    4. (Gelöst) Javascript Adapter starten plötzlich nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Javascript Adapter starten plötzlich nicht mehr:
      setzte es bitte in Code-Tags ..
      das war ja das Problem 😂 zusätzliche Code-tags
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
        @crepp1967
        Schmeiß die bullseye-backports raus und stell das nodesoure-Repo auf die aktuelle Struktur um.
        crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          crepp1967 @Homoran last edited by
          ich war mir sicher CodeTags verwendet zu haben
            crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by
            @crepp1967 sagte in Javascript Adapter starten plötzlich nicht mehr:
            'adm', 'systemd-journal'
            dein user ist nicht in der Gruppe
            gibt es einen Grund warum sämtliches vis "zubehör" deaktiviert ist?
            cupsd
            läuft da noch Desktop/Drucker zeugs?
            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crepp1967
              crepp1967 @Thomas Braun last edited by
              Wie mache ich das?
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wie mache ich das?
                Backports musst du mal selber freigeschaltet haben. Einfach wieder rückgängig machen, was damals getan wurde. Hat vermutlich mit udev zu tun gehabt.
                Zu nodesource:
                Schau in meine Signatur.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @crepp1967 last edited by
                  Wie mache ich das?
                  ist der Fehler bei dir mit
                  2023-09-02 11:46:36.090 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  schon behoben !?
                  Thomas Braun crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    schon behoben !?
                    Hatte ich nie.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                      ich habe dich doch nicht angeschrieben !!!!?
                      das war für @crepp1967
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @glasfaser
                        Axo...
                        Ja, eins mach dem anderen machen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          aber markiert/benachrichtigt wurde er durch
                          • crepp1967
                            crepp1967 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Hab das System unter Proxmox (Ubuntu) aufgesetzt (mit dem iobroker script)
                            Hab dann nichts mehr angepasst (betriebssystemseitig)
                            cupsd kann wohl deaktivieren, da hängt kein Drucker dran.
                            in der shell mit purge oder wie werde ich das los?
                            • crepp1967
                              crepp1967 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Also mein Grundproblem (nicht startende Javascript Adapter) ist nun zum Glück behoben, vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Tips zum fixen.
                              Die hier im Thread noch so erwähnten Probleme werde ich im Anschluss beheben.
                              Damit kann ich den Thread auf "Gelöst" setzen.
                              Torsten
                                Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
                                @crepp1967 sagte in (Gelöst) Javascript Adapter starten plötzlich nicht mehr:
                                ja, eben!
                                Code-tags sind in der Ausgabe bereits drin, an den richtigen Stellen.
                                Du hast zusätzliche verwendet
                                • crepp1967
                                  @thomas-braun Wie kann ich das anstellen?
                                    @crepp1967
                                    Was genau meinst du?
                                    698
