    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Jup habe ich auch, hab das jetzt behoben. Aber da funktioniert noch etwas nicht so wie es soll. Hab keine States bekommen, bis ich mal ein paar Minuten gewartet habe. Start ohne States mit aktiviertem Client will nicht so recht scheinbar.
      _Control sollte jetzt auch wieder gehen, wenn nicht muß ich noch mehr daran arbeiten, bis ich mir Meinungen einholen kann. Aktuell gehts nur darum ob die Daten so verwertbar sind.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Log läuft voll
          @sigi234
          Damm lass es erstmal, ich gucke heute abend nochmal das ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
            @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
            @sigi234
            Ok zurück auf 1.0.5?
              @sigi234
              Ja.
              hast du beim letzten Test States gelöscht ohne Plex Neustarten?
                @sigi234
                Ja.
                Ja, Alles unter Androidxxxxxxxxxxxxxxxx
                  @sigi234
                  Hast du anschliessend den Adapter neugestalten?
                  Der merkt nicht das du states löschst
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Ja, hatte ihn gestoppt da der log überlief
                      @sigi234
                      Ok steht auf der fehlerliste
                        @sigi234
                        1.0.5 läuft wieder!
                          @sigi234
                          Muß mich entschuldigen, die Version von heute vormittag war bei weitem schlechter als gedacht.
                          • Hab jetzt die Bugfixes aus 1.0.5 übernommen,
                          • Controls ans laufen gebracht,
                          • das Aktualisieren der Zeiten funktioniert (an mehreren Stellen im Datenbaum, mal sehen was sinn macht).
                          • Aktualisieren der Zeiten vom Server ist noch nicht eingebaut oder zumindest nicht fertig
                          Per Default ist das ausgeschaltet wird über _Controls.timeline.refreshDetails aktiviert
                          refresh ist auf 999ms eingestellt, mein Entwicklungsserver hält sich da auch dran, auf meinem richtigen iobroker werden das auch mal 1.8 Sekunden.
                          Object of state "plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Media" is missing the required property "common.type"
                          Das hab ich noch nicht behoben, finde die Meldung nicht zwischen dem ganzen Debugkram. Der sollte weder erstellt noch beschrieben werden.
                          Hab ihn seit ca. 2 h auf meinem ioBroker am laufen ohne Auffälligkeiten. Ist zwar noch nicht fertig und bestimmt nicht fehlerfrei, aber man sieht wohin es geht.
                          Angezeigte Version ist v.1.0.5
                          Installation als benutzerdefinierter Githublink
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
                          Auf meinem n100 verbraucht der Adapter 1%-3% bei sekündlicher Aktualisierung. Bei stopped wird diese angehalten
                          EDIT: Und bei Photo beendet sich sich immer gewollt automatische, da sich der iPad PlexPlayer dabei nicht an seine eigene Api hält.
                          EDIT2: Ich habe auf keinem meiner Rechner das von dir beobachtete voll spamen des Logs mit Warnungen beobachtet. Nur die ein die ich gepostet habe steht im Log.
                          EDIT3: Nachdem ich Adapter deaktiviert, plex Datenpunkte alle gelöscht, 3 Sekunden über "all deleted" gewartet und dann wieder aktiviert habe, kommt auch nicht mehr die oben genannte Warnmeldung.
                            Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ist ja noch Beta. Zum testen sind wir ja da.
                            Ich überlege eine 2.Instanz anzulegen für diesen Test. Möglich?
                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                              Mehrere Instanzen ist zwar kein Problem allerdings lässt sich der Adapter selbst nur einmal in der von Dir ausgewählten Version installieren - die Instanzen bauen auf der installierten Adapterversion.
                                Da werden einige gemeinsame Variablen verwendet, glaube nicht dass das sauber läuft. Das wollte ich noch ändern. 2. Versionen gehen aber soweit ich weiß nicht.
