
                Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
                Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
                Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
                Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
                Grüße...
                Kann man eigentlich eine Routine so gestalten, dass es egal ist was man sagt, oder muss wirklich der Wortlaut der Routine 1zu1 mir dem gesprochen Befehl übereinstimmen, damit ein Dummy Trigger ausgelöst wird?
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  falkomfs @flitzpiepe last edited by
                  @flitzpiepe sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                  @mla4ger
                  Grüße...
                  Also das "Dummy-Gerät" triggert bei mir den -Alexa2->History->#Trigger. Somit ist egal an welcher Alexa gesprochen wird, die Daten kommen ja weiterhin von der History. Also die Skripte in IoBroker bleiben gleich. Du müsstest einzig eine Routine in Alexa haben die auf "Beschattung regeln" diesen "Dummy" schaltet und ein Script welches den #Trigger auslöst.
                  • padrino
                    padrino Most Active @DonToben last edited by padrino
                    @dontoben sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                    So ist es.
                    Es muss 1:1 passen, leider.
                    Du kannst nur pro Routine 6 unterschiedliche Sätze anlegen und so ein wenig für Varianz sorgen.
                      teguruma @pajda last edited by
                      @pajda said in Alexa2 Version 3.24.+:
                      code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                      Funktioniert diese Lösung? Wenn ja kann ich die kopiren und einfügen?
                      Wenn ich Blockly wähle kann man ja nur manuell nachbauen oder verstehe ich das falsch?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
                        @ro75
                        Aber das ist es doch was bei 90% hier fehlt ?!
                        (die History…..)
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                          Tja das kann man sehen wie man will. Die History ist mir völlig egal. Für mich sind die Lists (Shopping+ToDo) und der Player interessant.
                          Ro75.
                          • haselchen
                            @ro75
                            Mal gewinnt man , mal …… 😜
                            Aaaaber, das checke ich bei mir auch mal.
                            Was genau machst Du das mit den Lists etc. ?
                            • Ro75
                              Ro75 @haselchen last edited by Ro75
                              Einkaufsliste und Todo. Ich sage Alexa setze Brot auf die Einkaufsliste. In dem Fall wird Brot auf die Liste gesetzt. Habe so meine Einkaufsliste aufm Handy - ist praktisch. Gleichzeitig auch in der VIS. Habe in der VIS ein virtuelles Einkaufszentrum und kann so die Einkaufsliste gestalten - wenn man mal wieder ideenlos ist, was das Abendbrot am WE angeht.
                              Selbiges auch mit der ToDo-List. Erledigung, Erinnerungen.
                              Der Adapter ist halt praktisch, weil ich alles drin habe. Ich will mir auch nicht einen weiteren installieren, z.B ToDoist.
                              Ro75.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @ro75
                                Hab mal per Sprache was hinzugefügt.
                                Und jetzt wird es tricky 🙂
                                Starte ich Alexa neu , wird ein Ordner angelegt mit dem, was ich hinzugefügt habe.
                                Dort steht in jeder Liste ein einzelnes Produkt.
                                Soweit so gut.
                                Wenn man nun auf die History UND die Liste scharf ist, dann könnte man ein Workaround anwenden.
                                Es gibt ja den DP "Answer Text".
                                Man könnte nun ein Blockly nehmen und das hinzugefügte Wort rausfiltern.
                                Zum Beispiel steht im DP : Ich habe Birnen zu deiner Liste hinzugefügt.
                                Man könnte nun Birnen rausfiltern und in die VIS Liste schreiben lassen.
                                Ich weiss, mega kompliziert.
                                Ist mir nur so auf die Schnelle eingefallen.
                                • Ro75
                                  @haselchen ich habe für mich hier vorerst eine eigene/andere Lösung geschaffen. Ich setze die "Artikel" über den DP "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New". Damit landen die Artikel in der Alexa-App. Weiterhin überwache ich diesen DP und schreibe meine eigene Liste fort. Da alles was Alexa angeht eine eigene View ist, starte ich den Adapter neu, sobald die View aufgerufen wird. Damit habe ich (wie bisher) die aktuelle Liste die ich manuell weiter füttern kann. Weiterhin habe ich einen Reload-Button drauf, mit dem ich zwischendurch auch mal einen Adapter-Neustart auslöse.
                                  Das ist bei weitem nicht perfekt, besser aber als ohne PUSH-Funktion.
                                  Ro75.
                                  • haselchen
                                    @ro75
                                    Solange solche Hilfen funktionieren, bin ich auch immer froh.
                                    Ich hab die ToDo App auf dem Handy und eine Anbindung in die VIS.
                                    Aktualisiert sich jede Minute.
                                    Da fällt halt die Spracheingabe als Smartes weg.
                                    Aber nicht verkehrt, wenn man die Finger auch mal benutzt 🙂
                                    Also Feature kann Frauchen per Telegram bei sich das Wort Einkauf eingeben und dann wird ihr die Liste geschickt.
                                    • Ro75
                                      @haselchen würde mich allerdings, wie auch jeder andere, freuen wenn @apollon77 eine Lösung / Trick / etc. finden würde.
                                      Ro75.
                                      • haselchen
                                        @ro75
                                        Definitiv, bin ich ganz bei Dir! ✌
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                          @apollon77
                                          Wenn ich den Bereich wüsste wo ich nach WS-MQTT gucken muss wäre das einfacher.
                                          Das Log ist schier unendlich beim Adapterstart.
                                          Daraus kann ich auf die Schnelle nix lesen bzw. aktualisiert sich das Teil so schnell , dass mir schwindelig wird 🙂
                                            @haselchen Debug log ... dauert bissl ... am Ende wird erst alles bis smart home devices initalisiert und erst dann das ... also lass laufen und schau nach 3-5 mins
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23233
