    • icebear
      icebear @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Ich danke dir.
        Flipps @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ja genau, wie im wiki beschrieben.
        • icebear
          icebear last edited by
          Guten Morgen
          Ich hab heute morgen mein NSPanel geflashed, das hat auch soweit funktioniert und er sagt 'Installation complete'.
          Dann hab ich den FTDI Adapter abgemacht und das Panel zusammengebaut und an Strom angeschloßen.
          Es passiert aber gar nichts nachdem ich den Stecker vom Kabel in die Steckdose gesteckt hab, das Display bleibt aus.
          Nochmal alles auseinander gebaut nochmal geflashed, das gleiche wieder.
          Hat einer eine Idee oder is das Panel kaputt?
          Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @icebear last edited by Marc Berg
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Direkt nach dem Flashen bleibt das Display dunkel, das ist korrekt. Du musste jetzt die weiteren Schritte durchführen, die in jeder Beschreibung enthalten sind.
            z.B. an dieser Stelle:
            https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=560s
              tomsport2022 @Armilar last edited by
              @armilar
              Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
              Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
              Danke im Voraus für eine Info!
              T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @icebear last edited by
                @icebear
                Das Panel sollte jetzt ein eigenes WLAN aufbauen. Beginnt mit Tasmota und einer Zahlenkombi. Mit diesem musst du dich verbinden. Und das WLAN in Tasmota konfigurieren.
                  TT-Tom @Flipps last edited by
                  @flipps
                  Nur um sicher zu gehen. Du hast auch das danach eingegeben.
                  Rule2 1
                  Zeige mal aus der Console von Tasmota die Ausgaben, wenn du auf die Taster drückst.
                    TT-Tom @tomsport2022 last edited by
                    @tomsport2022
                    Welchen Scrensavertyp nutzt du den?
                    Beim Advanced kannst du die bottomScreensaverEntity nutzten, damit hast du platzt für 6 Werte.
                      losossos last edited by
                      Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
                      Moin zusammen,
                      bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
                      Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
                      Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
                      Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
                      An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
                      Kann mir geholfen werden?
                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @losossos last edited by
                        @losossos
                        schon mal den Rechner durchgestartet?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          ersetzten.
                          @Kuckuckmann wird noch eine Beschreibung in die Wiki hängen, wie man die dynamischen USERICON im Alias Info nutzt.
                          Bin dann erstmal für 14 Tage in der Sonne und wünsche viel Spaß mit den Änderungen 😊
                            tomsport2022 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Nein den Standard, nicht Advanced.
                            Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
                            • icebear
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @Marc-Berg
                              Danke für eure Hinweise, hat jetzt geklappt und ich hab das Panel schonmal im Netz und bin weitergekommen.
                              Ich denke das ich alles so wie in den Anleitungen gemacht habe, Script läuft auch ohne Fehlermeldung und alles andere auch nur bekomm ich irgendwie nich das richtige Bild auf den Screen vom Panel. Bei mir sieht es immernoch so aus
                              Wie gesagt keine Fehlermeldungen, MQTT scheint auch einwandfrei zulaufen, jedefalls wenn ich die Button am Panel drücke dann seh ich wie 'OFF' und 'On' geschaltet wird.
                              Unter 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage seh ich auch die von mir im DEV Panel angelegte erste Seite
                              Wo ist mein Fehler?
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hat nix gebracht. Gleiches Verhalten..
                                Hostsystem ist ein Rpi 3b
                                CPU: 17,53 %
                                RAM: 26,7 %
                                Betriebszeit: 0h
                                Verfügbar: 5.0.12
                                Installiert: 5.0.12
                                Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1400 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM: 922.3 MB
                                System-Betriebszeit: 00:02:05
                                Node.js: v16.20.1
                                time: 1693655341920
                                timeOffset: -120
                                NPM: 8.19.4
                                Adapter-Anzahl: 586
                                Datenträgergröße: 14.3 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
                                Aktive Instanzen: 8
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Betriebszeit: 00:20:45
                                aktiv: true
                                _nodeCurrent: --
                                _nodeNewest: 16.20.2
                                _nodeNewestNext: 18.17.1
                                _npmCurrent: --
                                _npmNewest: 8.19.4
                                _npmNewestNext: 9.6.7
                                K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                                  @icebear
                                  Das ist das ist die Stock-Firmware...
                                  Sofern du die Punkte aus der Anleitung:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                  mit dem Berry Driver:
                                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                  gemacht hast, solltest du jetzt das TFT flashen. Tasmota-Konsole und folgenden Befehl eingeben und abwarten...
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                                  Einfach weiter der Anleitung in der Wiki folgen...
                                  Alternativ (auch wenn schon etwas älter):
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Kuckuckmann @losossos last edited by
                                    @losossos
                                    hast Du mal die Datum & Uhr zeit auf dem Host System kontrolliert?
                                    Wir haben auch einen kleinen Tipp in der Wiki [hier]
                                    LG
                                    • icebear
                                      icebear @Armilar last edited by
                                      Danke dafür, jetzt funktionierts.
                                      Ich hatte das zwar gemacht mit dem 'Flash Nextion....' aber ich glaub da war ich zu schnell und hab das zu früh gemacht.
                                      Ich hatte sowas schon vermutet.
                                      Der Samstag ist gerettet 😁
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @losossos last edited by Armilar
                                        @losossos
                                        Glaube zwar noch nicht, dass es damit zusammenhängt, aber du solltest mal ein Update machen:
                                        nodeJS auf 18.17.1
                                        npm auf 9.6.7
                                        falls da noch Buster oder Bullseye läuft, dann auf Bookworm erhöhen und regelmäßig:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                        durchführen...
                                        Veraltete Softwarestände bringen dich langfristig nicht vorwärts...
                                        EDIT: Besser gleich auf Bookworm:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                        • icebear
                                          Erstes Panel läuft
                                          Danke an alle die mir geholfen haben und mit Rat und Tat zur Seite standen.
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Armilar
                                            @icebear
                                            Sieht doch hübsch aus...
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637981