                                  ticaki Developer last edited by
                                  bin wieder etwas weiter, geht wieder etwas mehr. Sieht auch aus, als wenns ordentlich ohne kontrollierbaren Player läuft.
                                  Falls es jemand testet nur zur Info - wenn falsche Datendefinition von plex oder tautulli kommen wird der erzeuge Fehler bis nach oben durchgereicht und hält den Adapter wohl an. Jedoch erhaltet ihr und damit ich eine Fehlermeldung die aussagekräftiger ist als " Hier und in den folgenden 800 Zeilen code wurde ein Fehler ausgelöst" 🙂
                                    Getestet:
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:07.981	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:06.855	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:05.789	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:04.783	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:03.771	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:02.748	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:01.621	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:58:00.597	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:59.575	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:58.348	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:57.324	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:56.093	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.music.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekToPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekTo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.635	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:52.634	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.play_switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.136	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocolVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.deviceClass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.product" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.host" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:51.132	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:49.046	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:49.034	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.756	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.755	info	terminating
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.754	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.753	error	state is not defined
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.753	error	ReferenceError: state is not defined at Player.action (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:462:6) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:283:13) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.751	error	unhandled promise rejection: state is not defined
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:07.750	info	Triggered action -play_switch- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:06.598	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:57:02.966	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:56:49.921	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setShuffle" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:56:49.867	info	Triggered action -setShuffle- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:53:58.623	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setRepeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:53:58.497	info	Triggered action -setRepeat- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:51:08.132	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:50:43.943	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:50:25.403	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:50:23.954	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:47:25.590	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                    plex.0
                                    2023-09-04 10:47:25.577	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    Nach Installation lief alles normal.
                                    Dann auf Pause gedrückt und dann auf Play. Absturz folgte.
                                    Der DP:
                                    Edit:
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:26:43.774	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                                    Edit2:
                                    Fehler gefunden: War der Falsche DP bei Play
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:33:33.425	info	Triggered action -play- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:33:26.338	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    Edit3
                                    Grün : OK
                                    Rot: Fehler
                                    Schwarz: ? Richtige Rolle? Sollte das nicht ein Button sein?
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:36:22.540	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:36:22.515	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:35:46.288	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                    plex.0
                                    2023-09-04 11:35:46.097	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                      @ticaki
                                      Hallo, kann man den : plex.0._playing.android-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Controls.playback.seekToPercent
                                      auf 0 Dezimalstellen setzten?
                                      Arbeitet aber Super!
                                        @ticaki
                                        Vorab dazu: Erinner mich daran wenn ich latest gehen will. Ganze Prozent sind natürlich problemlos möglich hab, das auf 0,0 umgestellt damit ich sehe das es sich bewegt 🙂
                                        Danke für deinen Testen. Die Controls werde ich mal überprüfen, hab gestern auch ein paar Dinge gefunden.
                                        setRepeat/setShuffle sind states mit denen ich mich noch nicht befasst habe. Da gibts doch bei einem 3 mögliche Zustände oder? Kann da setRepeatSwitch/setShuffleSwitch machen (bei dem mit den 3 Zuständen) damit ich nicht irgendwem die visu zerhaue. Role ist dann media.mode.shuffle oder media.mode.repeat type: boolean
                                        setRepeat hat 3 Zustände und ist so auch in der iobroker docu vorgesehen. 0,1,2 role: media.mode.repeat
                                        setShuffle dürft dann falsch sein der sollte role: media.mode.shuffle type: boolean sein.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#media-mediaplayer
                                        Sind die Fehlermeldungen oben behoben?
                                          Ja
                                          Also bei meinen Verstärker (Via Musiccast Adapter) sind beide ein Toggle Button
                                            @ticaki
                                            Hallo, wenn ich die App am Handy beende kommt immer das:
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:45.261	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:45.241	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.992	info	terminating
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.484	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.483	info	terminating
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.481	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.477	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.477	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at _updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:265:22) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                            plex.0
                                            2023-09-04 14:42:12.475	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            adapter plex tautulli
                                            25643
